Осмос на весь дом?
looncap
Ну для питья .....двойная перегонка :)
Нуууу, такой себе прикол (как один мой знакомый говорит).
Хотя, если водичку немного подготовить, может и нормальный вариант.
Но если позволяет техническая возможность, лучше обойтись одним ОО.
Два электромагнитных клапана и чуть чуть электроники.
Это уже нюансы, я бы все равно для питься через угольный фильтр проганял как минимум. Пить после того, как вода прошла через гидроаккамулятор и трубы как-то не очень.
Меня больше беспокоит какая по качеству дождевая вода и не навредит ли осмос фитингам, котлу и т.п.
Угольный фильтр уберет, если в воде будут, газы типа сероводорода и неприятный привкус воды. "Полезней" вода не станет. А фитинги и т.п. - это все железяки. Они, хоть и с трудом но меняются - вылечиваются. А вот организм человека....лечиться очень дорого и иногда ......
В общем про фитинги переживать, последнее дело. Если качественные, они и Вас могут переживут.
Простите за сарказм.
Добавлено через 7 минут
А у меня есть готовая емкость на 3 куба из бетонных колец. Сейчас там собирается дождевая вода, вот думаю получится ли ее использовать? Чтобы на дом шла дождевая + осмос. Осмос включать только, если уровень падает до 800 литров в емкости.
По идее дождевая почти как осмос, можно поставить мех. фильтр на всякий случай и может быть обеззараживать, чтобы в баке для горячей воды не завелось что-нибудь ))
Перечитал ещё раз Ваш пост. Видимо не совсем понял Вашу схему.
Что значит "дождевая + осмос"?
На осмос вода откуда идёт?
Прикрепляю схему на быструю руку
Ясно.
Как для меня, то в дождевой воде, я бы "боялся" того, что сейчас в атмосфере, всякие выхлопы и т.п. Оно же с дождем падает назад на землю. Как оно может влиять на кожу и волосы:unknown:
А протянуть трубку 3/8 от осмоса скважины возможности нет?
Вот и мне интересно, есть ли что-то в дождевой или не париться...
Трубку сложнова-то будет тянуть, но может и заморочусь потом, если схема рабочая получится.
Учитывая то что на огороде после дождя бывает - думаю лучше не надо.
  • 4 тижні потому...
Можете уточнить, у вас получается стоит емкость например литров 500, туда осмос наливает чистую воду, а из нее стоит насосная станция которая снабжает дом?
500л хватает на все?
Начиналось все с эксперимента, и больше 500л бочки в проем ничего не проходило. Мембрана производительность по бумагам 1500л в сутки, так как я понимал ,что показатели завышены то взял 2 шт. Потом оказалось , что насос не выдерживал непрерывной работы и пришлось его перевести на работу 20мин работает и 30 отдыхает. И даже на одной мембране воды для двух людей хватает( 2 раза душ, стиралка, посудомойка)- бочка в будние дни постоянно полная. На выходные , когда двое дома , добавляется уборка, стиралка 4раза может запускаться, посудомойка 2 раза и сами посчитайте сколько раз сливается бачек в унитазе))), то утром в воскресенье в бочке литров 400л воды (не успевает набираться). На локдаун жена работала на удаленке , насос перепрограммировал на работу 30мин/30мин. Если бы воды не хватало то за 2 года я бы и вторю мембрану поставил бы и бочку добавил бы. Но нужно ставить 2 мембраны, а если вы любитель ванну принимать часто то и бочку на 1000л. Я сейчас переделываю на 2 мембраны но бочку вторую ставить не хочу(место рядом есть - всегда можно добавить)
С бочки потом насосная станция качает воду в дом и тут нужно что то делать))), хоть она и включается пару раз за вечер но шум напрягает)
В емкости вода не застаивается?
Ну так у меня расход 300-500л в сутки , потому не сильно она и застаивается, больше беспокоило расстояние между водой и крышкой бочки , там постоянно конденсат и потому раз +- 1 месяц воду озонирую. За 2,5 года плесени под крышкой нету, вода чищу чем слеза))
Просветите пожалуйста по давлению. У меня давление 3,5-4,7
Смогу ли я начать без доп. насоса, и если не хватит, то докупить позже?
(Просто это упрощает схему).
Подскажите по алгоритмам работы для сохранения жизни мембраны.
Нужна ли промывка, и что куда, когда и как при этом течет?
Есть ли у вас "донный датчик"? Для отключения насосной станции в случае отсутствия воды? Как он выглядит?
