Расход шпаклевки?
Старый 22.05.2010, 19:10   #1
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Вы сказали Спасибо: 12,107
Поблагодарили 10,002 раз(а) в 2,895 сообщениях
По умолчанию Расход шпаклевки?
На сколько квадратов должно хватать 25 кг мешка шпаклевки для мастера с ровными руками? Отклонения в штукатурке - максимум 1,5-2 мм на 2 метрах.
Вомбат на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2010, 19:21   #2
vova0921
Новичок
Аватар для vova0921
Вы сказали Спасибо: 3
Отправить сообщение для vova0921 с помощью AIM
да эти отклонения в 1-2 мл очень даже допустимые
если вы хотите чтоб вам перетенули правилом то на метров 20
если гладилкой в один слой то очень на мног, больше 70
vova0921 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.05.2010, 21:01   #3
Вомбат
Moderator
Аватар для Вомбат
Ну, мне нужна белая ровная поверхность без видимых изъянов. Без особого фанатизма, конечно, но чтобы ровненько.
Старый 22.05.2010, 23:06   #4
rul.32
Старожил форума
Аватар для rul.32
Вы сказали Спасибо: 606
Поблагодарили 2,145 раз(а) в 954 сообщениях
Отправить сообщение для rul.32 с помощью AIM
Сообщение от Вомбат Посмотреть сообщение
20-25м2.Для ровных рук
rul.32 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.05.2010, 00:02   #5
Днепр Владимир
Старожил форума
Аватар для Днепр Владимир
Вы сказали Спасибо: 617
Поблагодарили 527 раз(а) в 353 сообщениях
Отправить сообщение для Днепр Владимир с помощью ICQ Отправить сообщение для Днепр Владимир с помощью AIM
Под что поверхность? Под обои расход меньше как и слоёв.Под обои не всегда двумя слоями обходяться а под покрасску и того больше даже с ровными руками!
Днепр Владимир вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.06.2010, 23:56   #6
odessa4000
Вы сказали Спасибо: 35
Поблагодарили 24 раз(а) в 17 сообщениях
Отправить сообщение для odessa4000 с помощью AIM
Smile
разная шпатлевка разный расход,на мешке обычно пишут расход.
у сатенгипса расход 1 кг на м2 при толщине 1мм по паспорту,если тянуть на *сдир*то может и до 70 дотянуть.
под обои достаточно 2 раза протянуть,закрыть пористость штукатурки.первый слой пойдет жестко,второй как по маслу должен идти
odessa4000 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.06.2010, 09:18   #7
stepa73
Опытный форумчанин
Аватар для stepa73
Вы сказали Спасибо: 22
Поблагодарили 107 раз(а) в 92 сообщениях
Отправить сообщение для stepa73 с помощью AIM
сатенгипса по инструкции 1кг\м2*мм-т.е 25м2-один слой, но если под обои то можно и поболее, два слоя под *сдир* ,как рекомендует одесса4000...отклониения некритичны
stepa73 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Ответ
Текущее время: 11:22. Часовой пояс GMT +2.
