МаТраС Опубліковано: 1 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2020 (змінено) зосталося трохи пінопласту 30 мм . так називаємої 25 плотності та 50 мм так наз 35 плотності. в планах утеплити мансарду . Маємо : стропила 110 мм ширини. утеплений чердак 150 - 200 мм думаю, приклеїти на піну пінопласт+ на пару саморізів. вставити під вату на одну секцію 3 профіля для ГК для вентиляціїї купити таку штуку. bud-teh.com.ua/teplozvukoizolyaciya/minvata/acousticwool-sonet-minvata-profi/?gclid=CjwKCAiA8Jf-BRB-EiwAWDtEGnOX9yVAxf0OeeD-2eknp4ZuKaNmso1cUi6cE4Q47svCG2EWgYv5ihoCUPIQAvD_BwE 50 мм Объемная плотность, ρ 48 кг/м3 Коэффициент теплопроводности, λD 0,036 Вт/м·ºC Объемная сорбционная влажность при 100% влажности воздуха ≤0,5 % Группа горючести НГ (негорючий материал) 100 грн квадрат всього між пінопластом та ватою поставити 3 рейки вздовж стропил для вентзазору. скажіть будь ласка, по звукоїзоляції вроді більш меньш. що по поводу теплосбереження 50 пенопласт (плот 35)+ 50 ця чудо вата та друга частина мансарди 30 мм пенопалс (плот 25) +вата скоріше всього ще буде паробар єр та вагонка 15 мм чи може вату поплотніше найти 50 мм чім ця, для полів є така?? Змінено 1 грудня 2020 користувачем МаТраС Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 1 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2020 Ваш мансардний поверх опалюється? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 1 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2020 Ваш мансардний поверх опалюється? в цьому році ні. а далі буде ще дві кімнати жилі та су. жити ще не буде ніхто,але частина тепла з дому буде йти на мансарду Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 1 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2020 З пінопластом на мансарді така собі ідея. Доутепляйте базальтовою ватою щільнісню 30-35кг/м3, закрийте паробарьером, проклейте його і буде як тепло так і звукоізоляція норм. Навіщо вигадувати те що давно вигадано. Вентзазорів не потрібно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 1 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2020 З пінопластом на мансарді така собі ідея. Доутепляйте базальтовою ватою щільнісню 30-35кг/м3, закрийте паробарьером, проклейте його і буде як тепло так і звукоізоляція норм. Навіщо вигадувати те що давно вигадано. Вентзазорів не потрібно. ну ну хай буде. все таки пінопласт якесь тепло дає) що прям вату впритик до пінопласту?? да щось в мене недовіра до вати такої плотності. боюсь, щоб вона там за 5 років в тряпку не стала Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 1 грудня 2020 Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2020 Якщо залишився лишній ппс і потрібно кудись впхнути, то впихніть кудись в інше місце, а на мансарду покладіть вату. Тут гілок на цю тему дуже багато... Потрібна сумісність матеріалів тим більш на мансардному поверсі. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
МаТраС Опубліковано: 1 грудня 2020 Автор Поділитись Опубліковано: 1 грудня 2020 Якщо залишився лишній ппс і потрібно кудись впхнути, то впихніть кудись в інше місце, а на мансарду покладіть вату. Тут гілок на цю тему дуже багато... Потрібна сумісність матеріалів тим більш на мансардному поверсі. да читав й не одну. різні спори , в основном всі за вату.. зрозумів вже ,що ще нарощувати мені мої дитячі стропила и нарощувати, щоб толковий слой вати положити..)) по сувмістності не зрозумів. пінопласт до досок погано чи що. ібо в моему чудо-проекті він з ватою не повинен був касатися? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
