Преимущества и недостатки внутрипольных конвекторов
gumuch
Какие внутрипольные конвектора лучше выбрать?
17 користувачів проголосувало
На сегодняшний день многие застройщики или частный сектор делает панорамные окна в пол. Это красиво, современно, молодёжно! Но имея такие окна многие сталкиваются с проблемой запотевания окон зимой (конденсат на окнах) и по полу от окна "тянет" холодным воздухом, что же делать?! :shock:
Вариантов по сути несколько:
1) Оставить как есть, я вырос в хрущевке, всегда ходили зимой дома в валенках и норм :lol:
2) Поставить/оставить бюджетный напольный радиатор от застройщика. Греть будет но закрывает 25% нижней части окна да и выглядит как то стремно :pozor:
3) Перед окном вмонтировать внутрипольный конвектор (прямо в пол). В итоге и батарея есть и окно ничем не захламлено :hlop:
По плюсам понятно: не закрывает обзор окна, предотвращает запотевания окна, не дует по ногам.
:( А теперь самое интересное, минусы:
1) Внутрипольный конвектор это не самый дешевый вариант отопления так как делается под заказ 2-3 недели
2) Минимальная глубина конвектора 65 мм. , т.е. если от плиты перекрытия до поверхности пола менее 65 мм. то конвектор будет торчать из пола или придётся делать пьедестал, ступеньку перед окном.
3) КПД от внутрипольного конвектора меньше, чем от обычного радиатора на стене так как радиатор на стене отдает тепло во все стороны, а внутрипольный замкнут с 3ех сторон и отдает тепло лишь вверх, через декоративную решетку.
:pozor: Байки о внутрипольных конвекторах:
1) Не греет. Конечно не греет, если вы купили самый дешевый прибор и не разобрались для какой цели он может служить и какую площадь отопить. Прибор подбирается в зависимости от площади помещения и размера оконного проема, а так же уточняются детали, будет работать как основное отопление или как дополнительно (чисто тепло барьер перед окном)
2) Шумят вентиляторы. Сейчас о приборах в которых встроены вентиляторы для увеличения КПД в разы! Да, действительно, ранее были громоздкие и шумные вентиляторы да еще и блоки питания к ним занимали ОЧЕНЬ много места, были проблемы с работой ночью в спальне, вентиляторы гудели. Сейчас же, если подобрать себе хорошую ТМ и уточнить, что за вентиляторы в них стоят можно спокойно купить практически бесшумные вентиляторы 24В DC с маленькими БП которые выглядят как обычные автоматы на DIN рейку. Кроме того, на терморегуляторе можно регулировать скорость вращения винтов от 10 до 100% кратно 10%. До 70% оборотов такие вентиляторы полностью бесшумные, потому рекомендуется подбирать мощность конвектора с запасом, что бы венты не работали на 100% оборотов.
3) Собирается пыль. Товарищи, если не убирать то пыль собирается везде и всегда))) Декоративная решетка элементарно скручивается и у вас доступ к конвектору, можно пропылесосить, можно вытереть влажной тряпкой, в общем все то, что можно сделать с обычным радиатором на стене. Уборка нужна пожалуй не чаще 2 раз в год, если вы конечно туда семки плювать не собираетесь :lol:
Если есть, что дополнить или хотите проконсультироваться - буду рад помочь :beer:
0-02-05-506ae59da7b96e3804dbdec4f527415342c394957f940854cf62aa4199fd1275_d5d53d91.thumb.jpg.6d44391bc9d034c6e29146a635288b30.jpg
121491036_3791035127575963_7766781382996174631_o.thumb.jpg.f409591041c52d29a6562fc3dd335bf0.jpg
121492498_3791035004242642_5261180246968433225_o.thumb.jpg.33fb0d71f33595ec66e25b8f4df43df3.jpg
121525407_3791034977575978_5443575170049160392_o.thumb.jpg.d7e128b13ab0b806b2545952000f696a.jpg
vnutripolnye-konvektory-carrera-po-nizkim-cenam-photo-0add.jpg.dc7fcb2c881f2196ddbbf00e7b343778.jpg
Одно из решений, которое сейчас бы не делал - устновка внутрипольного конвектора. Лучше бы сделал несколько петель тёплого пола от отопления или проложил электроотопление. Но за несколько лет вообще ни разу не включал конвектор, и он служит собирателем пыли. Окно от пола до потолка, рехау генео с максимальным стеклопакетом.
Конвектор ставили как доп. отопление, чисто как тепло барьер?
4) Ламели гнутся. То ли от их качества, то ли от веса наступающего на них.
Тут явно вопрос к качеству))) Должны быть рассчитаны на вес человека!
і на яку це вагу?
панорамные окна в пол. ... что же делать?!
