Нужен совет оконщиков!
maysasha
Ситуация следующая: в Киеве на кухне установлено окно лет 15 назад REHAU. Профиль не знаю.....
Левая створка глухой однокамерный стеклопакет.
Правая створка откидное-распашное однокамерное окно.
Рама обложена плиткой.
Есть ли возможность заменить однокамерный стеклопакет на двухкамерный?
А также возможность сделать с левой стороны открывающееся окно? Главная проблема не трогать оконную раму!!! Рассматривал возможность замены правой стороны и установки с левой новых окон в имеющуюся раму. Возможно это сделать или необходимо менять весь оконный блок вместе с рамой?? Буду благодарен за консультацию!
По всей видимости, установлено окно из Рехау Бейсик. Стеклопакет можно заменить на 2-камерный 32 мм с заменой штапиков. С двумя ЛоуИ+аргон будет достаточно неплохой пакет.
В принципе, можно и вставить створку на место "глухаря".
Подскажите сколько будет стоить такая работа с заменой правой створки (хочу что бы были одного цвета)?
проще новое вставить от перемены створки остануться отверстия от петли верхняя и нижняя....у вас скорей всего е-60 ставте е-70 плитку подрезать по периметру на 1 см.будет возможность демонтажа старого окна а новое скорей всего придеться с росширителем 20мм.......
Думаю, будет сопоставима со стоимостью нового окна с аналогичными параметрами.
Кроме плитки внутри, окно обложено пенопластом снаружи.... поэтому и хотел сделать без демонтажа рамы....
Не стОит менять все окно, ремонт/модернизация предпочтительнее.
Мое мнение, как производителя Рехау.
В личку дал координаты нашего дилера, который делает ремонт/замены и т.п.
Цены не знаю, договаривайтесь
Целесообразнее замена старого окна на новое. Отделочные работы хлопотно и затратно, но вы получаете новое окно.
Менять окно полностью точно нет желания (именно из-за необходимости отделочных работ, так как такой плитки я точно не найду....). Поэтому и возникла такая "безумная" идея....
А где вы производите этот профиль?
не цепляйтесь к словам ;) вы знаете сами о чем речь
Профиль Рехау из Польши и Германии, покупаем в Чабанах, на представительстве, производим окна, продаем дальше, те еще дальше и хорошо, если конечному покупателю ....
Продавцу (дилеру ) выгоднее сказать - купите окно
Ремонтнику - отремонтировать
Хозяину - владельцу окна (бЭээушного :)) меньше трат на ремонт, чем на замену, но цену услуги поднимают так, чтобы люди задумались о полной замене окна.
В этой ветке все покупают новый мерс, когда пепельница полная? :Bravo:
Старое окно никогда не станет новым. Замена стеклопакетов, уплотнений, фурнитуры, добавление створки - частично обновят конструкцию, но все равно это будет старое окно из трехкамерной системы.
Если вы производитель, должны понимать, что фурнитура (рамы) установленная на производстве и монтаж фурнитуры на установленном окне - две большие разницы. Не скажу что это невозможно, но иногда результат не сильно радует.
Добавлено через 7 минут
Идея возникла из-за необходимости. Нужно найти правильное решение рассмотрев все варианты. Не зацикливайтесь на самом простом решении, это может быть дорого и неэффективно, в итоге цель не будет достигнута. Рассмотрите вариант демонтажа конструкции с сохранением внутренних откосов (плитки) и установки нового окна в существующий проем. Такие демонтажи-монтажи стандартная ситуация. Монтажники с правильными руками смогут решить задачу.
Что б не создавать новую тему. А есть кто из оконщиков которые работают с профилем Саламандра. Надо балконную дверь поменять
можно, но не всегда
поставить створку можно только в том случае, если окно изнутри обложили плиткой не до штапика и есть место для установки опор петель и для свободного открывания створки хотя бы на 90 градусов, что при наличии плитки на кухне далеко не факт
Редко когда створка не ставиться. Мало любителей безчетвертьевого монтажа. Проще створку добавить. И штапик сменить и поставить пакет помощнее. Если окно не проблемное и выполнены отделочные работы. То замена зачем?
Ключевое слово "если"...
Вы правда думаете, что трехкамерное окно установленное надцать лет назад "не проблемное"? Фурнитура работает, уплотнение не утратило своих свойств, стеклопакет в норме? Такое окно можно увидеть только в шоуруме на выставке.
приезжайте в гости, покажу ;)
кве 58, двухкамерный пакет, зигения фаворит, 15 лет назад ставил, все работает Ж-)
У меня Рейнарс 2001-2002 г.в. , в пример можно ставить кухонное 800*1400 одной П-О створкой CS68 36мм 2кам пакет, Sobinco (если знаете) - до сих пор ниразу!!! не чистилось, не барахлит, не пропускает, работает великолепно!!! Расклинил крокодилами при установке хорошенько и забыл... Вот только мысль была поставить пакет с энерго, мф и аргоном, тогда еще не было по вменяемым ценам :sorry:
Балконная дверь - да, менял весь п/о комплект , т.к. не было з/ч пятки силуминовой , стерлась. И ручки 2 штуки на этой двери отжили свое - дети на ней катались наверное :shock::oops:
Так что байки о проблемах через 2 года для действительно хороших инженерных решений не более чем байки.
У каждой фурнитуры заложенное производителем количество циклов открывания. Это количество может быть израсходовано за 20 лет, а может и за пять. Поэтому календарный возраст для фурнитурв не показатель.
кто то может что то подсказать с такой бедой? это новые окна от одного из модных наших Застройщиков...
я так понимаю что нарушена герметичность профиля и в него попадает влага или все таки можно попробовать перепаковать с новыми резинками и надеяться что не потечет?... вроде как такое частенько в новостроях случается
Окошко тут вполне герметично. Причины выпадения конденсата - это повышенная влажность, отсутствие вентиляции и, очевидно, низкое сопротивление теплопередаче окна в целом и в частности установленных в нём стеклопакетов.
ремонт уже давным давно закончен, большой влажности не наблюдал ранее, в этой квартире не живу, но вчера зашел перезапустить котел... температура изза того что котел не работал опустилась до 18 градусов... возможно имел место эффект точки росы? а то что дождь на улице то это просто так совпало?... есть термодатчик настроенный на 24 градуса и двухконтурный котел Бош... НО! по словам человека там живущего такое там бывает часто...
значит с профилем, окнами и резинками все в порядке по Вашему мнению? помочь должно проветривание и включение кондиционера на режим осушения от влаги (вроде там такое есть)... все так?
