Приточна вентиляція і дим з вулиці, як боротись?
sasha.m119
Поставив приточну вентиляцію і крім свіжого повітря ще з'явилась проблема - коли сусіди щось палять (дрова ще пів-біди, є такі що і якусь фігню, скоріше всього що сміття), то повітря заходить вже не свіже, а з продуктами горіння. Як можна боротись з такою проблемою? Придумалось два варіанти, не факт що дієві:
1) фільтри. Мабуть, відпадають, бо - не факт що такі є (чи може є?); -будуть сильно знижувати ККД установки (стоїть приточка salda vega 350e).
2) Може є такий датчик, який може ідентифікувати дим на вулиці, чи запах від нього, щоб при ідентифікації можна було через реле атоматично вимикати вентиляцію?
@sasha.m119, як я вас розумію...
@Narval, тягнуло. Закрив і перестало. Але коли посеред ночі прокидуєшся мало не задихаючись, шукаєш викрутку, табуретку, знімаєш решітку і шукаєш кляп щоб закрити вентканал - то потім спати не дуже хочеться. :( Ну і вивітрити сморід нема як, бо за вікном теж сморід.
А разве я вам не говорил?
Тут только один действительно действующий метод.
Отстрел. Не тех, кто жжет, а им.
А серьезно, фильтра не сильно помогают. О датчиках не скажу, думаю, что точной настройки не получится.
Надо разговаривать с соседями. Убеждать.
Всех же не убедиш. Дым может тянуться не только от близрасположенного соседа, а и с соседних улиц. Как убедить? Ходить и всем про приточку рассказывать? Тем более что сейчас, основной дым все же от котлов и печей. Убеждать людей не отапливаться зимой?
На превеликий жаль, пока в нашей Неньке газовое отопление по адекватной цене светит не скоро, если светит вообще. Поэтому побороть дым никак не получится. У нас ситуация аналогичная, поэтому и нет приточек. Вышел на улицу, нет зараха дыма - проветриваем, есть - задраились наглухо.
А раньше через окна открытые не тянуло дымом?
Тягнуло, тільки вікна в холодну пору були закриті і відкривались на провітрювання, відповідно через хвилин 10-20 закривались.
Влітку вікна постійно відкриті, палили менше, ну і протяг менший.
Говорили, тому я і написав що фільтри відпадають, але з надією що може хтось щось таке придумав :).
Основне питання по датчиках, я думаю такий має бути, дивився на такий - www.savednipro.org/product/stanciya-monitoringu-yakosti-povitrya/, через нього показує забрудненість повітря, тільки питання в тому на скільки він чутлий до звичайного диму по вулиці, може хто стикався?
Тоже так и дым обычно не со всех сторон - можно открыть окно где его нет, кроме дыма снаружи ещё может быть повышенная или пониженная влажность, ненужная жара и холод, могут вестись какие-то громкие работы, плюс собственный нюх срабатывает лучше датчиков, а умная система будет стоить сотни тысяч и все равно окажется не идеальной и зависящей от электричества. Потому лично мне проще управлять вручную или по гигрометру (на влажность чуйка не сильно точная)
Там вроде оптический датчик - сработает если вы видите глазами дым, а если только чуете носом, то нет. Может попробовать приточку опустить к уровню земли? (дым обычно вверх поднимается)
Т
Та ну, по вашій логіці датчики диму не буду працювати в темноті, думаю тут Ви помиляєтесь, або я Вас не зрозумів. Опустити приточку до рівня землі взагалі не варіант.
Внутри датчика всегда темно, потому там светит лазер, причем МИМО фотоэлемента, а если внутрь попадает пыль, дым, туман и т.д., то свет отражается от крупных частиц и попадает на фотоэлемент, который показывает их концентрацию. Дым от тумана мы отличаем по запаху, а когда на улице горит костер, то внутри никакого дыма может и не быть видно, а вонище стоять неимоверное. Потому такие датчики надо вешать чуть ли не соседям на их дымоход
Ясно, дякую за пояснення, такий датчик точно не підійде для вирішення проблеми.
Ну так, как говориться, велкам в реалии жизни.
