Приток воздуха G&S 60x42
Helga07
Добрый день. Подскажите насколько верно было сделать подачу воздуха в топку с крышы в одном коробе с выводом дыма. Крыша в будущем будет утепляться. Не перегревается ли воздух, который подается в топку и не уменьшает ли это давление воздуха.
07;5289441]Добрый день. Подскажите насколько верно было сделать подачу воздуха в топку с крышы в одном коробе с выводом дыма. Крыша в будущем будет утепляться. Не перегревается ли воздух, который подается в топку и не уменьшает ли это давление воздуха.
Что так много "колен"по трубе для подачи воздуха к потребителю,или побольше денежек нужно было снять?..можно было и прямую,без этих колен (Г-образную)
А на счет трубы-дымохода у меня сомнение!?...
1.У вас труба "насажена" прямо на камине,однослойная или сендвич?
2.Будет проблема по конденсату (такая вонючая жидкость будет заливать камин).. нужно делать с конд-сборником с трубой подключением на 45-град или 90-гр.
Это плохое решение,при интенсивной эксплуатации может прогореть труба и сделать большую проблему.(фото дым. нерж.)
1. Труба насажена сэндвич. Камера сгорания покрыта керамическими панелями, в том числе и вверху. Жар не выходит на прямую сразу в дымоход.
2. По поводу проблем с конденсатом дополнительно уточним у каминщика.
Во время горения топки в трубу на чердаке интенсивно поступал воздух.
Не совсем поняла почему теоретически у нас может прогореть труба? После разгорания всех дров на максимальной подаче воздуха планируем переводить камин в среднее положение.
Змінено користувачем Helga07
1. По поводу забора воздуха к потребителю,здесь нормально,только много "колен".
2. Камин-печку трогать не будем,не о ней вопрос.
3. Вопрос такой; как установлена труба-дымоход "на камин"или с трубой подключением на 45градусов(или 90) Если труба"насажена"прямо на камин,тогда это проблема.
Вот еще зайдите по ссылке,почитайте -https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=240002
Как нужно или должно быть-фото.
Скажите, а так должно быть? Это новые нанотехнологии?
Я показал человеку пример-фото как должно быть подключено-45/90градусов,(от печки на дымоход) а, вы "намалевали" на этом фото,то уже другая проблема с конд-сб.(фото взятое здесь у форумчан)
По фото - видно, сначала однослойная, потом - сэндвич
Ну вдруг есть что сказать - то потрогайте, это достаточно интересно для форумчан. Особенно если - по-делу.
А именно - в чем проблема?
С чего Вы взяли, что должно быть именно так, как на фото?)
Если труба насажена прямо на камин-печку,то при обильном конденсате будет заливать печку, черной вонючей жижей(гудрон) что не желательно. Лучше отводить-подключать с коленом на 45-90 град. с конден-сборником и труба дольше прослужит,не сгорит раньше времени.
При использовании дров с адекватной влажностью (до 20%) и правильном монтаже дымохода - возникновение конденсата настолько минимизировано, что им фактически можно принебречь. Но, я, например, при подобном подключении дымохода, всегда подключаю дымоход к топке через специальный переходник, который не даст конденсату вытечь на топку, а он уйдет внутрь топки, где сгорит. По факту - никаких проблем не возникает, и такое подключение дымохода вполне приемлемо.
Если труба из "правильной" нержавейки - она, в условиях камина, не боится конденсата вообще, на срок службы это не повлияет. Насчет "не сгорит раньше времени" - то конденсат тут вообще ни при чем
У меня уже 3 года камин смотрит прямо в небо без колена. И только в сильные морозы капает конденсат, когда топка много дней не эксплуатируется. И ко всему этому: никакой чёрной жижи на футеровке никогда не было и ничего не промокает.
Это у керамической трубы нет,и какая бы не была нерж. а течь будет и приставать с стенкам(жижа) и потом начинает гореть (читайте на ветках что люди пишут)
Как вы думаете откуда эта гадость берется?...это я несколько фото выбрал здесь на форуме
Это вы наверное только на праздники топите,а если постояно, то посмотрите лучше на фото, там хорошо видно какие проблемы могут быть.
1025593288_N225sledky-nespr225vn283-zaizolovan233ho-stropu-kolem-kom237na-e1533280766599.jpg.8490d110bf328df04bdf680d23e68854.jpg
Отнюдь. В этом году в морозы специально только камином 2 недели отапливал дом, для эксперимента.
Да и всем олдам давно известно, что вы используете форум ка торговую площадку.
Оптимально приток все таки делать из нижней точки, либо ставить приточный клапан с догревом воздуха в комнату с камином.
