Замена отопления
Старый 27.05.2010, 21:25   #21
SON
Вы сказали Спасибо: 5,224
Поблагодарили 5,666 раз(а) в 3,692 сообщениях
Чуть напишу в защиту битермических обменников. Когда появились, отношение было скептическое, тож по поводу накипи, у нас вода хреновая, кальций+железо, но как ни странно битермы ведут себя вполне достойно.
А если копнуть поглубже, так принцип теплообмена такой-же как и в пластинчатом, ГВС с огнем напрямую не контачит (ну это так образно)
Старый 28.05.2010, 09:04   #22
DeLuXo
Вы сказали Спасибо: 8
Отправить сообщение для DeLuXo с помощью AIM
А что вы можете сказать о котлах Junkers ?
DeLuXo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2010, 11:14   #23
Valtro
Вы сказали Спасибо: 10
Поблагодарили 43 раз(а) в 33 сообщениях
Отправить сообщение для Valtro с помощью AIM
[QUOTE=Сергей_84;563798]
Сообщение от Valtro Посмотреть сообщение
конечно же не будет...это отждельная плата в районе 500грн (вроде)..но тут нада начать с анализа воды на жесткость если это колодец или скважина...если это центральный водопровод , то любой битерм будет жить да поживать...даже без анализа....
или по вашему битермы вобще ставить нельзя?
Можно, при условии жёсткости гораздо ниже нормируемой в 7мг-екв/л. Кстати, во многих водопроводах жёсткость может быть и гораздо выше, а также и железо далеко не 0,3мг/л, да и промыть битермический теплообменник довольно нелегко (особенно если этот процес происходит не дольше часа и без снятия теплообменника с котла).
Valtro вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2010, 11:26   #24
Valtro
Хреновая это какая, какие показатели?
Старый 28.05.2010, 12:37   #25
Interso
Аватар для Interso
Вы сказали Спасибо: 860
Поблагодарили 2,072 раз(а) в 1,617 сообщениях
Да котлы с битермическим теплообменником неплохие,проще в конструкции более экономичны по электричеству и по ресурсу насоса а также дешевле по цене.
Но есть один минус при закипании теплообменника на ГВС у вас может и отопление неработать а в котлах с роздельными теплообменниками отопление будет работать без проблем.
Interso вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.05.2010, 13:02   #26
SON
В мг/л не знаю, но в чайниках накипь до 5мм , лечится уксусной эсенцией.
Старый 28.05.2010, 19:38   #27
Сергей_84
Консультант форума
Аватар для Сергей_84
Вы сказали Спасибо: 3,907
Поблагодарили 12,199 раз(а) в 4,971 сообщениях
битерм противопоказан
Старый 28.05.2010, 20:47   #28
SON
Так в том и парадокс, что уже по 3-4 года битермы работают без особых заморочек, а колонки обрастают накипью.
Старый 28.05.2010, 23:00   #29
DeLuXo
Я извиняюсь.... а кто нить что-то скажет о котлах Junkers ?
Старый 31.05.2010, 12:48   #30
DeLuXo
Может кто знает где купить в Ивано-Франковске норм. котел ?
Старый 04.06.2010, 11:18   #31
DeLuXo
Здравствуйте !
С котлом определился, решил Vaillant turboTEC pro VUW INT 242-3 M H
Скажите пожалуйста, а трубы соединять последовательно?
т.е. так как на рисунке ?
Старый 04.06.2010, 14:39   #32
DeLuXo
Старый 04.06.2010, 23:01   #33
Valtro
Сообщение от DeLuXo Посмотреть сообщение
Здравствуйте !
Нет радиаторы подключайте параллельно с закольцовкой через последний радиатор, в противном случае вы получите нерегулируемую систему отопления.
Этот пользователь сказал Спасибо Valtro за это полезное сообщение:
DeLuXo (04.06.2010)
Старый 04.06.2010, 23:06   #34
DeLuXo
что значит нерегулируемая система отопления ?
Спасибо, а можете нарисовать, ато я немного не понял...
И укажите пожалуйста диаметр труб, какие надо использовать. (полипропиленовые)
Старый 04.06.2010, 23:15   #35
Сергей 31
Консультант форума
Вы сказали Спасибо: 4,914
Поблагодарили 11,421 раз(а) в 6,331 сообщениях
Трубы П.П.? От 20 до 32 мм. Сложно отвечать на неконкретный вопрос, или нужно писать целые страницы.
Тут почитайте: otoplenie.com.ru/, половина вопросов отпадет.
Этот пользователь сказал Спасибо Сергей 31 за это полезное сообщение:
DeLuXo (04.06.2010)
Старый 07.06.2010, 13:23   #36
DeLuXo
А если поставить турбированый котел в дымоход, он не будет мешать никому ?
Читал, что ето реально...
Старый 07.06.2010, 15:21   #37
Теплотехник
Аватар для Теплотехник
Вы сказали Спасибо: 1,328
Поблагодарили 1,128 раз(а) в 825 сообщениях
Это реально. Только нужно разделять "выхлоп" и "забор воздуха"...
Этот пользователь сказал Спасибо Теплотехник за это полезное сообщение:
DeLuXo (07.06.2010)
Старый 07.06.2010, 16:40   #38
DeLuXo
т.е. выхлоп должен быть из комнаты ?
и проблематично ли разделить?
Старый 07.06.2010, 16:48   #39
Теплотехник
Нет не проблематично, вы делаете забор воздуха из помещения, а отвод продуктов сгорания делаете в дымоход.
Дымоходы.pdf
DeLuXo (07.06.2010)
Старый 07.06.2010, 18:17   #40
sv-n
Аватар для sv-n
Вы сказали Спасибо: 32
Поблагодарили 14 раз(а) в 11 сообщениях
Exclamation расчет гидравлики системы отопления
Как сделать расчет? Научите пожалуйста...
Предлагаю к использованию полную версию программы расчета гидравлики системы отопления + инструкция ++ русский Help. Обучение бесплатно. Пользуйтесь на здоровье!
P.S. На сайт выложить не получается размер 16 МБ, пишите в личку дам ссылку.
Последний раз редактировалось sv-n; 07.06.2010 в 18:32. Причина: не корректно легла ссылка
sv-n вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо sv-n за это полезное сообщение:
DeLuXo (08.06.2010)
Текущее время: 10:38. Часовой пояс GMT +2.