ТС, у вас два варианта - купить дорогущие фильтры и системы и всеравно остаться ими довольным лишь на 50% или забИть и забЫть:) Вариант переезда на Рублевку и "беседы" с соседями не предлагаю:grin:
Ну чому ж, я бачу ще третій варіант - поставити датчик, який буде вимірювати якість повітря і якщо вона буде змінюватись, то виключати вентиляцію, швидкість реагування в такому випадку буде вища ніж зараз, тобто сам почув запах диму і побіг виключати вентиляцію. Тільки треба цей датчик знайти :)
ось в цьому чи попередньому відео автора були якісь датчики по повітрю може Вам щось цікаве буде.
в відео був на вигляд такий датчик
ДАТЧИК КАЧЕСТВА ВОЗДУХА MQ-135
Дякую за лінк на відео, дивився на цей датчик, але не думав що він на дим реагує, прийму до уваги.
у меня датчик качества воздуха Siemens QPM 1100
но он без реле - выдает сигнал 0-10 В или 4(0)-20 мА, то есть потребуется контроллер с таким входом.
автомобильные выхлопы он чует, а табачный дым - нет.
aliexpress.ru/item/4001157381222.html?spm=a2g0o.cart.0.0.40f53c00xy8isp&mp=1&_ga=2.90836690.954846307.1605386808-1193682581.1603776104&_gac=1.226264680.1604638658.CjwKCAiA4o79BRBvEiwAjteoYBeAlEk-woDXnCSn0iSdsa52R7AsVvpRIViX0F_Vzi9CzEtheDSrhBoCvkkQAvD_BwE
Ось окремі РМ2.5 сенсори.
aliexpress.ru/item/4000598428125.html?spm=a2g0o.search0302.0.0.40412c7aYAem8M&algo_pvid=637b31a8-623e-4390-8315-4fb1b6d91a13&algo_expid=637b31a8-623e-4390-8315-4fb1b6d91a13-12&btsid=0b8b034c16054512475377873e5a84&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
Ці сенсори контролюють частинки розміром ≤2,5 мкм. З досвіду знаю що часом на вулиці літом може бути зашкалююче значення цих частинок, навіть коли не відчувається жодного диму. Також він зашкалює у випадку диму, туману підвищеного рівня мілкої пилюки.
З огляду на це використання такого датчику як детектор диму, може відключати систему вентиляції при любих перевищеннях мікрочастинок в повітрі, не тільки коли дим, а і при підвищеному рівні пилу або тумані.
По Києву ситуацію з рівнем частинок PM2.5 можна глянути тут aqicn.org/city/kyiv/ru/
По причине массового сжигания листвы(травы) а так же отопление углем и всякой гадостью, отказался от приточки свежего воздуха для канального кондиционера..
Осенью жгут до такой степени, что густоту дыма видно как хороший утренний туман.
а зачем осенью канальный кондиционер?
и через окна воздух какой-то не такой залетает?
Ненормально конечно такое в загородном доме использовать, но может кому-то поможет пережить сезон дыма. Еще в докризисные времена покупал в офис и в квартиру очиститель воздуха Дайкин. Типа такого, но более старая модель
daikin-ukraine.com/prodazha/ochistiteli-vozdukha/daikin-mck75j-vozdukhoochistitel-s-sistemojj-uvlazhnenenija/
автоматически включается при задымлении или при плохом запахе.
в офисе стоял в кабинете курильщика. В турборежиме минут за 5-10 уничтожал запах сигарет полностью.
Холодно осінню. щоб загріти приміщення - очевидно же.
Добавлено через 48 секунд
А дим при тому був? чи тільки запах?
Маю таку ж проблему - у квартирі - курящі/жарящі на кухні всяке сусіди - знизу/збоку/зверху навіть. Ну і будинку - знову ж сусіди які палять всяке сміття/листя і подібні речі - ну реально тяжко з тим. Дим повсюду. Зимою у безвітряну морозну погоду - взагалі смог над селом! - от тобі і твердопаливні котли. Реальний смог - як в китаї.
Цінний кадр курив у себе в кабінеті. Звичайно був дим. Ця штука непогано справлялася. А додому купив через алергії у дитини. До того як переїхав за місто.
Але переїзд стосовно алергії не дуже допоміг, бо амброзія і інша сволота в пору цвітіння це ще гірше...
У меня он работает на обогрев и не только осенью но и зимой, уже как 2 года. Газ включал суммарно дней 7 за 2 зимы.
