Кухня. Кто где заказывал?
nightw
Я чертеж и имел в виду :beer:
Да ничего там военного. Просто прямая полка на всю длину.
Спасибо, 450 не могу себе позволить, с учетом глубины 700+450 это уже 1150, а у меня по короткой стороне всего метра полтора, а мне туда надо еще посудомойку впихнуть.
Вам нужно в углу сделать такую тумбу, которая булет открываться полностью или двумя распашными дверцами или складывающимися, по типу такой. По корпусу надо взять однозначно ДСП 18 мм , закромковать ПВХ 2 мм на ПУР клей ( делает ВИЯР в Днепре есть представительство). Крепеж я писал выше.
С такой угловой г - образной цельной тумбой доступ в любую точку внутри максимальный. Вариант из двух отдельных тумб - доступ вглубь одной из них затруднителен. Но рассчт такой тумбы более кропотливый, надо просчитывать по месту что бы все стало точно.
О такой и думаю, сколько можно сделать минимум дверки? По 20-25см хватит для доступа?
Попробуйте сами на каком-нибудь макете, будет Вам удобно полльзоваться тумбой глубиной 550 мм с проемом 450 мм. Я бы рекомендовал дверцы хотя бы по 300 мм. Нарисуйте с размерами само помещение и место, куда Вы хотите поставить и что. Будет понятно каие там тумбы влезут.
Вариант А - как показали выше. Только с 2-мя отдельными дверцами. Складывающиеся это гемор и побитые со временем фасады, ИМХО.
Вариат Б - мой, с посудомойкой. Полка сплошная, вход за угол.
Вариант Б - вообще не вариант если узкая дверка, тот апендецит не будет работать. А вот с вариантом "А" можно поиграться:)
Спасибо за чертежи!
Попробуйте сами на каком-нибудь макете, будет Вам удобно пользоваться тумбой глубиной 550 мм с проемом 450 мм. Я бы рекомендовал дверцы хотя бы по 300 мм.
Ребята, дверцы по 200-250 мм не дадут вход 450 мм ;) Вход - это гипотенуза треугольника с катетами по 200-250, это будет 280-350... Поверьте, это очень очень узко, чтоб добраться в такой объемный шкаф. Даже дверки по 300 дадут вход ок. 420 мм. Имхо, все равно мало. Но чтоб понять, лучше, действительно, смоделировать в реальном размере. Если у Вас нет ничего похожего дома, поедьте в Эпицентр и погуляйте там с рулеткой среди кухонь :D
Хотя по моему опыту, все, что требует для доступа достать еще 2-3 предмета стоит мертвым грузом. Лучше такое либо выкинуть, либо убрать с кухни в другие места хранения. Подумайте, что можно там разметить, к чему не нужен постоянный доступ. Фильтр обратного осмоса, например. К нему раз в полгода надо добираться. Тогда и 2 дверки не надо, одной на 450 хватит вполне ;)
У меня с одной стороно 35 а с другой 40 - залазил туда аки автослесарь под машину на спине без проблем когда мойку и смесители устанавливал.
20-25 думаю что маловато будет. Я бы минимум делал по 30.
Хотя с другой стороны туда особо то и лазить не надо - там обычно осмос стоит и всякая химия и принадлежности для мойки/посудомойки и уборки.
  • 2 місяці потому...
моя кухня и шкаф в ванной
был трудный эксперимент со столешницей
основа мдф + пластик FENIX - можка нерж, внутри обшита пластик FENIX
  • Лайк 6
господа,здравствуйте)
шли по епицентру,увидели там отдел,с модульной мебелью,попросили там нам накидать примерный макетец. скажите пожалуйста,те.кто занимаеться изготовлением мебели через Вияр-стоит ли обратиться в сторону заказа мебели на вияре,через специалиста? сегодня заехали на вияр и поняли,что всётаки там есть из чего выбрать)
вот такую мы примерную конфигурацию набрали в епицентере,подскажите,сколько будет такое стоить,если через спеца етоже заказать на вияре?
там(в епицентре) нам считали на блюме всё.,и с крашеными фасадами мдф.
сейчас мы правда трошки перерисовали себе,но общий смысл не меняеться) хочеться понять,стоит ли заплатить за разработку мебели специалисту,заказать в вияре,и чтобы тотже специалист собрал и установил?
в плане стоимости будет +- одинаково, но в плане качества(материалы, качество поклейки кромки) будет на голову выше.
Могу бесплатно просчитать сколько будет стоить по материалам с максимальной скидкой
  • 4 тижні потому...
у меня такой вопрос: когда заказывала проект кухни давала перечень техники, а именно газовая поверхность и газовая духовка. Вот кто мне должен был подсказать, что для их подключения нужны два вентиля на газовой трубе? Или как всегда во всех тонкостях самой разбираться?
