Как подключить питание роллет с электроприводом?
Oleg2
В связи с тем, что роллеты установлены в доме за 150 км. от города и нет возможности вызвать мастера, прошу помощи вот в таком вопросе:
во время ремонта маляра отключили клавишные выключатели с электрических роллет и естественно никто не запомнил как было подключено.
В интернете вычитал, что при неправильном подключении можно "убить" двигатель, по этому "метод народного тыка" не применял, решив спросить совета.
Исходные данные:
1.Производитель неизвестен, открывал короб посмотреть, но ничего не нашел (устанавливались 3 года назад, но где делась документация неизвестно, возможно установщики ее и не давали).
2. Кабель в коробе почти не видно, а та часть, что видна в изоляции. Особо ничего не просматривается. Роллеты в поднятом положении.
3. Управление открытием/закрытием происходит через 2-х клавишный выключатель (одна открывает, вторая закрывает). Клавиши не фиксируются, а подпружинены.
4. Кабель с роллета - 4 жилы;
синяя, черная, темно-серая и желтая с зеленой полосой.
Желтый с зеленой полосой вроде как не задействован был, т.к. завернут и примотан изолентой ко всему кабелю. Остальные провода были задействованы и изоляция зачищена.
Собственно вопрос: на какие провода подается фаза (я так понимаю их 2 - на открытие и закрытие отдельные), а на какой ноль? Желтый с зеленой полосой - земля наверное?
Или может подскажете каким образом можно определить это в "полевых" условиях?
Синий кабель общий. Коричневый и черный направление. Я бы размотал изоленту и убедился, что кабель состыкован по цветам.
Так в том и дело, что монтажники достаточно качественно собрали и нет места где что-то можно размотать и посмотреть не разбирая всю конструкцию. от стены до двигателя жгут в родной изоляции и места подключения вообще не просматриваются.
Попробую подлезть сегодня зеркалом - может что увижу.
А по цветам вроде разобрался с Гуглом - может кому пригодится на будущее:
Желтый с зеленой полосой - земля.
Синий - ноль.
Черный и серый (коричневый) -подается фаза через выключатель.
И вроде как ноль через выключатель совсем не идет, а запитывается на прямую.
Не нашел я информации как можно прозвонить эту проводку, а по сему буду полагаться на правильность сборки монтажниками.
Глаза бояться - руки делают.:)
Измерьте сопротивление обмоток двигателя. Синий+ черный, синий + коричневый. Показания должны быть одинаковые.
Итак, отпишу результат - все подключил и все работает.
Детально изучив цвета проводки разных производителей я пришел к мнению, что основные Синий и Черный у всех подключены одинаково, а земля желтая с зеленой полосой, отличия по цвету имеет только один провод, он либо темно-серый либо коричневый.
Подключил по схеме и все заработало.
Вопрос исчерпан.
Всем спасибо
  • 1 рік потому...
Вопрос исчерпан.
Всем спасибо
Ну еще одно отличие - в ролетах со встроенным радиоприемником. Там всего 3 провода: земля, фаза, ноль
