внешнее утепление
AlexandrDN
буду делать внешнее утепление стен на 4 этаже.
Нужно ли обрабатывать стены чем то против грибка?
Из подрядчиков удалось выжать перечень работ:
-монтаж пенопласта на стену при помощи зонтов
-монтаж штукатурной сетки
-штукатурка пенопласта по сетке клеем Полимин
-грунтовка отштукатуренной поверхности
-шпаклевка поверхности фасадной шпаклевкой
-зачистка отшпаклеванной поверхности наждачной шкуркой или сеткой
-грунтовка зачищенной поверхности
-покраска
не чего не пропустили? :)
нет
пенопласт садится на 5 ляпух клея и дюбелится зонтами. Пенопалст должен стоять ровно, штукатуркой вы ничего не исправите.
сетка не монтируется. Наносится слой клея, в ней утопается сетка с захлестом 10 см, сверху затягивается клеем. Суммарный слой клея - 2-3 мм.
ок
Штукатурьте фасадной штуккатуркой с рельефом с зерном 2мм, ничего шкурить не надо
-покраска
ок
PS Лично я поставил бы вату.
Александр, судя по перечню - еще те мастера...
Проследите, что бы все правильно делали и материалы рекомендуемые использовали. а то приклеят пенопласт на клей для плитки, сетку наголо примажут непонятно чем, а это непонятно что будет покрашено непонятно какой краской. В итоге осенью утепление наберет влаги - и деньги в трубу... а через год оно все будет висеть только на дюбелях. Будьте бдительны.
Те, кто утепляет многоэтажки практически с ватой не работают. Трудно сказать почему...
У меня складывается впечатление, что они фасадчики "понарошку"...
Многие с этого начинают, если получается - потом делают уже более-менее толковое утепление на домах...
Только тем что паропроницаемая.
Розпитував наших роботяг з Німечини.Так вони кажуть що ще не бачили щоб Німці утепляли хату ватою.По словах тих же заробітчан німці ватою утепляють лише мансарди а всі зовнішні стіни утепляють ЕППС 10 см .Після ЕППС або клінкер або штукатурка.Причому клінкер як правило на господарських спорудах .
На рахунок стінового матеріалу то кажуть що 100 % Німців будують з керамоблоків.Ні газо ні піно блоків вони не застосовують.Мова йде за західну Німечину.
Может немцы и утепляют ЭППС (а не пенопластом - разные вещи и стоимости). Не знаю, может у них вентиляция хорошая, чего в квартирах нет. Сам видел, когда отдирали пенопалст, вся стена была в плесени - пар не может пройти пенопласт.
ТС - не забудьте поставить отлив сверху (с торца) ваты - пенопласта, чтобы по стенке вода не затекала под утепление. Так я понимаю, что у вас не верхний этаж.
нет
ок
ок
Не совсем верно;););)
1. Грунтовка проникающая, обычно за два-три захода, с водой 1:5-6, 1:3-4, 1:1-2
2. Приклейка на клей для утеплителя, клей наносится обязательно по периметру листа и дополнительные нашлёпки от 5 до 9 шт на лист 1000х1000 мм. Вовремя приклейки не забывайте делать "Г"-ки по углам оконных и дверных проёмов, щели между листами нельзя зполнять клеем!!!
3. После полного высыхания подшкуривание поверхности под правило, запенивание швов и щелей лучше клей-пеной с низким вторичным расширением. В сорных местах делаются проколы клей пеной под углом 45 градусов и прозводится обкалываение.
4. Ставятся дюбеля, лучше ставить 5 дюбелей на лист 1000х1000 мм, все дюбеля в тело.
5. Устанавливаются косынки диагональные и внутренние, в клей втапливаются полоски сетки в районе оконных и дверных проёмов.
6. Базовый армирующий1 слой на всей поверхности, в клей втапливается фасадная стеклотканевая сетка 5х5, 4х4 мм, вес 165 гр/ м2 (Вертекс, Валмиера, Баутекс Еврофасад 2000, Текстиль Гласс) нельзя использовать Китайские сетки, Гомельскую сетку и прочие гнилушки с низкой разрывной нагрузкой и фиговой пропиткой.
7. Оттяжка базового армирующего слоя, в итоге общий слой базы получится 5-8 мм.
8. Грунтовка кварцевая под декоративную штукатурку
9. Декоративная штукатурка акриловая, силикатно-силиконовая.
какая толщена утеплителя минимальная?
В ДОнецьку при товщині стіни 45см товщина утеплювача не менше 8см.Бажано 10см
...считай практически 1см пенопласта на 10 градусов мороза и пенопласт лучше клеить всплошную, в пропусках будет потеть,то есть если ляпухами.:)
Воспользуйтесь термокалькулятором, важно не столько утепление, а недопущение влагонакопления в конструкции. Вот Термокалк www.n-dom.ru/material/calc/
А Клей для пенопласта который в Новой Линии продается производитель Profine, Украина как по качеству? Есть, кто пробовал?
