Летний туалет и летний душ. Или заметки непутевого строителя
Xzibit
Всем привет! Решил поделиться опытом своего строительства одного из наиболее важных сооружений на дачном участке. Началось всё с того что пришла пора замены старого туалета, которому уже больше 40 лет.
В процессе долгих споров решено было делать совместно с душем, поскольку полноценного душа на даче просто нет. Определились с размерами, получилось 3,0м. на 2,0 м. Строительство начали 1 июня 2013 года. работы кроме стен и фундамента велись только по субботам и воскресениям.
и так заранее была вырыта яма глубиной 2.7 метра под сооружения септика.
на это уровне пошли грунтовые воды. немного было засыпано и установлены кольца с крышкой.
В итоге получилось 2 кольца высотой по 1 метру и шириной 1,5 метра.+ крышка. Потом колодец под канализационный люк высотой 50 см.
И, так была начало будущему строению положено.
Потом был залит ленточный фундамент. Глубина в земле 60 см и над землей 20 см.
После фундамента были возведены стены. Стены возводила бригада в количестве 2-х человек. Все сделано было за 1 неделю. Фотографий возведения нету так как в это время был на мореaga.gif. Была так же возведена двухскатная крыша.
В итоге получилось что-то типа такого.
Следующим этапом была прокладка труб к септику. и заливка полов бетоном. к сожалению фотографий этого этапа тоже нету.
В итоге получилось так:
в душе еще заливка бетоном.
и собственно туалет
следующим этапом была укладка морозостойкой плитки в душе и туалете.
в итоге в душе получилось так:
А в туалете ко всему был установлен и подключен унитаз.
Змінено користувачем Xzibit
Так, как в туалете был установлен самый главный элемент ради чего
было запланировано все строительство, нужно было срочно все это
дело закрывать. Поэтому были установлены двери.
Со временем пенка была подрезана и двери облагорожены.
Так же на чердаке была установлена 200 литровая бочка в которую поступает вода со скважины. Трубами и лейкой сделан подвод в душ.
Со временем немного подшита крыша с делана водосточная система. В сентябре из за похолодания принято было решение в установке бойлера, так как бочка не нагревалась от солнца.
Начал обшивку стен в туалете. По состоянию на 13 октября 2013 года вот что имеем.
В планах на этот год.
- подключить свет. Разводка уже сделана.
- подшить крышу софитами;
- обшить до конца туалет.
обшивку душа уже на новый сезон...
Все работы (кроме стен и фундамента) не имея никакого строительного опыта, но огромного желания сделать самому. Делал своими руками и с помощью рук тестя когда он мог.
  • Лайк 15
Стены возводила бригада в количестве 2-х человек. Все сделано было за 1 неделю. Фотографий возведения нету так как в это время был на море. Была так же возведена двухскатная крыша.
Имхо надо было запостить в раздел как мы строимся.
Как компакт будет наполняться водой: от бака по особой схеме или от насосной станции?
да не вопрос,. но туалеты толко в этом разделе найдено. А лучше всего если бы администрация сделала бы раздел -туалет, душ, хозпостройки. ибо данные строения не относятся к домам
Добавлено через 49 секунд
нет на прямую со скважины идет на унитаз ,а перед ним стоит тройник на бочку наверх и на бойлер.
На фото видно - слева выход на унитаз. средний вверх - на бочку и правый вверх -на бойлер
Строение супер! Примите мои поздравления.
Сам нахожусь в стадии освоения своего клочка земли поэтому есть несколько вопросов. Стены в полкирпича? Ну и извините за прямоту во сколько обошлось строительство данного банного комплекса?
Спасибо :beer:
Да полкирпича.
Спасибо :beer:
Хотим полностью подсчитать. ведем записи все (сколько стоил щебень, цеменнт, дерево, самрезы ит.д.) . На даном этапе около 23 тыщ грн.
