Производим шведскую краску для дерева, 30 грн/кг. Есть опт
Фарбавар
Дуже дякую за відгук! Виглядає яскраво.
Наскільки видно по фотографії, шар фарби тонкий і сама вона, судячи з усього, була розведена водою перед використанням.
Тонкі шари не мають достатньої міцності і за сезон покриття частково сходить. Особливо під прямими сонячними променями або дощем. Червоний відтінок при цьому залишається (за рахунок пігменту дрібного помолу).
Всім рекомендую на відповідальних місцях наносити 2 шари, а якщо розводите водою то і всі 4.
Важливий нюанс - чим товще шар, тим більш коричневий відтінок.
Продолжаем работать без выходных, активно варим.
Закрываем цех в конце сентября.
Здравствуйте. Прилагаю фото.
1. Окрашивание проводилось 1,5 месяца назад.
2. Основание: 30-летняя древесина, выкрашенная когда-то масляной краской. Остаток старой краски 30-40%, не счищалась (основание никак не подготавливалось). На фото виден рельеф старого покрытия.
3. Положение поверхности вертикальное, обращено к востоку. Не защищено от ветра и влаги.
А) Белизна за 1,5 месяца мигрировала от ярко-белого (белее офисного листа) до "естественного белого". Желтизна отсутствует, но с годами из-за наличия льняного масла такой оттенок постепенно проявится.
Б) Присутствуют трещинки покрытия, видимые только вблизи. На темных шведских красках их не видно, на белом заметнее. На покрытии не подверженному температурному расширению и других деформаций, трещин меньше.
В) Покрытие прочнее обычной шведской из-за повышенного содержания масла.
Г) Кол-во наносимых слоев для полного закрашивания 3-4.
Для долговечности покрытия не рекомендуется окрашивать белой шведской краской окна, двери и другие поверхности подверженные механическим нагрузкам, участки с повышенной влагой.
Подходит для окрашивания фасадов хоз построек, элементов забора, подшивки крыши и т.п.
Шведська фарба вважається зовнішньої, іноді фарбують всередині підсобних приміщень. Якщо стеля не буде зазнавати деформації, то можна пофарбувати. В іншому випадку на голови буде сипатися пігмент. Правда менш ніж від побілки вапном.
При замовленні фарби для житлового приміщення, вкажіть це, в складі замінимо тарний біоцид на кухонну сіль, екологічніше.
Хочу відзначити що в наявності завжди тільки червоно-коричневий колір, інші під замовлення від 50кг.
  • 8 місяців потому...
Сезон-2019 открыт! Теперь льняного масла/олифы в 2 раза больше: покрытие стало крепче, сохранив свои особенности перед другими типами красок.
Ведро 10кг – 300грн.
Отправка по Украине Новой Почтой, Интайм, Деливери. Ориентировочная стоимость доставки партии 40кг: 150-190грн.
Многие уже знакомы с варенными красками "Шведская", "Финская" благодаря ветке на этом форуме. Продукт оказалась находкой, по соотношению цена/качество - достойным. Вода, льняное масло, пигмент и зерновые крахмалы магическим образом объединяются в краску для дерева.
Предлагаем вареные краски собственного производства под маркой Фарбавар (Farbavar).
Постоянно в наличии красно-коричневый цвет, на дереве играет оттенками от темной вишни до красного сурика. Возможен заказ других цветов стоимостью от 40грн/кг.
Вареной краской столетиями красят дома и заборы в Швеции, Норвегии, Финляндии. Именно ею выкрашены красные шведские домики с белыми окнами, ставшие визитной карточкой всей сказочной Скандинавии.
Предназначение:
Используется для наружных работ только по ранее не окрашенному дереву:
- заборы
- фасады
- хоз постройки
Родная стихия краски – пиленая не строганная доска, придает ей насыщенный цвет, въедается в волокна и визуально выравнивает поверхность. Прекрасно держится на обтесанных бревнах. Окрасит даже 40-летнюю черную древесину старого забора! Разведенная водой в 2-4 раза используется для окрашивания временных строительных ограждений.
Срок службы
На фасадах до следующего подкраса 3-10 лет, хоз постройках и заборах до 20лет.
Срок службы краски разведенной водой 2-4 раза, сопоставим со сроком использования строительных ограждений вокруг объекта – 1-2 года.
Инструкция
  1. Удалите излишки пыли и грязи с древесины.
  2. Нанесите первый слой сильно разведенной краски (до консистенции близкой к воде) – это позволит проникнуть пигменту в труднодоступные места.
  3. Спустя время, через интервальные промежутки времени, нанесите 2 слоя не разведенной или слабо разведенной краски.
При покупке прилагается более подробная инструкция.
Достоинства и особенности:
1) Нет необходимости использовать строганную древесину т.к. шероховатая поверхность лучше впитывает и держит краску, что значительно удешевляет деревянную конструкцию. На шероховатой поверхности вареная краска выглядит великолепно!
2) Уже содержит противогрибковый антисептик для дерева, что экономит финансы.
3) Матовые природные цвета, играющие оттенками днём и вечером.
