Оценка энергоэффективности дома, советы по энергосбережению
Ecolife
Предлагаю услуги по оценке энергоэффективности дома (поиск мостиков холода, возможных проблемных мест конденсирования влаги, замер влажности воздуха и температуры ограждающих поверхностей).
Помощь на стадии проектирования и возведения энергоэффективных домов, подбор наиболее экономичной системы отопления, помощь в выборе оборудования.
e-mail: yura.7@mail.ru
Производите ли Вы тепловизионную съемку? Сколько денег?
К сожалению тепловизором Я на данный момент не располагаю.
жаль.......
почти все выше перечисленный вопросы сами бы отпали........
  • 2 місяці потому...
хороший материал, технологичный, самому нравится, единственное полистирол бы не закладывал и пену бы не применял. При правильном проектировании, получится хороший дом.
  • 3 місяці потому...
предлагаю оживить тему энергосбережения. Это становится все более актуально
да уж, тема становится очень актуальной на Украине в свете последних событий и роста цен на энергоносители. Думается, что вскоре особо востребованными станут печники и твердотопливные котлы.
неа....Ж-)
за ценой на газ, верх полузет и остальные источники тепла.....
это да. Как ни крути, всё зависит от дома, если изначально не думали о энергосбережении, то исправлять потом сложнее намного, хотя многое можно и сделать. К примеру заказать съёмку тепловизором и начать закрывать проблемные места, там чуть и там чуть и в итоге наберётся. Тот же обратный клапан проверить на вентиляции, чтоб не было обратной тяги, видел как не слабо техпомещения в цокольном этаже по этой причине остывали, а они имеют смежные стены с остальными помещениями и стало быть тепло воруется оттуда так же. Цоколь часто светится на тепловизоре, мансарда как правило проблемная часть дома и тут возможно зачастую будет единственным решением консервировать данный этаж на зиму, дабы не терять нагретый воздух через кровлю. Мне видится, что для многих решением станет урезать отапливаемую часть дома, хотя для самого дома это и плохо и как минимум придётся косметический ремонт рано или поздно делать в связи с сыростью, что тоже расходы, с другой стороны отапливать неправильно утепленную мансарду и холодный цокольный этаж из в года в год с растущими ценами тоже не вариант. Стало быть где то непопулярные методы, где то затыкание дыр, в таком духе. Но делать в любом случае придётся.
Твердотопилвные котлы это хорошо, но газ все равно будет дешевле.Хотя условия будут меняться, долгосрочных прогнозов не построить
Для начала конечно нужно уменьшать по максиму расходы на обогрев, а затем уже думать о альтернативном источнике в виде печи или твердотопливном котле.
Не всегда можно применить утепляющие технологии по фассаду и по крыше. Технически. Можно усилить по окнам. А использовать кондиционер(инвертор) на тепло до температуры 0 град на улице не трудно. Если есть камин, есть смысл его оживить или чаще пользовать. Правильное решение-это несколько мероприятий из тех возможных, которые можно осуществить.Сам пользую газ+камин+кондиционер+утепление на чердаке где получилось.
Я бы рекомендовал при проектировании дома отдавать предпочтение низкотемпературным системам отопления и как можно меньше греть воздух, который потом ищет любые возможности, чтоб покинуть дом и унеся с собой потраченные на нагрев его деньги. Те же ставни в старину неглупые люди придумали, да и внешний вид дома подчёркивают.
Золотые твои слова, Юрий Венедиктович!
Не допустим мы утечки тепла через всякие там щели! Надо на Руси применять нам бесшовное утепление! НЕ оставим мы теплопатерям и малую щёлку! Применим ка мы напыление пренопруретона, тьфу, нет пенополиуретана! О Рассее надо думать! О народе! Некогда нам отдыхать!
Самый простой и легкий в исполнении совет-не закрывайте радиаторы мебелью и ш торами
абсолютно верно, на термограмме отчётливо видно как за шторами скапливается тёплый воздух. Также вредны декоративные решётки на радиаторах. Если уж и устроенна конвективная система отопления дома, то по крайней мере сделать всё, чтоб не препятствовать свободной циркуляции воздуха в помещении, та же тесная ниша для радиатора - конвектора будет серьёзным препятствием для нормальной циркуляции, а в случае с декоративной решёткой, особенно из дерева так режем ещё и лучевую составляющую итак небольшую.
Применение мраморных подоконников увеличивает охлаждение помещений в отопительный период нагрев летом.
следует вообще избегать материалов, применяемых в наружных ограждающих конструкциях с большой теплоёмкостью и соответственно большим коэффициентом поглощения. Отсюда совет, применять отделочные покрытия наружных стен с наименьшим коэффициентом поглощения, как то бумажные обои или разнообразные тёплые штукатурки.
Неправильно выбранная теплоизоляция со временем может потерять свои качества из за изменения толщины.
это ещё хорошо, если просто испортится, намного хуже, если по вине такой изоляции намокнут стены и станут холодными, что очень вероятно если применена паронепроницаемая теплоизоляция. Можно так теплоизолировать стены, что потом убытков будет намного больше, чем временной (пока не намокнут стены) выгоды.
Пояснить можете?
На какую именно ТИ намекаете? И что означает правильно выбранная?
Если правильно выбрать или неправильно выбрать, то ТИ может ПОТЕРЯТЬ ..., а может и НЕ ПОТЕРЯТЬ?
Так?
Не правильно выбранная толщина и плотность теплоизоляции. В рекомендациях производителей есть какая изоляция для каких целей, даже на стену есть разные плотности. Конкретно марки не называю. На стене возможно сползание , под сайдингом не видно. А горизонтальные перекрытия , положите 5 см, через время будет 4 см. исправлять уже может не быть возможности.
неправильно выбранная толщина грозит смещением точки росы в стену, а вот уменьшение в размерах и образование щелей это уже свойства материала и от этого не уйти, потому как склеиваются минеральные волокна фенолформальдегидным клеем и он по всей видимости теряет со временем свои свойства, испаряясь либо контактируя с влагой.
В любом случае утеплитель который выделяет вредные вещества, как летучие так и микрочастицы которые оседают в лёгких, плюс ко всему намокает и теряет геометрию нельзя назвать удачным материалом.
Это идеальный вариант конечно же, изначально построить из правильного материала и не думать затем о дополнительном утеплении, разве что тёплой штукатуркой пройтись. Керамические блоки мне лично нравятся как материал и при правильной кладке можно добиться хороших результатов, немаловажно быстрота возведения, меньшее количество кладочных швов, плюс экологичность конечно же. Пробковая изоляция если сделана при помощи нагрева и прессования, материал интересный, единственное внутри жилых помещений не рекомендовал бы использовать при отделке стен, всё таки главнейший приоритет - микроклимат помещения, а с этим материалом он будет не очень, а так в своём месте очень даже полезный материал.