У меня при 3 атм мембрана чистила воды в три раза меньше чем при 4 атм, а качество очистки в 5 раз хуже. Я бы не стал гонять насос на одну мембрану, с одной мембраной у меня насос работает 10 часов в сутки. Тут или мембран побольше или насос с меньшей производительность , посматривал на шнековый , там и производительность не большая и давит до 9 атм и стоит копейки , но в скважинах , говорят долго не живут( сильно боятся песка).Может поставлю еще одну бочку, сначала со скважины туда качать через фильтр, а потом шнековым на 2-3 мембраны.
Промывкой баловался первый месяц, потом убрал. Просто ставится параллельно ограничителю потока промывочный клапан , когда подается на него напряжение, то он через себя 20 сек пропускает воду( типо промывает) потом закрывается и вода уже идет через ограничитель потока( штатный режим) .У меня стоял обыкновенный клапан с реле задержки - мог устанавливать любое время промывки.
Так как бочка у меня не гладкая, купил на пробу бесконтактный датчик (брал только датчик без контроллера к нему, не знал будет ли работать). даже на неровной поверхности от воду видит, докупил твердотельное реле к нему, думаю соберу через недельку другую.
За 2 года я поменял 2 насоса по 1тыс гр за штуку, первый сдох почти сразу, я его непрерывно включил на 3-4 часа. После ремонта он грелся но проработал месяцев 7-8. Второй накрылся когда порвалась мембрана в насосе и вода попала во внутрь, мембранку заменил, насос промыл , но в нем износилась голова (300гр новая) и коллектор, он работает но уже не так, стоит как запасной. Менбрана за 2 года забилась после того как замерз дренаж , поставил новую. Старую промыл лимонкой- заработала, но уже лень ставить обратно. Итого за 2 года затрат 3тыс гр, соли бы ушло 72! мешка(считайте по чем она у вас ) , плюс заменить мне нужно было засыпку (мне сказали это +-500$) , ну качество воды не сравнить. Главное я понял, что система работаем и могу теперь вложить в нее чуток деньжат. Мне до этого в трех фирмах сказали ,что мембрана проработает мах 2 месяца, даже в начале темы советовали сначала смолой убрать жесткость, потом осмос:pozor:
А сколько еще плюшек получилось....например, так как вода в бочке очищенная есть и когда пропадает свет , хочу поставить насос с осмоса( который запасной лежит) что бы он в гидроаккумулятор воду качал от аккума, и не нужно будет дергать генератор . А как я таскал по 12 мешков соли и вспоминать не хочу))
Что за бред я читаю?
Какие-то нищебродские схемы, такие же подсчёты.
Для справки:
Я за 7 лет 72 мешка не использовал! :unknown:
Откуда цифра?
Один раз поставь нормальное оборудование и забудь!
так нет же, насосы по тыще грн? :shock:
У меня дренажный педроло для выкачки бассейна стоил 100 $, с 1998г года работает!
Так он того стоит?
Шнеки-меки, ну хочешь осмос, та ради Бога, купи комплект с насосом и забудь!
Не, блин, будем бочки ставить. :grin:
Для справки:
Откуда цифра?
Так он того стоит?
Читаешь Ваш пост и думаешь, как Вы сами засыпку у себя меняли...нет, что б нанять специализированную фирму. Какая то нищебродская экономия и такие же подсчёты. Вот из последних клиентов: расход соли 20 - 25 кг в месяц.
Думаю умножить на семь лет получиться.
Не горячитесь:)
Та да, если навешать клиенту и поставить параметры, когда соль жрет как не в себя то очень даже может быть. ))
У меня иначе, хотя в какой- то период сервисмен налажал с настройкой и была проблема, но в другую сторону.’
Читаешь Ваш пост и думаешь, как Вы сами засыпку у себя меняли...нет, что б нанять специализированную фирму. Какая то нищебродская экономия и такие же подсчёты...
С чего вдруг вы решили, что я сам себе засыпку менял? :shock:
К вашему сведению за много лет не пропустил практически ни одного ТО и все оборудование до сих пор продолжает служить уже другим людям.
Не потому, что у меня денег дохрена, а потому, что скупой платит дважды!
Вот насос в скважине менял сам и то потому, что никого не нашёл «на вчера».
Мелочь любую сам могу сделать, сегодня менял очередной смеситель в беседке, там вода без очистки идёт, но серьёзные вопросы должны делать специально обученные люди от специализированной компании.
Чтобы было с кого спрашивать. :)
Адрес дать для справки? Ж-)
Змінено користувачем Фрай
У меня иначе, хотя в какой- то период сервисмен наслаждал с настройкой и была проблема, но в другую сторону.’