4) Пропускает воздух, что не позволяет развиваться гнили под краской и скапливаться лишней влаге в древесине, дерево "дышит".
5) Медленное старение – краска утоньшается сохраняя цвет, а не облазит, не отслаивается как эмали.
7) Покрытие устойчиво к морозам, солнцу и обильной влаге. Не выгорает на солнце.
8) Не нужно счищать старый слой вареной краски как в случае с эмалью, достаточно удалить пыль щеткой и нанести новый слой.
9) Не подходит для пола, лавочек, поручней (невысокая стойкость к такому типу истирания), причалов (поверхность размокает, становится скользкой).
10) Не подходит для древесины, выкрашенной эмалью или пропитанной водоотталкивающими составами. Такое покрытие необходимо снять перед покраской.
Змінено користувачем #roofinspector
Какой расход вашей краски по сосне ?
У ваших конкурентов на форуме 12 литров стоит 750 гривен. У Вас значительно дешевле.
Хочется понять разницу и причины.
Добрый день.
Расход шведской краски 150-300г на 1м кв., зависит от поверхности доски.
У конкурента, если я правильно понял о ком речь, "шведский раствор" имеет общее по составу с "шведской краской" только одно - наличие льняного масла (взято из контекста его сообщения). Рекомендую уточнить у Евгения.
У меня классическая рецептура, отличия: сильный консервант вместо поваренной соли, за счет чего нет высолов на заборе и 8% по массе льняного масла/олифы вместо 3-6% по рецепту. Если считать проценты криво, как в рецептах гуляющих по интернету, то даже 10%.
  • 4 тижні потому...
Наш стандартный красно-коричневый цвет. Сарайчик в лесу. Вечером бордово-красный, днем красный с коричневым оттенком.
  • 2 місяці потому...
Светлокоричневый цвет как плитка молочного шоколада, на дереве будет темнее. Заказ от 50кг, есть образцы краски. Свяжитесь в ЛС или по телефону когда Вам будет удобно, обсудим.
  • 4 тижні потому...
Нужно было покрасить 35 м погонных 2-х метрового забора с двух сторон, заказывал 50литров краски, остался доволен и результатом и ценой и общением с продавцом. Позвонил/оплатил - отправка в тот же день. Краска ложится отлично, цвет "хамелионистый" в зависимости от времени суток и освещенности от "краснокирпичного" цвета до шоколадного. На фото забор окрашен в один слой, в живую смотрится интереснее. В общем рекомендую
0-02-04-bd957e84cacbc1d85c47b75485246ed88a21c25041950933df7568dd4800c1ff_8d017db1.thumb.jpg.a5683c6cba95c21b63524244258be435.jpg
0-02-05-f009281dc5da7cd46c494ca82181e1c72b771f25f720623607adc2f7d2621974_90a9ebfc.thumb.jpg.b0a8107a84950362dab9c8516e836729.jpg
День добрый! Скажите, а некогда окрашенный яхтенным лаком и уже облезший конструктив возьмет адгезия?
Здравствуйте!
Если дерево не отталкивает влагу, значит масло впитается и даст хорошую адгезию. Если лак проникал глубоко и закупорил поры, смываться краска будет быстрее.
  • 6 місяців потому...
Важная информация для клиентов и форумчан!
Производство в 2020 году не откроется, в продаже краски не будет и, судя по всему, производство закрыто навсегда.
Информация для ранее приобретавших красно-коричневую краску.
Чтобы повторить её самостоятельно, используйте красно-коричневый пигмент - криворожский сурик. Найти в интернете не составит труда. Температура варки 72 град. (не превышать). Время варки 2-3 часа.
Причины остановки производства.
После закрытия 2019 строительного сезона был разработан предварительный план на расширение ассортиментного ряда и закупку дополнительных мощностей на 2020г. Этому способствовало обещание политиков ввести ННК, стимулирование внутреннего производства. Налог на выведенный капитал позволил бы развивать собственное производство интенсивнее, снизить налоговую нагрузку и сконцентрироваться на реализации среднесрочного планирования. К большому сожалению, правительство взяло курс в противоположном направлении – на социализацию налоговой политики, увеличение налогов для бизнеса ради повышения выплат по субсидиям и т.д. В министерствах запланированы дальнейшие повышения налогов и ввод новых. В таких условиях стоимость готовой краски увеличится в 1,5-1,8 раза и потеряет свою конкурентоспособность. Инвестиции в предприятие для перехода из мелкого бизнеса в средний не целесообразны, было принято решение закрыться а инвестиции направить в непроизводственную сферу.
  • 1 рік потому...
В 05.09.2021 в 17:13, Тегеран сказал:
Краску можно заказать?
Добрый день! В настоящий момент производство закрыто, готовой продукции на складе нет.
В 08.09.2021 в 10:04, Фарбавар сказал:
Очень жаль. Попробую сам варить.
Кто то варил сам шведскую краску? В интернете рецепты есть, но немного разные. Помогите плиз пока погода благоприятная, теплая.):(
Я варил. Никаких проблем. И себестоимость очень смешная-мука, олифа, и железный сурик. Как обычный клейстер. держится без проблем с 13(14)  года(не помню точно).