Этот вопрос в компетенции проектировщика газовой службы.У Вас ведь есть проект подключения газовых приборов?
Мебельщик не касается подключения газовых приборов. Это парафия специализированных сертифицированных организаций. Дело мебельщика подготовить места установки этих приборов в мебельном гарнитуре ( тумба под духовку, вырез в столешнице под варочную панель). Мебельщик мог подсказать, если знал эти тонкости, но не обязан . Все.
через эту же фирму покупается техника и они же ее и подключают.
Я кухни не каждый день заказываю, а с их опытом могли бы и подсказать. Дали к рисунку моей кухни еще какую-то схему левой кухни с расположением коммуникаций, розеток и все. Сначала установили кухню, а потом начали думать как подключить два газовых прибора. Решила поменять газ.на электро, согласились, но будто мне одолжение сделали.
На фабрике сделали вырезы в столешнице под варочную и мойку. Мойка у меня круглая (тоже через них брала), а вырез сделали квадрат :fool:. Уже две недели жду новую столешницу.
Это моя первая кухня и точно как первый блин комом.
К сожалению, Вам не повезло с исполнителем. Эти все недоработки и косяки они должны переделать за свой счет. Если Вам удасться их додавить. Странный выход из ситуации - поменять газовые приборы на электрические при наличии в помещении газоснабжения. Для подключения после отключающего газового крана и счетчика в квартире , впринципе, нет икаких особых проблем( дополнительный тройник и 2 дополнительных вентиля перед каждым прибором). Тем более, что фирма сама делает подключение, значит у них должны работать специалисты, а не рукожопые (извините) работники . В следующий раз выставляйте свои изделия в открытый тендер и тщательно мониторьте и общайтесь с потенциальными исполнителями , не стесняясь задавать им вопросы. Тогда точно будете понимать кому доверяете изготовление мебели или проведение других работ.
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=195043
заменила только духовку, варочная будет газовая. Я живу в Черкассах и мастеров по мебели из дерева тут мало, а чтобы быть уверенной в результате выбрала известный всем магазин. К самой кухне претензий нету, выполнена на отлично, но все эти косяки по организации уже достали. Духовку обещали к началу октября :shock:. Она как бы идет с Италии, наверное, пешком и скорее всего через Китай. Если бы знала о таких сроках поставки, то заставила бы снять мебель и переварили бы трубу.
не знаю как у людей хватает терпения пережить стройку, тут ремонт ванной и кухни уже высосал все соки и морально и материально :o
Нет худа без добра.Вам реально повезло.Духовка электрическая значительно лучше газовой.Конечно с точки зрения возможностей и качестве приготовления.
Просто поделюсь опытом общения с ребятами из level.kiev.ua, а каждый уже сам решит стоит работать с ними или нет. Мебель у них по фото достаточно крутая, и мы планировали заказать у них комплект встроенной мебели в новую квартиру, в том числе и кухню, так как у них на фотографиях в портфолио была именно та кухня, которую мы хотели в итоге получить. С 5й попытки удалось договориться встретиться с ребятами у них в офисе (ну, работы много, отвечают нехотя на сообщения и раз на третий). Договорились на определенное время и дату. В назначенное время уже в дороге, звоню спрашиваю - всё ли в силе, в ответ слышу - ой, а мы уже уехали, давайте в другой день. Ок, не вопрос, ну бывает. Договорились на другой день, приезжаем, пообщались, описали что нам нужно. Договорились с ребятами, что в субботу 3 августа скинут проект. Сегодня 17 августа, ребята, наверное до сих пор рисуют проект. Стану ли я работать с людьми, которые уже на этапе знакомства и проработки заказа нарушают сроки и пропадают? Однозначно нет. Работы у ребят в level.kiev.ua видимо очень много, поэтому думаю от моего отзыва они не сильно пострадают. Но при принятии решения о сотрудничестве с ними, я бы 100 раз подумал, а не повторится ли такая же история, но уже на этапе производства и установки мебели... , когда аванс внесён, а мебели нет. Ну а там, каждый пусть сам решает.
  • Лайк 11
Подскажите, плиз, насчет мойки из нержавейки. Больше склоняюсь к мойке с крылом (например как TEKA CLASSIC 1B 1D 10119056). Очень не нравится, что шатается смеситель на похожих (смотрела Franke на Вияре). Есть ли возможность избежать этого? Как-то добавить ребро жесткости? Или надо выбирать другой формат мойки?
ІЗ таким типом опорної пластини має бути краще
santehnika-profi.info/dop_opor_pl.html
Мийки різної т овщини бувають
Добрый день форумчане.Кто нибудь пользовался услугами этой фирмы BONA WOOD?Хотел узнать как у них с качеством производимых кухонь и вообще о все подводных камнях.Кто ответит,всем спасибо.
