Как правильно разбить ФБСки пополам.
Иван
Нужно разбить около 10 блоков, примерно пополам. Посоветовали просверлить 4 дырки посередине а дальше кувалдой.
После 2-х часов сверления перфоратом, просверлил 4 дырки примерно на санитиметров 25. Геморой редкий. Какие есть альтернативные методы или способы ускорить процесс.
Рабочие делали так. Клался рельс или швелер, на него с высоты 1 -1,5 метра с помощью подъемного крана бросали блок плашмя. Кололся более-менее точно. Неточности приходилось отдалбливать кувалдой и ломом )))
Я пробовал когда-то резать ФБС-ку болгаркой с алмазным кругом. Режет - как масло. Правда мои работяги тоже кололи, бросая ФБС-ку краном. ИМХО, для них немаловажное значение имеет скорость, а не точность.
Сверлишь шпуры на глубину не менее 80% от толщины (ширины) по линии желаемого "разреза" и заливаешь туда ФРАКТ АГ. Через 3 часа - дело сделано - ровный разрез по линии перфорации.
Читай тут :
(ссылка устарела)
А инструмент должен быть хороший. Подумай над перфоратором.;)
Вещь прикольная, никогда и не думал что такое есть в природе, если бы я мог на 80% просверлить дырки оперативно да еще диаметром 35 мм, то я бы его одним мизинцем переламал.
Мысль есть взять напрокат или перфоратор помощнее профи на 1200 вт или отбойный молоток.
незнаю что лучше.
ИМХО колоть самое простое. А дальше - по месту, или ровнять, или неровной стороной внутрь. А можно и половинные купить. Только стОят они примерно 70% от цены большого
незнаю что лучше.
Чтобы мизинцем переломать нужно делать отверстия с меньшим шагом. Тот есть, больше отверстий, чем с ФРАКТом.
ФРАКТ ломает очень ровно и не нужны краны и выравнивание.
Могу дать 5 кг на пробу БЕЗД-ВОЗД-МЕЗД-НО. Просто поприкалываться на стройучастке.;)
В инструкции написано что дырка должна быть на расстоянии 30-60 см,
Это как? 2 штуки на ФБСку?
Главное, чтобы диаметр сверла был около 32 мм.
Да! 2 достаточно. Если смещает можно и 3 (вдруг сверлить понравится).;)
Я валяюсь, вот вы демагогию развели, :) Блок ломается очень просто, как выше было отмечено, при помощи крана и одного лома, ломается очень близко к намеченному размеру. Если кто не знает как, советую спросить у кранового, если он опытный, то расскажет как. Делов, максимум на 10 минут, а вы что-то сверлить собрались. :)
Мы не сверлить собрались, а взрывать собрались, не мешай
Не. Если есть желание по взрывать можем и это организовать. В нашем случае лучше применить глагол "колоть";)
Из опыта : Проводили газ. 32 мм 1 отверстие через ФБС профессиональным перфоратором SDS-max. Я ниасилил. Газовщики-монтажники потратили минут 20-25 примерно
