летняя терраса над пристройкой к дому под общей двускатной крышей
slavik87sv
Здравствуйте, уважаемые форумчане.
Делаю ремонт дома. Он у меня старенький, к нему пристроенная кухня с ванной. Прошлом году перекрыл двускатную крышу, и завел ее на пристройку (с нее снял шифер и поднял стены для обустройства общей с домом стропильной системы, осталась только старое перекрытие). Фронтон с одной стороны зашил ОСБ, а где пристройка просто натянул пленку. Фронтон что был со стороны до пристройки оставил как есть - там дверь на чердак и окно.
Вот теперь самое сложное для меня. Хочу над пристройкой сделать летнюю террасу. Проблема в том как сделать правильно перекрытие. Получается нужно делать по подобию плоской кровли. Использовать стяжку не хочется, так как не уверен в фундаменте пристройки. Взять деревянные балки, между них утеплитель, мембрану, вентзазор и ...
Как дальше не могу придумать. Форум весь ислазил, ничего не нашел.
Помогите, подскажите.
Очень удобно, когда вопрос задается как минимум с эскизом.
Это обычно снижает количество слов в описании конструкции.
Вы хотите деревянную кровлю-террасу, точнее большой-большой балкон?
Это не изыск.
Для начала начать с главного : что будет наверху площадки? По чем Вы хотите ходить? Какое планируете ограждение? Планируете ли?
Как Вы видите ЭТО? И зачем ЭТО?
Если есть место на земле, то лучшая терраса - это терраса на земле. Я пристроил к дому террасу, над ней балкон с выходом на него со второго этажа, в надежде, что будем там сидеть вечерами или утром, пить чай/кофе. Это была ошибка. Используется только терраса на земле.
Вот картинка для понимания что я хочу.
Получается дом с двускатной крышей, к нему пристройка, я крышу продолжил на пристройку, она теперь одна на все сооружение. Теперь у меня есть пространство над пристройкой, где с одной стороны фронтон с дверьми, с другой ничего (просто затянуто пленкой), по бокам скаты крыши. Я думал фронтон (что по середине получается) разобрать и сделать с той стороны, де сейчас затянуто пленкой.
НО! Поступило предложение от жены сделать балкон (или это называется терраса, не силен в терминологии) для того чтоб летом отдыхать там (столик, стулья), на речку смотреть (до неё 20 метров). Размеры площадки 3*5м. Настил из дерева или террасной доски. Ограждение низкий парапет и перила. Вход со двора по лестнице, чердак нежилой (возможно и сделаю жилым, но это не точно). Получается типа открытая площадка с крышей над кухней, ну или крытый балкон, только под ним кухня.
Попробывал нарисовать чтобы было хоть какое-то визуальное понятие. Извините за много слов и мало конкретики, сложно гуманитарию овладевать строительным делом.
P.S. Спасибо уважаемый Propeller за подсказки в обустройстве бетонного пола в гараже!
У меня через пару метров от дома идет уклон в сторону реки, террасу построить будет проблематично. Планировал сделать беседку, с моими размерами участка это будет максимум 2*3м, и то я еще не придумал где она будет стоять.
А когда делал крышу то увидел что со второго этажа открывается классный вид на речку. Дом стоит на возвышении где-то полутора метров от уровня воды. Вот и задумал сделать балкон-террасу, но захотеть это одно, а вот сделать...
Посмотрел, что у Вас вход на террасу - отдельная лестница.
Если Вы хотите поводить время на крыше-террасе, то у Вас на ней должна быть сделана вся "инфраструктуру" = миникухню.
То есть, там должна быть розетка на 220В, хорошо бы туда подвести воду и организовать её отвод (на зиму из системы воду сливать. Это не сложно организовать) возможно даже небольшой холодильник для пива, напитков, повесить телек на стену дома . Рабочий столик для приготовления кофе, напитков, резки салатов, фасовки приготовленного "на земле" шашлыка.
Ну и садовая мебель - это понятно.
Да, вот это и хочется:)
Вот как сделать перекрытие? Исходя из размеров места там для 6 человек, не больше, ну и мебель. Предполагаю незначительную нагрузку на конструкции. Можно ли обойтись деревянными балками? Я рассуждаю так, что если дерево то нужен утеплитель вата (базальтовая или какая другая), значет необходим вентзазор (впринцыпе понимаю как у себя сделать), а вот дальше как?
Использовать ОСБ (или может лучше ЦСП) на обрешётку с небольшим шагом (30-40см). Над ним парапет (может тоже из бруса, например 50х100). По краям сливные отверстия. А дальше мастику в несколько слоев, с заходом на стены и парапет. Потом лаги из бруса 50х50мм не крепя их к полу, и уже к ним чистовой пол (дерево ну или террасную доску, если потяну финансово).
Вот такой пирог сгодится?
Посмотрите это немного сумбурный ролик.
Там есть за что глазу зацепиться.
Здесь по "конструктиву".
