Электрокотел Spyder (Украина). Кто что нибудь знает?
zaklad1
@Dmode, старий будинок має погане утеплення, опалення 200м.кв. теплими полами (труба з кроком 20см, стяжка 8см). В новому площа 100м.кв. труба з кроком 15см в плиті 20куб.м бетону, утеплення теж вважаю добре. Можливо я перестрахувався і ніякого тактування не мало бути. Але поки буде так. Змінено користувачем yur43
Кому интересно, внутрянка котла спайдер мини про. Купил сейчас, но пуск будет в следующем году. Чисто внешне все собрано качественно.
@satsys а у вас нічого такого схожого нема, щоб проводами з'єднувалися, щоб на теплу підлогу.
Мы занимаемся (пока) только теплогенерацией. Даже при наличии широкого функционала по периферии, это все-таки котел. Подобного рода вопросы пока рекомендую решать оборудованием сторонних производителей.
  • 2 місяці потому...
В процессе фотосессия всей линейки наших котлов. Будут подробные фото всех внутренностей )))
Сегодня в личном сообщении попросили разъяснить разницу между котлами серии Chip Pro и Spyder mini.
Думаю, что эта информация пригодится многим. Поэтому выкладываю сюда.
Доброго дня) Прошу сказати яка суттєва відмінність CHIP 6 PRO кВт від mini 6 PRO? і яка вартість?
Разница с точки зрения начинки:
Spyder mini комплектуется более дорогими компонентами. Насос Wilo, другая элементная база платы управления, блочная структура (в котлах серии Chip вся электронная часть собрана на единой плате).
Разница с точки зрения защиты и измерений:
Spyder mini комплектуется датчиком наличия теплоносителя, датчик температуры теплоносителя расположен в верхней части теплообменника (в котлах серии Chip датчик температуры расположен в центре теплообменника), на электрическом вводе стоит линейный автомат защиты с независимым расцепителем, производится котроль температуры симисторов.
Разница с точки зрения потребительских функий:
- Максимальная мощность Spyder mini = 12 кВт (для Chip 9 кВт). Это достигается за счет использования нагревательного элемента под 2'' горловину (у Chip 1.5'').
- Spyder mini имеет следующие возможности внешнего управления (которые отсутствуют у Chip): погодозависимое управление (по датчику температуры воздуха на улице, который, к стати, идет в комплекте), управление по аналоговому сигналу "0-10 В" (для подчинённой работы в системах "Умный дом" или в паре с другим ведущим оборудованием)
- Spyder mini может управлять дополнительным периферийным оборудованием: бойлер косвенного нагрева (для системы горячего водоснабжения), трехходовой смесительный клапан (для зонального понижения температуры теплоносителя).
Так же есть разница по системе сервисного обслуживания. Для котлов серии Chip гарантийное и постгарантийное обслуживание производится исключительно на территории предприятия-изготовителя. Выезды на объект не осуществляются.
Цієї функції мені дуже не вистачає в Скаті для реалізації проактивної моделі погодозалежного керування. Приходиться збочуватись із блоком реле і набором статичних резисторів, щоб емулювати покази зовнішнього NTC сенсора
Занимательные картинки, позволяющие сравнить функционал разных моделей котлов SAT Systems
  • 1 рік потому...
Шановні власники котлів ТМ SAT Systems (Spyder, Spyder Mini, Chip Pro, Chip)!
Вибираю котел для використання в нічний час в якості додаткового до газового котла на перспективу після впровадження системи Net Billing для власників сонячних електростанцій.
Чи не могли б ви в дописах-мінізвітах поділитися своїми враженнями за результатами експлуатації вказаних котлів впродовж певного періоду... При цьому було б добре розкрити такі нюанси, як опалювальна площа та потужність котла; приблизна оцінка тепловтрат будинку; котел використовується як основний (цілодобово), додатковий (в нічний час) до газового або твердопаливного котла чи як резервний; витрати електроенергії; використання датчиків, кімнатних термостатів-програматорів: особливості експлуатації тощо.
Наперед дякую всім, хто відгукнеться.:flag1:
22.01.2023 в 13:05, vmi сказав:
Я не зовсім розумію що ви бажаєте почути. Стоїть, працює. Котел на 12 кВт має здається 6 тенів тому без проблем працює у режимі 2-4 кВт просто по колу переключаючи тени. Працював 2,5 місяці як основний, а потім я змонтував твердопаливний. Зараз вже тепло тому я його взагалі припинив вмикати, твердопаливним грію бочку ввечорі, на ніч вистачає. У лютому десь о 3-й ночі доводилось вмикати електричний котел бо у бочці не залишалось гарячої води. А електричний увімкнутий, але вимкнений термостатом, я його як індикатор температури використовую. Єдине що мені не подобається це те, що з нього не можна забрати режим роботи, бо в нього немає взагалі ніяких інтерфейсів (увімкнути чи команда від термостата не рахується, бо не гарантії що він відпрацював). Та й якщо світло пропадало то за замовчуванням вмикається екран де написано котел увімкнуто чи ні, а я бажаю знати температуру. Тому навіть камера не допомагає. Котел як котел, але відсутність інтерфейсу для керування мені не подобається. Вони обіцяли продати мені плату від старої версії котла де здається є інтерфейс, але так й не дали.
  • 7 місяців потому...
Сьогодні до Spyder Mini підключив термостат Computherm T70. Включив в меню ротобу від термостату, але котел дивно себе поводить.
Якщо на термостаті піднімаю температуру в ньому клацає реле і на котлі загорається червона лампа біля іконки радіатора. Тут все ок. Але коли я знижую температуру, то лампа гасле, АЛЕ котел далі продовжує споживати 1-2 квт як і до того, ну і насос далі маслає. Якщо з насосом зрозуміло, що він має певний час попрацювати, щоб охолодити тени то чому тени продовжують гріти?!
Змінено користувачем Куркуль
Як виявилося це я сам натупив - для сухого контакту увімкнув параметр Action, коли при зникленні потреби обігріву котел продовжує пітримувати в 2 рази нижчу від заданої температуру теплоносія.
В 01.11.2023 в 14:42, Куркуль сказал:
І наскільки вам сподобався режим Action? Залишили ви його увімкненим, чи перейшли до звичайної "стартстопної" роботи котла...
29.12.2023 в 13:50, vmi сказав:
Вимкнув, бо в будинку ще не живу і наголос роблю просто на підтриманні температури по нічному тарифу, а не на плавний температурний режим.
