Отопление
Alex_AS
Подскажите пожалуйста, какой котёл лучше купить?
Что бы запчасти на него всегда были, и не ламался, оптимальное соотношение цена-качество, где можно купит в Днепропетровске?
У меня свой дом, стены шлакоблок, Sобщ.=64кв.м. комнаты 1-23кв.м. 2-15кв.м. 3-9кв.м. кухня 6кв.м. коридор и с/у по 4кв.м.
Тоже самое и батареи какой фирмы?
С трубами определился металопластик на фитингах.
Есть так же вопрос по монтажу, в интернете много написано но конкрето ничего, буду сам монтировать, то есть батареи на одном уровне или с уклоном и трубы как прокладывать на каом уровне какая высота от пола? как закольцевать и проложить трубу что бы было тепло, и температуру можно было регулировать?-это пожалуй основной вопрос
  • 1 місяць потому...
Не советую делать самому. Наделаете ошибок- исправлять будет дороже в несколько раз.
Котел Ферроли. Можно другой. Берете в магазине- в нем же есть сервисный центр, кот. берет на гарантию. Могу подсказать.
Батареи нормальные, даже хорошие.
Трубы и фитинги.. По материалу на много дороже.
Подумайте о пайке. Качество на сегодн. день наилучшее.
Труба СТАБИ от экопластик или санитас.
Сама труба не дорогая, а вот например тройник 30 грн и несколько грн-есть разница. Цены приблизительно- для сравнения.
Где вы живете, конкретней.
Я с Днепра.
Занимаюсь отоплен., водой, канализацией. Качество гарантирую.
Если интересно- пишите.
Точка 250 грн. Обвязка котла 600 грн.
Работа у вас приблизительно 2600 грн.
Работа с любым материалом.
Задавайте вопросы. Рад ответить.
(Газом не занимаюсь)
forum.ixbt.com/topic.cgi?id=91:1902-2
там я рисовал схемки. Почитайте.
Змінено користувачем egorich
Металопластик на пресс-фитингах. Радиаторы в одном уровне. Регулировать термоголовками.
С диаметрами согласен, но делал бы на ПП только 25/20 (это если бюджетный вариант). Не нравиться мне МП по наруже, если еще в штробе, то куда нишло, но стремно. А надежней меди нет ничего. И совет: обратитесь в спецфирму, будет потом с кого спросить за падающее давление в системе и за неработающий котел. Не утюг же покупаете, много нюансов.
По вопросам, которые задает человек, он не готов делать самостоятельно. Но все в его руках. Я лично знаю не один пример, когда с помощью форумов люди делали С.О. сами. На форуме "Труба" сервисант по котлам писал: бабушка 82 года собрала систему, а его попросила запустить котел.
+1 к Феролли!
Батареи - стальные для бюджетной установки самое то.
Насчет самомтоятельного монтажа - отказать. Уж насколько я стараюсь экономить, но брал нормальную бригаду, не самую дешевую по цене - сделали хорошо. Правда, сегодня обнаружил, что таки сделали косяк, кажется. Трубы подачи и выхода на второй контур (санитарную воду) перепутали кажись.=((( Не принципиально, но обидно.
Да, так о чем я - после того как они все сделали, понял, что мог бы и сам так же сделать. Только времени ушло много больше и ... опыт. То есть - ребята опытные клепали, знали все ньюансы - ты же даже в интернете всех тонкостей не найдешь. Короче, в этом деле доверься профессионалам - советую.
И я все-таки для бюджетной системе за пайку.
Сам собирал себе водопровод от скважины до рессивера и от рессивера на контур горячей воды паял, но даже при этом опыте доверил бы отопление профессионалам.
Собрать то можно. Сколько она простоит? Как будет регулироваться, как обслуживаться? Эстетический вид. Стыковочки с отделочниками и т.д. и т.п. Самопальная система на МП сегодня- работа для профи завтра.
А куда человеку деваться, если холодно, а денег нет. Тут грех не помочь. Все что Вы перечислили вполне возможно. Но зато тепло.
Наверное нужно брать Харьковский РОСС или какой-нибудь другой наш (с ремонтом нигде нет проблем).
И где здесь экономия? Это все будет по материалу в 2 раза дороже пайки.
Все можно сделать. Трубы - лучше металлопластик на прессфитингах, но фитинги дорогвато, не говоря уже за сам пресс который только надо брать в аренду, он стоит что-то под штуку баксаф...
