Господа у кого ТН? Расскажите, какой СОР и сколько платите в месяц зимой?
mib
По аналогии с темой:
Господа у кого ЭЛЕКТРОКОТЕЛ? Расскажите, сколько платите в месяц зимой?
Решил создать темку для ТНщиков :-)
Просьба указывать:
1. какой ТН
2. сколько отапливаемых квадратных метров
3. расход кВт*ч
4. температура в помещении
5. средняя температура за месяц по rp5.ua
6. СОР
7. Данные которые вы посчитаете нужными
  • Лайк 7
1. какой ТН
Воздух-Вода (самоделка из кондиционера)
92 (СИП панели)
3. расход кВт*ч
192,66 кВт*ч
25
12,4
6. СОР
4,81
У меня нет теплового насоса, но как правильно учитывать пункт два, что есть отапливаемая площадь?
Веранда не отапливается там батарей нет. Значит ее в площадь отапливаемой не считать.
Скільки реально кВт тепла дає насос з 1 кВт витраченої енергії
Coefficient of Perfomance - коэффициент преобразования или тепловой коэффициент. Это значение показывает во сколько раз тепловой насос производит больше энергии, чем потребляет сам, то есть определяет разницу между производимой и потребляемой тепловым насосом энергией
Из какого кондиционера?
Дросселирующее устройство?
Контролер?
Способ вычисления СОР?
Два Зубадана с потолочными блоками и Фуджитсу инверторный. (все воздух-воздух)
Сравнивал с расходом газа в двухконтурном не конденсационном котле с погодозависимой автоматикой.
СОР за весь отопительный сезон ок. 3.
Расчет приблизительный.
Один год отапливался газом, другие - кондиционерами.
Температура в помещениях 22+
Площадь 130+
Змінено користувачем Слободарий
  • Лайк 6
Сравнивал с расходом газа ........
И ? Какие выводы ?.:unknown:..Сравнение - в студию !...
А Вы применяете свои тарифы на ЭЭ и на газ.
Контролер?
Вайлант он же Хайер
ЭТРВ - если правильно понял вопрос
Китайская универсальная плата
Расчет в сравнении с отоплением электрокотлом (данные за 3 года)
Вайлант он же Хайер
На днях перепаяю эрв на меньшого размера, буду контролировать тепловым счетчиком СОР на 22 газе.
Да я подписан на вашу тему на фх так что в курсе :-)
Моя там соседняя
1. какой ТН - геотермальный
2. сколько отапливаемых квадратных метров - 200
3. расход кВт*ч - октябрь - около 400 на отопление, около 200 вода
в январе прошлого года - было 1400 оторление, вода не знаю, еще не было контроллера отдельного с облачным сервисом, который собирает данные
4. температура в помещении - 22
5. средняя температура за месяц по rp5.ua Киев
6. СОР - не измеряется, думаю порядка 4
7. Данные которые вы посчитаете нужными - дом кирпичный, 15 см утеплитель
Змінено користувачем Tarantino
дополнено
Моя там соседняя
У Вас там прям Майбах в мире тепловых насосов. Я до инвертора пока не дорос.
Из за китайской универсальной платы от инвертора у меня остался только плавный пуск
Но есть и плюс китайская плата крутит компрессор приперно на 12бтю итого у меня получился переразмеренный трехрядный испаритель от 24 бтю и такой же переразмеренный пто на 1,28 квадрата
А так вышло жигули мигающее лампочками и бибикающее :-) но как то едет
ТН саморобний, повітря вода, інвертор. фреон 22
50 метрів кв підлоги
взимку 150-180 квт*годин в місяць
СОР 3+
споживання 500-700 ватт.
Інші теплові насоси в стадії апгрейду.
Транец кулибины. У всех ТС.
Тема "тепловой насос своими руками" есть? https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=5198495#post5198495
На фх есть и не одна, тут одна была но закончилась на моменте планирования
Ну а как можно писать тогда что кондиционер переделанный если своими руками никто ничего не делал.
Отписывайтеть товарищи https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?p=5198495#post5198495
Ничего не понял, поясните
Мій перший ТН саморобний повітря-вода, 12 кВт, на зовнішньому блоці Мітсубісі R22, китайський контроллер, пластинчастий ТО близько 3х кв.м. Гарно працює до +5 градусів, далі ефективність знижується і мені не сподобалось, залишив для використання не зимою для ГВП, влітку взагалі СОР на ньому дуже високий, точно більше 4.
Другий ТН повітря-повітря Мітсубісі Зубадан, 6 кВт, в сильних морозах не перевіряв ще, їх не було, але як працює зараз - задоволений, обігріває майже весь перший поверх (близько 90 кв), споживаючи всього 500-600 Вт в режимі підтримки температури (+24), думаю зараз СОР не менше 3, а то і більше.
Третій ТН вода-вода «чистокровний» китаєць, 12 кВт, куплений не за дорого в Китаї, реальний СОР трохи менше 4, знижує його насос із скважини, який піднімає воду (18м) і споживає з частотником близько 400 Вт.
П.С. загальна площа що опалюється 150 кв.м гарно утепленого будинку. Робив виміри потужності ТН вода-вода у грудні минулого року - вийшло 630 кВт*год за місяць, коли СЕС видала дещо більше, тому з ТН опалення теж виходить майже безкоштовно))
  • Лайк 8
я тоже ничего не понял но показалось что Вы собрались мастырить данный агрегат, ДА?
Если почитать не только последнее сообщение в теме а и первую страницу, можно будет сделать вывод что я уже смастырил и успешно эксплуатирую второй отопительный сезон
