Хелп! Чем лучше заделать внешний откос?
Романист
подскажите, есть такое дело на фото (не мое, но ситуация такая же)
щели от 1 мм до 1 см шириной, глубина 3-4 см.
Никогда не штукатурил.
Что мне для этого нужно и каков план действий? Весь откос трогать не буду, он покрашен эмалью. Нужна только эта щель.
пена туда не влезет аккуратно.
Хотел СТИЗ А, но 4 см глубина - не высохнет.
Если штукатурка - какая?
Я так понимаю, мне нужно:
1. погрунтовать
2. купить фасадную акриловую краску
3. погрунтовать
4. покрасить или вскрыть Стиз А
Все правильно?
спасибо
  • 2 роки потому...
a5ca046babfa9fa42d60224b1e6093e22ed396332741523.jpg d09be9a8936c0ca575b806b800172f022ed396332741524.jpg
на стене 10 см ппс.
как и и что прикрепить на откос?
Эппс 1-2 см? ппс-25 5 см? ппс-35 5 см?
На клей-пену и штукатурить?
на стене 10 см ппс.
Лучше 5см Эппс, или ППС-35 5см
Штукатурить.
В данном случае ,как по мне, лучше на минеральный клей, он лучше обеспечит герметичность. Если на клей-пену, то по периметру откоса хорошо нанести
  • 3 місяці потому...
Немного в продолжении темы: каким герметиком заделать шов между утепленным наружным откосом и отливом?
Хотел применить акриловый (как внутри помещения), но по инструкции акриловый только для внутренних работ. Остается только полиуретановый. Но там с цветом нет выбора (он ведь не красится), да и как им организовать аккуратный шов не представляю (чтобы отлив не заляпать) - с силиконом или акрилом аккуратный шов не проблема.
