Как отвадить от пауков от видеокамер?
madfatcat
Аналоговые камеры с ИК подсветкой стабильно зарастают паутиной. На подсветку лезут мошки, пауки этим пользуются. Как можно с этим бороться? Решения типа "выключить подсветку и сделать отдельную" просьба не предлагать. Мне бы чем-то брызнуть едким и стойким... Спасибо.
выключить подсветку ик на камерах, и поставить внешние ик прожекторы.
да, недешево, но это полностью решает вопрос и картинка заметно лучше становится.
Есть ещё вариант, но он требует замены камер или ИК подсветки камер..
По крайней мере у меня такое впечатление по опыту наблюдения - есть установленные рядом две камеры, с разной подсветкой. На одной сплошная паутина, на другой паутина только одна. И таких мест несколько..
Отсюда такой вывод, но не могу быть уверенным на 100%.
Судя по советам, у советчиков нету своих камер...
ТС, я раз в неделю протираю камеры - вот и вся проблема. В Эпицентре купил щеточку на телескопической палке, спокойно достаю до высоты камер. Паутина активно появляется только в период август-сентябрь.
  • 3 роки потому...
И май -июнь тоже активно. Проблема в том, что на ИК подсветку летят насекомые. А Хитрожопые пауки ставят ловушки, добычи полно. Вот они и лезут снова и снова на "рыбные места". Как решить проблему, кроме отключения ИК подсветки, пока не знаю
Я себе тоже, сделал и установил отдельно прожекторы. То что насекомые меньше стали лететь, так и в морось видимость хорошая.
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=4608388&postcount=421
Пару вопросов.
Из описания Ваших прожекторов:
"-отличное освещение,
-отсутствие эффекта "засветки",
-не привлекает насекомых, которые дают ложные срабатывания на движение"
Картинка на перовом фото, где демонстрируется работа прожектора, действительно более чистая, сравнительно с 3 другими.
Но, назвать это отличным освещение мне сложно.
Возможно виновата сцена - но по факту мы видим несколько метров до забора, за ним часть дерева... и всё..Даже часть фасада в кадре до забора освещена плохо.
При этом явно виден хот-спот, это плохо - центр прорисован, и сразу сильное снижение освещённости при удалении от центра.
Хорошая подсветка старается иметь прорисованным весь кадр. Ширину и высоту. В частности для этого используют свойства призмы и другие диоды.
Ситуацию возможно изменит ракурс демонстрации - например кам.3 и кам. 2.
Но пока не очень, ИМХО. Но начало есть).
То, что возможно стало лучше чем было - это победа. Но назвать это хорошим результатом- сложно. Из того, к чему можно стремиться.. например Exir у Hikvision. Это распространённый бренд, думаю Ютуб покажет. Я лично, после того, как познакомился с Exir - другой тип подсветки не..как сказать..уважаю, что ли. Разница большая. Да, камеры такие дороже, и не все камеры имеют Exir. И это не только Хиквижен молодец. Кроме Хиквижен и другие бренды используют решения с качественным ИК освещением.
Возможно, Вам имеет смысл попробовать добиться более равномерно освещённого кадра.
Кроме того, что такое - "отсутствие засветки"?
И почему засветка "не привлекает внимание насекомых"? Если речь о использование ИК диодов 900+нм - так матрица имеет падение чувствительности при уходе в ту сторону диапазона.
uafisher как в камерах Hikvision отключить ИК подсветку? Камера 2642 цилиндр IP
Например WEB-System-Maintenance-System Service-Hardware-Enable IR light
Но думается зависит от прошивки
Если в прошивке нельзя - тогда костыль с шедулером или допиливаем подручными средствами).
P.S. Под номера? Засвечивает?
Есть вариант разобрать и отключить соответсвющий разъем :)
Так и написал - или допиливаем подручными средствами)
Кстати разбирать это не единственный вариант)
Пару вопросов.
То что показано на фото, это одно из первых и сделано давно. При том, что камеры там тоже древние. Хотелось в общем показать результат, где камеры с встроенной подсветкой и где подсветка стоит отдельно от камеры. Не равномерная подсветка, так это ещё не использовались линзы, для корректировки угла освещенности. Это первый пробный вариант.
С моей точки наблюдения, отдельно стоящие камеры и свет, меньше привлекают насекомых и меньше происходит ложных срабатываний.
Если вы про тот отдельный провод на питание подсветки, так он есть далеко не во всех моделях.
Добавлено через 49 секунд
Думаю, привлекают точно также, но залепляют они прожектор, а не обьектив камеры
Программно не нашел. Похоже нельзя отключить. Отключать провода как то не хочется.
Хочется отключить ик , меньше насекомых, паукам не интересна камера. Нет паутины и паука на обьективе, ложно не срабатывает детектор движения. Не срабатывает детектор (ложно) движения, PTZ камера не делает "лишних телодвижений".
Это не так критично, как суета возле самой камеры.
Не знаю как в новых, в старых можно было разобрать и отсоединить коннектор от платы на камере.
Если о Hikах, то тогда так:
С PTZ не знаю,- но не думаю что есть какие-то "значительные" различия.
Дней на 5-7, помогают женские духи, которыми можно побрызгать вокруг камеры. Есть специализированные жижи (от AG например), но там цена - от 400 грн
На скриншотах нет параметра , где отключается ИК подсветка.
Если чем то мазать, то на следующий день и следа не остается. Не говоря уже о ближайшем дожде.
Пока помогло снятие козырька. Нет к чему цеплять паутину. Веду наблюдение дальше :)))
а без козырька капли дождя или росы будут мешать еще больше чем пауки
Давайте сравним время, когда дождь будет мешать камере. Возьмем нереальный вариант - два часа каждый день. И паутина, которая висит 24 часа каждый день. И что больше мешать будет?
я прохожусь пипидастром на палке и все, капли так просто на палке не вытрешь
После дождя достаточно 30 минут и от капель не остается и следа. Паутина появится если не на следующий день, то через день точно.
в 99,9% случаев камера наклонена (если мы говорим о цилиндрах/булетах) вниз. Камера смотрит под углом вниз. Капли от дождя могут собираться на обьективе при определнных условиях, когда дождь порывом ветра задувает под камеру. Во всех остальных случаях, капли просто стекают по обьективу, как и по стеклам в окнах вашего дома.
Вы серьезно ?
Выбираем schedule, и ставим время ...
Вы серьезно ?
Время чего? Это расписание на переключение дневного/ночного режима. (включение ик фильтра, перевод камеры из цветного в чб режим).
ИК подсветку это расписсание ни коим образом не влючает.
Да, так и есть, но я таки вспомнил где выключается IR:
Vitaliano,- я не торгую камерами, не зарабатываю на видеонаблюдении, но при этом я все-таки нахожу пару минут времени для того, чтобы разобраться, и не боюсь делиться тем, с чем я разобрался. Если бы я этим занимался, то я бы все-таки нашел время разобраться, и получить полную картину.
Проблема в том, что пытаясь оградить ваших клиентов от информации, позволяющей оным самостоятельно приобрести и, может даже пытаться сконфигурировать решение, вы "совершенно незаметно" теряете свою персональную квалификацию. Помните ваш пост лет 5 назад "зачем вы делитесь секретами мастерства ?" Вот вам результаты ...
В подавляющем большинстве недорогих камер нет ни такой галки, ни таких настроек, подсветка управляется через датчик освещенности.
Насчет клиентов- реальным клиентам совершенно неинтересно ни самим приобрести, ни копаться в настройках- у них свои бизнесы и важен только результат- в случае с камерами, чтобы было хорошо видно то что нужно.
