Трещины по диагональным сварочным швам
Serj_K
если сварка прошла штатно, трещина уйдет в сторону.
бывают исключения, не отрицаю, но - не на всех окнах сразу
Я такое наблюдала на всем этаже, каждого окна в нижних углах. А там было окон порядка 10 разного размера с наружной ламинацией.
Но там косяки были и на производстве, и при монтаже. Невыдержанная ламинация стянула профиль линзой во внутрь а не правильный монтаж "порвал" углы.
Жена говорит год назад весной мыла окна и трещин вроде не видела, а этой весной уже появились, а что у нас поменялось:
1. Мы наконец переехали в дом (зимой уже было полноценное отопление)
2. Закончилась гарантия на окна 5 лет
Вообще дому уже 50 лет, сделана полная реконструкция, какой-то усадки и трещин нет (иначе бы по штукатурке было видно), штукатурили и окна ставили 6 лет назад, утеплили фасад 3 года назад, сейчас будут отливы и декоративка. Ну не верится мне, что отопление кирпичной стены могло порвать окна, а пенопласт снаружи и штукатурку внутри оставить без трещин... Тем более 3 года солнце грело эти стены ещё похлеще отопления, судя по старым фото, окна крепили в стену на анкера (не через пластину)
Вероятные причины: состав профильной системы + ламинация, проблема сварочного станка, нарушение технологии по-ав. Обращайтесь к производителю с претензией на скрытый дефект изделия.
  • 1 рік потому...
Всем привет! Рама на лоджии 3.20 м, 4 створки, 2 внутренние открываются. Трещина по середине рамы сверху и снизу примерно по 15-20см образовались ровно по вертикальному сварочному шву. С момента установки прошло дней 15. Это брак? И соглашаться ли на герметик?
А где в раме есть сварные швы такой длины, что-бы там трещины были по 15-20 см? Приложите фото
10 минут назад, Fruktoza Frukt сказал:
Так это не сварной шов, это место стыка двух рам, а ту щель вполне допустимо замазать герметиком
5 минут назад, Maryan_bhfz сказал:
А расширятся она может со временем от температурного перепада?  И нащельник будет приемлим в этом случае? Спасибо!
11 минут назад, Fruktoza Frukt сказал:
Сильно нет, рамы же скручены между собой.
12 минут назад, Fruktoza Frukt сказал:
Думаю вполне
Там может быть "скрытый" соединитель (его не видно снаружи). Это сейчас редкость, но вполне возможно.
Закончилось всё это тем, что пришли те же монтажники расшили шов(не знаю как и чем, но хотели балгаркой),пеной, герметиком прошлись и приклеили нащельник и ещё саморезами раму скрутили с одной стороны два с другой три. Выглядит не плохо. А насколько действенно и логично в сочетании с теплой лоджией?
P.S.профиль Брусбокс 5 камерный(сказали лучше чем Рехау).
Змінено користувачем Fruktoza Frukt
дополнение
13 годин тому, Fruktoza Frukt сказав:
ErsatZ-продукт, звичайно що краще. Головне, що духовноскрєпний.
  • Хаха 1
В 12.05.2022 в 19:55, Fruktoza Frukt сказал:
1). Скрутили саморезами для гипсокартона))
2). скрутили пластиковую раму с металлом - работать не будет, необходимо скручивать армир одной рамы с армиром второй рамы.
3). Поищите других монтажников, которые знают технологию соединения двух рам с использованием соединительных профилей, компенсаторов.
В 11.05.2022 в 12:35, Fruktoza Frukt сказал:
При температурном расширении-сжатии нащельник отклеится. Требуйте установки соединительного элемента двух рам (если конечно в этой чудесной профильной системе есть такие))
  • 1 рік потому...
Добрий день.
Маю проблему, при прийманні квартири у новобудові була виявлена тріщина профілю одного з вікон по діагоналі (фото 1).
Про дефект було вказано в акті приймання квартири. Я вимагав заміни профілю вікна. Профіль Rehau.
Через якийсь час запросили на повторну комісію, сказали все виправили.
По факту замазали клеєм (Фото 4). Я знову вимагав заміни профлю.
Звернувся до забудовника на рівень вище, через декілька днів запросили на повторну комісію.
Встановили металевий кутник зсередини (Фото 5).
Я так розумію що мене посилають, ждуть коли мені все це набридне..
Почитав по різним форумам, всі пишуть що питання честі компанії монтажника вікон замінити раму з схожими дефектами.
Я спілкувався з монтажниками забудовника, кажуть нічого мінять не будуть, і так все нормально буде. Мені ж не хочеться ризикувати, потім, якщо дефект проявиться знову, заміна дорожче буде.
Збираюсь телефонувати на горячу лінію представництва Rehau, можливо зробити до них офіційний запит з описанням проблеми та проханям надати оцінку, а тоді вже з зверненням до забудовника, з прикріпленими матеріалами в додатках.
Буду вдячний любим порадам по данному питанню.
Думаю, тут забудовник з виробником не дійшли згоди чия вина, а страждає кінцевий споживач.  У любому випадку мусите спочатку звернутися до забудовника, він відповідальний перед Вами, а виробник - перед ним. Ну і питання чиї монтажники. Взагалі, виглядає, що порушена технологія монтажу, можливо невірно підібраний штапік.
Виробник і монтажники це одна компанія.
Питання:
1. Чи правомірно вимагати заміни рами/профілю, чи виконаний ремонт є доцільним для дефектів з таким пошкодженням?
2. Якщо заміна правомірна, то яка послідовність моїх дій?
Змінено користувачем loki_amorf
16 годин тому, loki_amorf сказав:
Питання:
1. Звичайно. Ремонт можливий, але лише з Вашої згоди.
2. Спочатку до забудовника, Ви ж купили в нього квартиру, а не окремо вікна, сантехніку тощо...