Почитайте первый пост этой темы. Там указана жесткость. Потом эту жесткость переведите в килограммы соли при использовании просто умягчитель и микса.
А только потом пишите про "навешать":)
@looncap, Спасибо за ответы!
Как раз вчера нашел такие датчики, было тоже интересно работоспособны ли они.
Правильно ли я понимаю, что у датчиков два выхода - прямой и инвертированный?
Понятно ли на каком они принципе работают?
У Вас там все с электроникой... Контролируете ли ТДСы постоянно?
Какие фильтры у Вас перед мембраной стоят?
Змінено користувачем Слободарий
Да, там четыре выхода 2 питание(серый и синий), между желтым и "-" при обнаружении воды замыкается контакт, если подключить черный к "+" то будет размыкаться( между желтым и "-"), также при обнаружении воды между черным и желтым будет +3В, токи там ни какие, для ардуинки поиграться пойдет. С помощью мосфета даже твердотельное реле заработало)) . Работает по принципу ёмкостного датчика,
С электроники пока датчик отключения по верхнему уровню и циклический таймер , за все про все 6-7$;ТДС проще в кране контролировать, спускаться в подвал не нужно),
Стоял на входе в дом вв20, после него поставил вв10 2 шт, может не правильно ,но я всегда ставлю везде 1микрон. Пока не менял.
Для справки:
Откуда цифра?
Так он того стоит?
Что же вы МУЛЬЁНЭРЫ забыли на этом форуме ?:p
Прибрехал чуток с солью, 6 лет пользовался солью, и расход был 3,5 мешка в месяц , округлил до трех , так что можете еще 10 добавить...
Стоит нормальное оборудование, отдал 2к$ а результатом не доволен. Три раза приезжали "специалисты" с двух контор, сказали что все ок...
Причем тут дренажный насос за 100$ которым вы пару раз бассейн в году выкачиваете? Тут насос работает по 7-10 часов в день и давит 6-7атм. Я знаю какие насосы стоят в промышленном осмосе,даже знаю какие на яхтах стоят, но они мне не подходят. И да насос на 400 мембрану стоит 1050гр, так что мне его нужно за 5000к купить, что бы не быть нищебродом?:oops:
После вашего поста захотелось купить нормальный "комплект с насосом и забудь!", на экософте САМЫЙ ДЕШЕВЫЙ промышленный осмос стоит 135240гр и это БЕЗ МЕМБРАНЫ, добавьте цену мембраны.... И это еще не все, "мы рекомендуем проводить химическую промывку обратноосмотической мембраны не реже двух раз в год." Для понимания цена промывки раз в полгода стоит дороже чем моя мембрана, которая работает 2 года. :unknown:
Замена насоса занимает 1мин(раз год) и замена мембраны занимает 30сек(раз в два года), там даже гаек нету, все на быстросьемах .(это проще и быстрее чем заменить смеситель в беседке:oops:)
В общем купил я еще полтора насоса) ,что бы 2-3года туда не лезть, может за это время цены изменятся, и я последую вашему совету.
Любопытно наблюдать как люди аргументированно пытаются доказывать, что потратить 350-400$ это плохо (нищебродство), а отдать 5000-6000к $ это норм, а на выходе результат такой же
Во-первых, excuse me за мою излишнюю резкость, имел ввиду не вас лично, а саму схему и траханье с ней, но ни в коем случае не вашу состоятельность.
Sorry :beer:
Во-вторых, в корне не согласен с утверждением о превосходстве осмоса.
Точно также и за дешевое оборудование или комплектующие.
Нет гарантии, что и дорогое выйдет из строя, но все же процент вероятности намного ниже.
Только зачем вам промышленный осмос?
Поставьте домашний для приготовления пищи и все, зачем в горшок или в душ вкладывать деньги которых нет?
:unknown:
По расходу соли буду спорить когда выясню.
А вообще не парьтесь и не очень обращайте внимание на острые ответы, нервы дороже. )
Почитайте тему с начала.
Описанная система обходится дешевле по оборудованию и расходникам чем обычный смоляной умягчитель и значительно дешевле чем готовый осмос с сопоставимой производительностью.
Теж юзаю таку схему близько п'яти років. Ставив по причині великої жорсткості, смолу чомусь не захотів.
Митися дуже жорсткою водою не айс, да і уся сантехніка теж не в захваті.
Загалом, дуже рекомендую, це один з найкращих способів вкласти гроші у комфорт в будинку.
