Стабилизатор напряжения в доме
celeron
Есть у Вас Стабилизатор напряжения в доме?
Какой лучше?
Где его установить чтоб не видно было?
Какой лучше?
Добрый вечер.
Устанавливается стабилизатор возле входного щита.
Есть хорошие стабилизаторы СНПТО...
Добрый вечер.
Какой посоветуете? Как подобрать оптимальный?
Смотрим какой автомат стоит у Вас после счётчика и подбираем стабилизатор.(смотрим 1 или 3 фазы)
Если 3 фазы то можно критичное оборудование перекиуть на 1.
Какой лучше?
У меня есть. Стоит на входе в дом. Доволен. СНТПО. Мощности не помню. (околл 10 КВА).
Отдельно стабилизаторы на насос и ЮПС ( стабилизатором) на котел.
Я думал что поставлю один мощный стаб., и не надо будет еще ставить на котел и другие потребители
Или это для перестраховки?
На котел нужно обязательно ЮПС и стабилизатор или ЮПС с функцией стабилизатора, как у меня.
Когда начинал строится, сделал скважину и колодец, запитал насосы от не очень мощного стабилизатора. (около 2 ква)
Когда заканчил строится - на весь дом поставил стабилизатор около 10 КВА или чуть больше.
Но стабилизатор от насосов в скважине и насосе не стал выбрасывть. Зачем? Они же уже есть.
Ставится стабилизатор на весь дом.
Если есть желание то можно (даже нужно) поставить безперебойник на котёл,охрану,ворота,насос водоподачи,аварийное освещение.
Какой лучше?
для начала - сюда: подскажите кто пользуеться такой штукой как стабилизатор, 16 страниц.
Сегодня в магазине видел Ваши стабилизаторы. По той желтенькой брошюре выходит,что мне надо 5,5кВт . Куда его в доме поместить-ума не приложу. Хотя у меня счетчик в гараже. Но если температура меньше +1,то нельзя?
распред щит в гараже стоит или в доме?
Если нужно готов приехать и проконсультировать.
Щиток со счетчиком находится в гараже. В доме есть еще коробочка с автоматами( простите,в электрике не силен)
Спасибо, ехать надо будет не близко (Чернигов):)
Пользуюсь китайским электромеханическим 8КВА. Стиралка, микроволновка, элекрический бойлер. Летом напруга падает в сети до 140. Обычное значение 180. Стаб вроде тянет. Часто кто-то варит - стаб сходит с ума, особенно если сварочник паршивый и сильно садит сеть. В связи с этим через три года сдох движок. Замена - обычный 9-вольтовый от магнитолы. Установил вентилятор - летом сильно греется.
если будет нужно то и в Чернигов приеду.
Сфотографируйте сам щиток и счетчик а мы на форуме посоветуе Вам.
есть неплохой аналог донецким вольтер, называется "Стабилизаторы напряжения Phantom симисторные" сайт (ссылка устарела) по онисанию хорошие и по отзывам тожею или тут можна почитать (ссылка устарела)
есть, "Щит"
по-моему на 10к
без него страшно горели лампочки, частенько спасает от перенапруги, у нас такое бывает
Выкладываю фото щитка: надеюсь на вашу помощь в выборе стабилизатора!
У Вас 3 фазы по 5.5Квт .
Стабилизатор подходит СНПТО 5.5 (если дом находится на окраине то модель (Ш) если нет то (У))
А как нагрузки разпределенны?
Например если обогрев электрический то можна на стаб. не кидать.(при этом с экономив)
Обогрев электрический чего? Если пола,тогда нет-теплый пол водяной.
В гараже возле щитка стабилизатор можно ставить? Не замерзнет?:)
если влажность в норме то ставить можно.
Но при +1 влажность явно будет завышенна---не рекомендуется!
Пусть ввод стоит в гараже а стабы поставим в доме....:rolleyes:
Примерно аналогично (включая 132В в сети, соседей со сварочником и пилорамой + отгорвший автомат на трансформаторе), но у меня два (оба самые дешевые китайцы):
1. Сервопривод LUXEON, 5кВт - розетки, микроволновка, стиралка. Что приятно удивило, в стабе есть электронная защита от перегрузки и КЗ в нагрузке, и она РАБОТАЕТ, даже автомат выбить не успевает.
2. Релейный ELIM, 5кВт - насосы, бойлер, освещение.
На котел и автоматику - UPS LUXEON ILS-500 с обычным автомобильным 100А аккумулятором.
Ну и генер FORTE 3500(2.5 кВт). Электрочайник не тянет, хотя как бы должен :(.
Соседи=волшебные люди, купили плазму за 2штуки зелени и никаких стабов не ставят, при этом сами же и варят. Розетка под холодильник уже сгорела, спутниковый ресивер потерял прошивку во время грозы, дом деревянный, провода живьем без всяких гофр прибиты гвоздями к деревянным стенам и заклеены обоями. На новый год в селе сгорело два дома, с жертвами ...
Вот мои стабилизаторы которые Сергей (Solar) мне прямо сейчас и ставит... Я бы повесился сам такие связки лапши распутывать :o
А еще встанет там инвертор, батареи и газовый электрогенератор (в сторонке)... И плевал я на колебания напруги и пропадания фаз...
На счет температурного режима -- так а что ему будет если помещение сухое -- думаю если только влажность большая и мороз -- тогла плохо. А так -- он сам себя греет ... ;-)
Поставили их в доме в подвале под лестницей...
Змінено користувачем Kimura
ЗАЧОТ))))))))))))))). по фотке ;)....ну я бы так сильно неговорил......... колебания будут. в пределах паспортных данных ( смотрите ТТХ на Ваши стабилизаторы), они же всётаки ступенчатые.