Циркуляция воздуха между наружным и внутренним стеклом "окна в пол" к грунтовому аккумулятору тепла и обратно обеспечат тепловой барьер в этих ограждающих конструкциях и покрытие теплопотерь и теплопоступлений через окна.
Поддержу.
Два конвектора под террасными дверями. Всегда выключены.
Да, начитался страшилок про холод и запотевание окон.
Абсолютно не гнутся, мои 90+ відерживают
в квартире живу с огромным окном от пола до потолка уже 11 лет, конвектора нет.
в доме установил таки конвектора Carrera. вполне себе хорошее решение. тёплый пол само собой.
Т.е. ставить внутрипольный конвектор перед единственной в комнате остекленной дверью на улицу - смысла нет?
Я сейчас рассматриваю вместо конвектора комбинированный вариант - пустить обратку с батарей змейкой теплого пола.
мои выключены. ничего не потеет, не течёт. тепло. но я когда начну жить, включу.
ставил бы снова, да ставил бы. без вентилятора, обычный конвектор.
у меня на 1 этаже 1 батарея, два конвектора и тёплый пол
на 2 этаже 4 батареи, 3 конвектора и ТП.
ничего лишнего, как по мне.
Вікно в підлогу для виходу на терасу. 13м2, задумався про внутрішньопідлоговий конвектор, але порахував тепловіддачу від теплої підлоги і не розумію навіщо він потрібен
тёплый пол это низкотемпературная система, а конвектор можно подключить к батареям, где теплоноситель нагрет сильнее, а на 2-ых этажах покрытие пола чаще всего не плитка и теплый пол не положишь, а окна большие.
то не треба робити на 2-му поверсі не плитку - і проблема вирішена.
І конвектор не можна підключити до батарей, якщо будинок з сучасною системою опалення типу теплового насосу.
Тому робимо висновок - в сучасних будинках, з сучасною системою опалення і сучанимим вікнами - конвекторів немає.
вентиляцию нормальную делать надо
на 2 ом этаже плитка. ок. нравится, ложите.
в моем видении конвектор это елемент высокотемпературной системы отопления, а теплый пол низкотемпературной и никак не иначе. поэтому выводы иные.
Правильно подключать конвекторы не к радиаторному контуру, а отдельно от котла своей веткой.
да, но больше имел в виду, что к высокотемпературному контуру.
Конвекторы гуано. Поставите- пожалеете и деньги и комфорт. Оно красиво в рекламных проспектах. На сцене фотостудии.
Ви не почули те що я писав. Яка високотемпературна система з тепловим насосом? Крім плитки є ще інші покриття типу мікроцементу.
я все почув і все зрозумів.
сучасний будинок, як ви кажете може бути з електрокотлом, тн і сонячним коллектором, а якщо тільки 1 тн, то це система опалення з невисокими температурами теплоносія і конвектор буде не дуже ефективним.
з теми виходить, що плюсів у конвекторов немає і я марно витратив гроші.
відпишусь, коли включу їх.
покриття підлоги на другому поверсі зазвичай паркет або ламінат і тепла підлога під такі покриття не закладається, а вікна від полу, тому вирішив встановити конвектори, щоб не портити вигяд вікна батареями.
зараз опалюю будинок теплою підлогою, носій 35º (перший поверх весь закладенний, другий тільки хол між кімнатами та санвузли) не можу сказати, що теплих полів повністю хватає, температура так собі, 16-18 і меньше, при тому що стіни керамоблок утепленний 100 мм ватою. Опалюю тільки вночі. Будинок ще не жилий. Це з реального досвіду.
і на яку це вагу?
Решетка для внутрипольного конвекторов должны выдерживать вес 100-120 кг., разумеется прыгать на них и давить точечно пяткой в ламель не стоит - согнётся. Но если адекватно наступать всей ступней на прибор и ваш вес при этом не более 120 кг., все будет ок)
Добавлено через 58 минут
Не совсем так. У конвектора есть + если его правильно рассчитать и подключить! Если люди покупают столь дорогостоящее оборудование, а потом подключают его к обратке батарей или к водяному теплому полу то на выходе, конечно же, козий кал :rolleyes:
Нормальная температура теплоносителя для внутрипольного конвектора 65/55 градусов, не ниже! В таком случае и эффективность конвектора будет на уровне, а не просто декор. Это как купить спорткар и ездить на нем 60 км/час, смысл?!)
censored
Ого ого, рассадник плесени, травмы да еще и покупные энергоносители, откуда инфа и какая альтернатива, как Вы пишите, за те же деньги но без этого ВСЕГО, что Вы перечислили?) :unknown:
Змінено користувачем AndyAntonov
censored
на ціну пари конвекторів -утеплити стіни, якщо не вистачає потужності, яку можна зняти з теплої підлоги. Опалення - тепла підлога + ТН.
Шах-мат?