Пс. Тут писали про дощову воду, а вчора подумалося про конденсат з кондеїв, може навіть якесь спеціальне устаткування є. Цікаво.
Интересная схема. Смущает только один вопрос, куда сливается дренаж в отсутствие центральной канализации? Насколько я понимаю, объем стоков увеличивается в 3-4 раза, не в септик же это все?
Це ж не промивка смоли з сіллю.
Вода мало мінералізована, можна і на землю.
@looncap, спасибо за полезную информацию.
Подскажите, пожалуйста, куда отводите концентрат после мембраны? И как в пользовании осмотическая вода? Вы подмешиваете исходную, или пользуетесь так? Она ж наверное мягкая что ппц. Или норм?
[QUOTE=Polar_Bear_xxl;4926492][size="1"][color="Green"][I]Добавлено через 2 минуты[/I][/color][/size] Сейчас делают осмос производительностью 250л/ч на базе мембраны 4040. Стоит сама установка всборе с мембраной до 1500у.е Я вот приобрел и поставил на дом ОО 250л.ч за 1350у.е , на входе водопроводная вода , потом 20бб механика, 20бб уголь чтоб забирал хлор , 10бб механика, установка ОО, бак на 3м3, насос с автоматикой грюндфос пм1. Пока не ставил перед ОО подмес антискаланта , попробую на сколько хватит мембраны 4040 торэй 10А, для мембраны нужно давление 6.9 атм, на вход в ОО нужно давление хотя бы 2 атм, с таким давлением получается настроить ОО на 7 атм, при настройке сброс (концентрат) 2.5 литра в минуту, рециркуляция 7 л/м , пермеат ( фильтрат ) 5 литров в минуту. Раз в неделю гоняю установку промывая фильтратом. Месяц полет нормальный, 22 куба пермиата , по давлению после насоса и в мембране разници почти нет, мембрана способна давать как и новая до 400 литров в час при давлении на входе в ОО более 3х атм, но к вечеру падает до 2х и бывает менее но систему останавливает автоматика по низкому давлению на входе и ждет пока снова будет более 2х. [size="1"][color="Green"][I]Добавлено через 7 минут[/I][/color][/size] На входе имею вот такую водичку, Показатели качества питьевой воды в водопроводной сети г. Одессы по состоянию на 23.04.2019 г. № п/п Наименование показателей Значение Норматив ГСанПиН 2.2.4-171-10 1 Температура, градусы °С 11,8 не норм. 2 Цветность, градусы 11 ≤20 3 Мутность, мг/дм3 0,33 ≤1,5 4 рН (водородный показатель), ед.рН 7,60 6,5-8,5 5 Амоний, мг/дм3 <0,1 ≤0,5 6 Нитрити, мг/дм3 <0,003 ≤0,5 7 Хлориди, мг/дм3 29,0 ≤250 8 Общая жесткость, ммоль/дм3 4,0 ≤7,0 9 Общая лужность, ммоль/дм3 3,0 0,5-6,5 10 Хлор остаточный свободный, мг/дм3 0,31 0,3-0,5 11 Хлор остаточный связанный, мг/дм3 0,50 0,8-1,2 12 Окисляемость, мг/дм3 2,10 ≤5,0 13 Сухой остаток, мг/дм3 314,8 ≤1000 14 Железо общее, мг/дм3 <0,1 ≤0,2 15 Общее микробное число, КУО/см3 3 ≤100 16 Общие колиформы, КУО/100см3 не обнаружено отсутствие 17 E.coli, КУО/100см3 не обнаружено отсутствие 18 Энтерококки, КУО/100см3 не обнаружено отсутствие Мембрана 4040 стоит от 5000гр, сейчас у меня стоит торэй 4040 та что 10А, она стоит около 7000гр но и селективность там 99 - 99.5% Может знающие подскажут что ждать от установки ОО с таким анализом без подмеса антискаланта[/QUOTE] система в работе 3й год без антискаланта , ввод воды городской 250-300 ппм , мембрану промываю раз в месяц пермиатом ,полет нормальный , разница давления держиться на 0.5бара , производительность пермиата держиться на 6-7 л/м в тепле и падает до 5л/м зимой в холода, ппм на выходе поднялось с 20ппм до 50ппм что комфортнее чем 20 для быта. Супруга благодарит что не нужно оттирать соли на смесителях, стеклах душевых и тд, стиралки , посудомойка, гвс и прочая бытовуха чухают себя отлично, септик из 6 колец отлично справляются, семья 5 человек. Расход воды 25-30 кубов/месяц на вводе
