диодный фонарь на столб
NBB
хочу поставить мощный диодный фрнарь на столб или даже два
но такой чтоб включался по времени или дистанционно
посоветуйте варианты нормальные
и еще не колько надежных фонарей с датчиком движения
спасибо
Я бы искал датчик отдельно, фонарь отдельно. Сразу прибавится разнообразие выбора, что одного, что другого.
Якщо це біля дому, і є поряд сигнал WiFi, то для автоматизації можете глянути на sonoff wifi реле, вони дешеві ($10) і можна запрограмувати на час, можна вивести кнопку і думаю реально підключити сенсор освітленості, щоб по ньому перемикати реле. Але це вже треба буде підчитати, як це зробити, на платі є вільний контакт для сигналу, можна було б до нього підключити сенсор при потребі.
На е-вау есть и с пультами, и без, и с ИК-датчиками, и с зарядкой солнечной, на любой вкус. Нечего париться, все уже давно придумано...
ну пока для стройки
разместить управление можно в гараже
Добавлено через 42 секунды
например какие чтоб надежные были?
спасибо
ну пока для стройки
Якщо маєте там десь wifi роутер, тоді можете розглянути той варіант, що я писав. bit.ly/2ZhGW4F Тут є відео, де демонструються можливості цього реле. Плюс в тому, що зможете будь-яке освітлення до нього підключити. Є такі на 10 і 16 ампер, що вистачить з запасом. Якщо дружите з комп'ютером і вам легко розуміти і виконувати інструкції, які є в інтернеті, то можна зробити, щоб це реле працювало і без wifi, і пульт можна підключити і думаю, ще багато чого. Є корпуси для нього, щоб можна було встановлювати надворі. Думаю, що це один з найбюджетніших варіантів з можливістю віддаленого керування, але мабуть не найлегший по налаштуванню.
Цікава тема, і самому хочеться знати, які ще варіанти є. Бажано з конкретним прикладом, бо пошукати на ebay не варіант, інакше тут би й не питали ))
Добавлено через 5 минут
Якщо без віддаленого керування, то можна взяти реле часу (наприклад Feron TM41) і підключити освітлення через нього.
Там треба не просто реле часу, а реле, яке вміє робити поправку на скорочення та збільшення тривалості темної пори доби в залежності від дня року.
Швидкий пошук дав "Астрономическое реле времени РЭВ-225" 650 гривень. Хтось знає кращі варіанти?
Сумеречное реле, до 100 грн. А еще лучше, если это столб на улице, использовать 5-й провод, который подключают на подстанции в темное время суток.
Вот такое aliexpress.ru/item/32839008777.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.264d33edBxbrJW брать не рекомендую. При пропадании напряжения и быстром включении, оно произвольно включает напряжение. Так как рассчитано на работу без пульта. Ну а как известно, в населённых пунктах это случается часто. Поэтому есть вероятность включения и днём и ночью без Вашего вмешательства.
Не берите с драйвером на плате со светодиодами, они не долговечны.
Добавлено через 3 минуты
Таймер, сумеречное реле.
Добавлено через 4 минуты
И если хотите хороший свет, берите не с одним кобом, а с множеством светодиодов и хорошей цветопередачей.
пока Wi-Fi нету
сейчас хочу
1) простую лампу с датчиком движения на стене гаража, чтоб не дорогой ( не привлекал внимания) и надежный
2) потом слелать на столбе продектор который будет подсвечивать ворота и часть двора с фасадной части
3) потом добавлю к сигнализации пару датчиков за пределами гаража и хозблока
4) на столбе на высоте метров 5-7 хочу поставить камеру широкоугольную с выходом в интернет на смартфон и тп
подскажите как к сигнализации Kerui G10 c
подключить проводные датчики?
сейчас решил подключить датчик движения
инструкцию где-то положил, найти не могу, в интернете не нашёл
как я понял сигнализация питания на датчик не выдаёт? Надо отдельно подавать?
что к чему подключать?
Я ставил 100 ватт прожектор LED и к нему датчик освещенности. Датчиков сейчас много 100-200 гривен. Только не забудьте сделать так, чтобы от прожектора свет не падал на датчик.
Прожектор лучше из брендовых, чтобы меньше лазить менять его и КПД было выше.
Мне симпатизирует OSRAM линейки LEDVANCE. Мне еще нравиться, что в этой линейке есть свет теплый 3000K. Улица мне пофиг, а двор внутри везде я осветил теплым светом. Очень уютно в отличии от белого "ксенонаморга" 6000К.
Из белых и дешевых прожекторов работают нормально эти epicentrk.ua/ua/shop/prozhektor-wolta-wfl-100w-06-100-vt-ip65-chernyy.html
Вот Вам датчик освещенности за 67 гривен, тоже будет работать rozetka.com.ua/52623888/p52623888/
в какой недорогую взять лампу с датчиком движения?
спасибо
Что такое лампу? Прожектор это уличная лампа. Купите 10 ватт вместо 100.
имелл ввиду прожектор на столб а возле дверей в гараж и хозблок лампу с датчиком движения
посмотрю цены и какие есть
спасибо
спасибо
10 ватный маленький прожектор стоит сейчас чуть ли не 100 гривен.
нет, не выдает. Вам нужно допокупать еще отдельный аккумулятор на 12В и блок питания. Такие уж китайцы "молодцы".
И спрашивать следует в разделе "умный дом, сигнализация"...
а просто блок питания чтоб от розетки запитать можно?
какие контакты на датчике с какими на сигнализации соединять?
спасибо
и что будет? выключили 220в воры на столбе и все?
есть и автономные датчики
а если аккумулятор то какоц например?
подскажите плиз как датчик подключить-) разьемы какие к каким-)
Вы лучше опишите задачу. Что Вы хотите сделать в итоге?
просто поставить дублирующий датчик от сети
если батареи от мороза разрядятся в беспроводных датчиках
Я не понимаю куда это и зачем, но если просто от сети, то возьмите блок питания и заведите внутрь датчика плюс и минус от него вместо батарейки. Там 9 вольт наверное.
выше есть фото разьемов датчика и сигнализации
вот в связи с непонятностью для меня обозначения и возник такой вопрос