Поэтому вариант - ПП на сварке ( пайка - ИМХО говорить непраильно, по сути процесса это сварка, хотя может меня и переклинило с английского :D) Турецкий паяльник - недорог
Медь тоже сделать нетяжело в принципе если есть желание. Сама горелка с баллоном газа обойдется даже дешевле турецкого паяльника для ПП Там трубы дорогие но зато фиттинги копеечные
Радиаторы я бы брал с нижним подключением и встроенным термостатом, на который нужны только головки ( ок 60 грн штука) По деньгам оно кажется получается чуть дороже чем навешивать термостаты. Но - сам делал, поэтому знаю, такие радиаторы намного проще смонтировать и подключить непрофессионалу. Причем трубы можно выводить как из стены так и из пола. Только не перепутать - когда смотришь на радиатора лицевую сторону - подача слева, обратка справа, иначе потеря мощности 70% :D
Сергей - а не лучше человеку будет сделать три ветки - вниз, влево, вправо ?
Алекс - можно подробнее про дом - толщина стен с керамзитобетона, наличие подвала и из чего сделаны полы послойно, наличие утепления, какие окна, их площадь . и ориентация стен по сторонам света - можно проверить мощность радиаторов а то похоже, вы как для Москвы мощность заложили.
пайка. Труба Kalde Турция, стаби (зачистная)
Все красиво и аккуратно.
Фильтр и краны на отопление стоят под мойкой.
Да - к сведению. У меня на 160 кв м отапливаемой площади на работу ушло 3 недели . Делал в первый раз. Вдвоем с сыном или вообще сам, если сын на занятиях
Для тренировки в сварке ППР труб лучше купить РАЗНЫХ дешевых фиттингов и после освоения прямых и под 90° соединений пробовать сварить более сложные фигуры. При сварке по месту иногда получаются места где приходится сильно поизвращаться если имеете только обычный паяльник
Работа: любая квартира 1-3 комнатная - 1 день.
Дом 1 этажный, до 4-5 комнат - 1-2 дня.
Дом 2 эт. в зависимости от сложности 2 дня.
Если штробы или ниши под окнами и все такое: от 2 дней до недели.
Сейчас я бы тоже за неделю уже сделал, быстрее вряд ли у кого получится, нюансов и сложностей много - в плане как раз прохода через стены, штроблений и так далее...
А тогда я учился ;) При этом хочется спросить - почему установка 1 стального радиатора стОит 250 грн??? Это 20-30 минут работы
Настенный котел повесить и обвязать 100$ -1-1.5 час работы,и это при том что большинсво монтажников даже инструкций не читали.
Я бы не сказал что это дорого. Расценки средние.
Точка 250 грн.
Котел -2 точки.
Знаете, работал я у мужичка, так он себе 2 туи купил за 1600 грн. и ему не жалко, а цену за отопление и сантехнику пытался сбить..
Странные люди есть.
Каждый должен заниматься своим делом.
Можно на базаре пирожки продавать и заработать за день 100 грн,
а можна квартиры перепродавать и зарабатывать 1000-10 000$ в день.
Вот таки делы.
Сейчас на квартирах особо не заработаешь, не тот период, да и строительные работы сильно понизились в цене, потому как нет ее этой работы
Мы здесь не обсуждаем в этой теме стоимость работы - желающие помочь помогают человеку сделать отопление своими руками;)
ЗЫ: Мне за туи если они конечно большие , здоровые, правильно вырощеные и красивые тоже не жалко будет. А вот за работу которую я сам могу сделать за полчаса 50 долларов жалко
Гм. Котел над мойкой?
А влажность не может влиять на коррозию в электронике?
"XamGelo"
Можно и три ветки, или по-другому. Я не настаиваю на своей схеме. Если человек собирается делать сам, то техническая мысль должна заработать.
А собак Ваш мне понравился. Так быстро подрос.
Думаю больше займет времени, этож не тока повесить его на два крепежа, а еще запаковать, да так шоб не потек при пуске. Опять же у нас в эту цифирь входит прокладка магистрали до 4м с крепежами ч/з 50см, все по уровню красиво.
Конечно можно и так. Тоже все работать будет. Но за такую работу как-то денег стыдно брать. А материала сколько переведено
Фото где-то потерялось.
мда... пожалуй, надо было не с котла начинать. .
Я так понял что котел+установка комуто ввиде гуманитарки достался:lol:
