Выбор мультиметра (выпилено из «Вопросы по электрике…»)
Игорь&Ира
Прошу подсказки по выбору хорошего мультиметра для дома, дачи и авто в двух ценовых диапазонах: до 500 и до 1000 грн.
UNI-T UTM 133D (UT33D)
UNI-T UTM 139C (UT39C)
UNI-T мені не подобаються, всередині зібрані недбало, зазвичай в дешевих моделях навіть плати від флюсу не помиті.
На Ваш бюджет купіть краще цей:
Шикарна вэщь. Главное що ею можна батарейки мерять и на 1,5 и на 9 вольт каторые Кроны. :) В отличии от тех которые предложили перед этим :)
Тока вот интересна на йом так як и на других адрываюцца щупы ад правадов через месяц выкарыстання?
А припаять западло?
Uni-T ST201 рулит!!!:flag1:
Не люблю мультиметрів з автоматичними межами, звик сам керувати процесом, а ще їм потрібен додатковий час на роздуми.
А мені вже незручно переключати режими вручну. Та й діапазон, якщо треба, можна теж вручну задати.
А припаять западло?
А сами пробовали? Там паять нема до чого. Все залито пластмасой. Если провод адрывается со стораны тестера (коротка Г-образная) то усьо. Щупы у мусарку.
а он по бюджету не проходит )
Чесно кажучи він не дуже то для рідкого використання.
Не бачу сенсу купувати такий апарат що раз-два рази в рік щось поміряти.
Подібний був на роботі. Але там хоч щодня юзався. Собі для використання раз в місяць я б взяв попростіше з ручним вибором меж вимірювання.;)
До речі ДТшка це розвиток китайських мультиметрів з базара.
Його б не брав. Підпаяти провода там можна. Але той хто хоч раз це робив знає що там проблема в якості проводів.;) Паяй не паяй через пару тижнів знову обрив Я до своїх китайців щойно обривались проводи з боку тестера, ставив щупи з проводами від старого як світ ще стрілочного мультиметра. Правда і жили ті мультиметри не довго. Десь раз в два роки купувався новий. ТО екран відвалювався і сегменти перестали працювати, то КР572ПВ5 накривалась і показувала ціну дров в Сахарі. В перших її ще можна було замінити. А потім взагалі безкорпусна ляпуха на платі і прилад в утиль. ТОді ще хороших не було. А як і були десь під замовлення, то коштували кінських грошей. Для роботи на дядю таке не купиш. НАф така робота де половина зарпалати йде на інструменти? Тому купувалось саме необхідне, а решта бралось дешевше і акуратно використовувалось.
Зберегти
Зберегти
А я сразу переделал провод у мультиметра. Купил разборные щупы, со стороны мультиметра разьем банан 4 мм и силиконовый провод 12AWG (3 с лишним квадрата). Он фантастически мягкий и гибкий и при измерении тока на нем не падает несколько вольт (критично в низковольтных цепях)
Змінюю тактику: прошу порадити нормальних виробників мультиметрів.
UNI-T - сервис, сертифицированы
щупы брал их же, отдельно
masteram.com.ua/ru/Measuring-Probes-UNI-T-UT-L16.php
хорошие
Так вище ж навіть моделі дали.;)
Просто тверезо оцініть потребу в конкретному приладі. Або навіть не так, в готовності дати більше грошей за прилад яким будете користуватись пару раз в рік.
Якщо є бажання взяти прилад з автоматичним вибором меж вимірювань, то чому б не взяти. Якщо немає потреби в такому приладі то візьміть з ручним вибором.
От приклад
masteram.com.ua/ru/Digital-Multimeter-UNI-T-UT58D.php
Прилад хороший, але Вам не потрібні і рядом вимірювання ємності і індуктивності.
А цей бюджетний і сам обирає межі
Так як в цього як і в китайців опір навпроти напруги.
І в 90 відсотках з тих про які я знаю прозвонював, а потім захотів напругу поміряти, не подивився куди включено і привіт. В мене так знайомий спалив не один прилад. Потім почав перемикач фарбувати, ставлячи мітку з боку який вказує на діапазон.
Зберегти
Зберегти
А як щодо такого: Цифровой мультиметр Pro'sKit MT-1210 (masteram.com.ua/ru/Digital-Multimeter-Pro-sKit-MT-1210.php)?
ЦИФРОВОЙ МУЛЬТИМЕТР PRO'SKIT MT-1210 - ОСОБЕННОСТИ
3½ разрядный (1999) ЖК дисплей
Базовая погрешность 1.0%
Функции:
постоянный ток
постоянный и переменный напряжение
сопротивление
прозвонка цепи со звуковым сигналом
тестирование диода
проверка транзистора
проверка батареи (1,5В)
Подсветка
Функция "Data Hold" (удержание данных)
Ручной выбор диапазона
Индикатор низкого заряда батареи
А самому? Хрясь.
Функции:
постоянный ток
сопротивление
тестирование диода
Подсветка
Навіщо Вам транзистори?
Те саме і з батареєю. Я їх завжди на струм перевіряв. ;)
Хоча на вигляд дуже схожий на ДТ92**
Там ще було вимірювання ємності правда. Але от побачив фото і згадав студентські роки, тоді краще них нічого не було.
Були ДТ83* і ці, або аналогові.
Зараз не знаю чи взяв би.
Зберегти
Uni-T, Mastech, Fluke. А далі вибираєте модель за потребами (а не за ціною). Окрім набору вимірюваних величин та їх меж є ще такі параметри як похибка, розрядність, вже згадуваний автовибір меж вимірювань тощо. Брати ноунейм китай не бачу жодного сенсу - показометр.
Fluke
БОМБА.
Але залишилось дізнатись напоркуа він для особистого використання раз-два рази в на рік? ;)
Я хоч і професію маю відповідну і користуватись ним вмію і маю де його поюзати, але не купую його собі.:beer:
Добавлено через 4 минуты
Мабуть варто відповісти на весь пост.
Похибка навіть 5% для дому для сімї більш ніж достатня. А це вже аналоговий мультиметр, от той що з стрілочкою. До речі в нього є один чудовий плюс, не просто подивився на екран, а згадав математику і порахував що ж там наміряло. :lol:
розрядність,
Знову ж таки для дому 3,5 розряда більш ніж достатньо.;)
Тут вже треба думати. Плюшка корисна. Але дає плюс в ціні.
От тут погоджуюсь на всі 100000000%
