Изменение контура отопления
dlinniyr
Здравствуйте уважаемые форумчане! Интересует такой вопрос-есть дом который отапливается газовым котлом и есть пристройка к этому дому(узаконенная) в которую я хочу пустить другой контур отопления от этого котла и при сильных морозах отключать большой контур который отапливает весь дом а пускать воду по маленькому контуру который будет отапливать пристройку(см. Картинку). Можно ли так сделать? Нужно ли оформлять какие-то документы у горгаза на это и будет ли вообще такая система работать?
Работать будет, возможно придется проток подрегулировать, но я так понимаю для вас главное пристройка?
Идея в том, чтобы работал и один контур и другой по отдельности в зависимости от температуры на улице и цены на газ буду выбирать какой контур включать. Что значит проток подрегулировать? И нужны будут какие либо согласования этого нового контура с горгазом?
Все, что подключается после котла не в юристдикции газконторы. Смело можете подключать хоть всю улицу.
Смотрите на пальцах:
У вас стоит тройник, вода будет идти по тому кольцу больше, по которому ей легче.
На легкость прохода влияет сечение трубы, сечение прохода в радиаторах и длинна трубы,
При прочих равных у вас в доме трасса длиннее чем в пристройке, значит вода будет идти больше через пристройку и дом может быть холодным, но если прикрутить проход на пристройку тогда вода пойдет больше на дом и меньше на пристройку.
Вот это и называтся регулировка протока в ручном режиме.
Учтите что отопление инертно и какой поток вам достаточен вы не поймете сразу.
Имейте ввиду что регулировка шаровыми кранами вряд ли получится, все регулировочные краны - вентильные.
На теплых полах это делается на коллекторе.
Что бы этого не делать (не крутить постоянно)
Кажется можно поставить гидрострелку, но это вам лучше тепловики расскажут.
  • 5 місяців потому...
А еще вопросик-если мой котел рассчитан на отопительную площадь 100м2 и я отключу от отопления контур дома а буду отапливать только пристройку в которой 30м2 он сможет это делать или будет очень часто автоматика срабатывать из-за того что котел сильно мощный и не рассчитан на такую маленькую площадь отопления?
Ничего страшного не будет. У котла есть модуляция горелки, он будет греть площадь ту, которая сейчас в работе.
  • 3 місяці потому...
Здравствуйте! Спасибо большое за предыдущие ответы, подскажите еще пожалуйста какой вариант присоединения второго контура лучше сделать(см.фото1) и можно ли обе трубы пустить по верху в системе с насосом, будет ли система работать(см.фото2)?
Спасибо, а развоздушку ставить на трубу горячей или холодной воды? Или на обе? А существующий насос нельзя использовать для второго контура или тогда оба контура одновременно не смогут работать?
3 минуты назад, dlinniyr сказал:
Скорее всего не отбаллансируете без насоса.
на обе и на подачу и на обратку.
  • 4 тижні потому...
В 11.08.2021 в 19:13, Narval сказал:
Спасибо большое!!!
