утепление чердачного перекрытия
NBB
чем оптимальнее делать перекрытие второго этажа
балки 200 мм
холодный чердак площадь примерно 110 кв.м.
минвата или ппу?
плюсы минваты можно сделать самому, мыши ее не любят особо
плюсы ппу можно при определенной толщине не делать пароизоляцию (так говорят подрядчики), не боится замокания (если например через софит снег попадет и тп)
как мыши и ппу? не думают в нем ходы и тп?
цена если делать через подрядчиков примерно одинакова, возможно при определённых условиях ппу дешевле
что скажете?
спасибо
в ППУ є один "мінус" він руйнується під дією ультрафіолету - його необхідно захищати від його дії
ну утепление перекрытия второго этажа, там сверху чердак и крыша
сонячні промені все ж будуть потрапляти - бо якщо цього не було, на горищі постійно було б темно, як у землянці
я не кажу, що ППУ поганий, просто є нюанси його використання.
200-230 мм достаточно будет и можно без пароизоляции?
в принципе потом можно будет снизу при желании добавить
прочитайте про призначення пароізоляції, вітробар'єру, супердиффузійної мембрани.
де саме і як встановлюється кожен з них.
а також перегляньте відео, до яких наслідків може призвести їх неправильне встановлення/відсутність.
Добавлено через 11 минут
пароізоляція встановлюється з середини приміщення і не дозволяє зволожуватись утеплювачу.
утеплювач легко вбирає вологу з приміщення, і якщо в будинку буде "+", а на горищі "-" - то точка роси буде в товщі утеплювача.
через в вас зі стелі буде текти конденсат
читал
но есть мнение что при определённых характеристиках ппу можно не использовать паробарьер
собственно в том числе и для этого создал тему
видео с ютуба тоже часто напыляют прямо на доски прикреплённые на балки
найкращій варіант - дістати в офіційного виробника ППУ технічні характеристики продукту та рекомендації по його застосуванню.
балки 200 мм
минвата или ппу?
что скажете?
спасибо
вата полюбому будет дешевле, тем более если самому делать. похожие условия, сделал 25 см в гостинной и 30 см в остальных местах, набил брус 50х50 поперек.
Мыши живут и там и там. Лет 5 назад доутеплял потолки из минваты. Мышиных нор и дерьма было полно. Аналогично как и в пенопласте норы делают.
А в чем проблема ППУ самому уложить. Десяток балончиков с клеем и вперед.
Ми також розглядаємо ппу. З переваг те що швидко, герметично без стиків. А про мишей я одного не розумію, як вони на те горище потрапляють? Якщо будинок двоповерховий, перекриття залізобетонні, кудою вона може залізти?
Укладывается ПСБ или ЭППС, ППУ напыляется
что скажете за утепление перекрытия перлитом?
спасибо
Добавлено через 1 час 7 минут
почитал-)
все же ппу или минвата-)
если ппу то достояно ли ппу з открытой ячейкой?
спасибо
почитал-)
Ему, (тому что с открытой ячейкой) нужна пароизоляция, слой также потолще, экономически не целесообразно выйдет(((.
після нанесення ППУ додатково необхідно обробити спеціальною мастикою.
На чердаке под крышей и под настилом? ) Не нужно.
Есть примеры с мышами в ППУ? Не живут они в нем. В пенопласте живут, в ППУ нет.
читал
Это не мнение, а результаты исследований канадских специалистов. Канадский ППУ ТМ Айсинин на сегодня самый дорогой и в основном с открытой ячейкой.
Можете описать это цифрами? Насколько потолще и насколько не целесообразно?
тут пишут что пароизоляция нужна и не только тут
www.напылениеппу.рф/articles/vsya-pravda-i-nepravda-o-napylyaemom-penopoliuretane.html
Напыляемый пенополиуретан позволяет не применять ветровлагозащитную и пароизоляционные пленки, являющиеся элементами классического «канадского пирога».
Это утверждение абсолютно верно для напыляемого закрытоячеистого ППУ и абсолютно неверно для напыляемого открытоячеистого ППУ. Как уже было сказано, открытоячеистый ППУ ничем не лучше любого другого открытоячеистого утеплителя, а, следовательно, требует в нашем климате в обязательном порядке обустройства пароизоляция изнутри и ветровлагозащиты снаружи «пирога». Не следование этим азбучным истинам чревато стремительной деструкцией материала и весенними водяными потопами. В то же время, закрытоячеистый ППУ, благодаря бесшовности технологии и неспособности материала к накоплению влаги внутри себя, может применяться без обустройства пароизоляции и ветровлагозащиты. Именно этот факт делает применение закрытоячеистого напыляемого ППУ экономически более привлекательным (даже без учета более высокого срока службы) в сравнении с другими утеплителями, для которых обустройство пароизоляции и ветровлагозащиты обязательно. И именно поэтому применение открытоячеистого ППУ, с экономической точки зрения, бессмысленно (хотя даже без стоимости обустройства пленок открытая ячейка проигрывает закрытой по показателю цена-теплозащита).
www.напылениеппу.рф/articles/...liuretane.html
Могу на своем сайте написать, что в домах утепленных ППУ в шкатулках у хозяек раз в год появляются бриллианты и золото общей стоимостью на полляма денег. Это будет настолько же авторитетным заявлением, как и приведенная Вами цитата. Чувакам нравится работать с ЗЯ, т.к. заработок больше. Почитайте соседние темы, не раз там это всё уже разбирали.
лучше технологическую карту производителя-))))
как может открытая ячейка не пропускать пар?
тема не для спора, а для разобраться
в каких именно темах это можно почитать на форуме?
Здесь, например https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=5028123&postcount=730
балки 200 мм
минвата или ппу?
минвату или стекловату малой плотности. Точно здоровее будете.
Где можно почитать про здоровее? Вдыхание частиц минваты оздоравливает?
конечно, особенно без пароизоляции и ветробарьера )))
Добавлено через 4 минуты
Начните с этого. www.ecotherm-est.com/uploads/files/pages/146/kak-vedet-sebja-penopolistirol-pri-pojare.pdf
Начните с этого.
И что там начинать? Я всё это заеончил еще до того, как взялся за теплоизоляцию )
Но всё таки расскажите, какая связь ппс с ппу? Может я чего не знаю? )