Что то очень много денег, а какие размеры этой постройки?В все делали сами или все-таки подключали строителей?
А как будет решаться зимнее использование?
Вода в бачке/сифоне/трубах не замерзнет?
PS: На трубы надо бы одеть теплоизоляцию - на холодной будет конденсат, на горячей - потери тепла.
Э то все с учетом дерева на опалубку, арматур, кирпича, доставки, двери, гвозди, компакт и всех атериалов какие задействованные. Кирпича пошло вроде бы 1800 штук. из них 200 рядового. Покупали в новой лини по 3.6 за штуку - вот уже почти 7 тыщ. грн. 3,5 куба раствора пошло. это вроде бы 15 мешков цемента по 30 грн за штуку. Вот ешо полтыщи. Кирпич к примеру обработан раствором от образований высолов. Одна канистра аж 400 грн. Вот так и набегает сума......
ни как. тема называется - летний туалет и душ.
на зиму все сливается. как видно на рисунке, трубы не ровно, а под углом. Все сделано так что бы был стек. Вода с труб будет стекать аж до скважины. с унитаза до септика. Только губкой убрать остаток с унитаза и все.
Добавлено через 31 секунду
ну как. тема называется - летний туалет и душ.
на зимувсе сливается. как видно на рисунке, турубу не ровно а под углом. все сделано так что бы был стек.вода с труб будет стекать аж до скваджины. с унитаза до септика. только губкой убрать остаток с унитаза и все.
Спасибо! Замечательный мастер-класс! :rolleyes:
Получилось всё добротно!
Мы тоже на следующий год озадачились завалить старое деревянное строение "с сердечком" :D
Только я планирую сделать в полу туалета такой же слив, как в душевой. Чтобы удобнее было убирать, мыть пол.
А ещё проведу гигиенический душ.
Ещё раз - спасибо! :beer:
В самом начале удивилась, так как "летний туалет" у меня ассоциируется именно с таким, как у Вас был. Думаю, "это же надо к такому туалету душ пристроить.. Запашок будет еще тот летом:D:D.."
Но в итоге получилось замечательно!
На сегодняшний момент
Подшита крыша деревом. Теперь очередь софита.
Немного в туалете сделана вагонка и подключен свет
за 16 ноября закончена полностью подшивка криши и закончена общивка вагонкой туалета.
Осталось плинтуса в туалете прибить и вставить розетку
А почему тема называется "....Или заметки непутевого строителя"?
Вроде все отлично... Или я ошибаюсь?
ну я же не профисионал. нету строительного образования
Xzibit, сооружение красивое и монументальное. Но почему Вы назвали сооружение из колец - септиком? у Вас есть герметичная камера? или стоки впитываются сразу в грунтовые воды, которые близко?
назвал как слышал название. я писал, что не спец. внизу впитывание в землю.нету внизу бетонированого пола. потому что в округе ниу кого нету вообще такого. зачем мне строить закритую систему если от соседей идет все равно в землю
В туалет как по мне тоже нужно было med_gallery_8197_1212_676886.jpg.49b51b7aa294b7bb738dc9dab86a8a17.jpg.
И шланг подвода воды к унитазу поменять на сильфонный.
По электрике все менять не ниже Ip45.
В туалет как по мне тоже нужно было [ATTACH]322349[/ATTACH].
зачем такой слив в туалете?
что такое сильфонный шланг?
ип45ю не вижу смисла. в туалете нету воды или водяной пары
Для удобства мытья.
Шланг выполнен как гофрированный рукав (кольцевой гофр), а гильзы завальцованы по рукаву и привариваются к втулке роликовой сваркой.
ип45ю не вижу смысла. в туалете нету воды или водяной пары?
В летнем себе я бы ставил не менее IP45.
Я не настаиваю.Ваше право сделать как Вы считаете нужным...
Для удобства мытья.
извините, а зачем в туалете миться если есть душевая с умывальником?
