Химический анкер 943 VINYLESTER "Friulsider", 300 мл
Karimov
Материал установки: полнотелый кирпич, газобетон, пустотелый блок, пенобетон, ракушняк, натуральный камень, пустотелый кирпич, бетон
В наличии: 5 шт
Цена: 200 грн/шт
Химический анкер – это двухкомпонентная синтетическая смола, которая соединяет металлический элемент (болт, резьбовую шпильку, арматурный стержень периодического профиля) с основанием. Химический анкер называют также инжекционной массой, жидким или вклеивающим анкером и дюбелем. Принцип работы химических анкеров: в стене или полу просверливают отверстие диаметром на 2-4 мм больше, чем металлический элемент. Затем отверстие прочищают, заполняют его клеящим составом и помещают туда крепежное изделие. Вещество плотно связывается с металлическим стержнем и основанием, заполняет все шероховатости материала и затвердевает, образуя монолитное соединение. Срок окончательного затвердевания разных клеящих составов варьируется от нескольких часов до суток. Вид и состав жидкого анкера подбирается под конкретную задачу с учетом нагрузок, материала основания, климатических условий и других характеристик.
Области применения химических анкеров:
• Крепление и замена арматуры при возведении ответственных конструкций (мостов, перекрытий, лестниц, опорных колонн, эстакад и др.)
• Вклейка выпусков рабочей арматуры при наращивании фундамента, соединении стен, плит перекрытий, увеличении колонн и лестниц
• Фиксация стальных элементов
• Домостроение (монтаж кровли, балконов, ворот, беседок и т.п.)
• Установка вспомогательного оборудования (спутниковых тарелок, сантехники, фонарей, перил, балюстрад и др.)
• Монтаж оборудования, при котором необходима электрическая изоляция, например, установка поручней в тоннелях
• Крепление конструкций под водой и при повышенной влажности
• Возведение высотных зданий
• Формирование фундамента быстровозводимых зданий даже при осложненных условиях работы (влажность)
• Строительство мостов: подвесных, разводных, арочных
• Скрепление тяжелых бетонных балок
• Крепление металлических балок к каменному основанию
• Создание арматурных выпусков при монолитном строительстве
Высылаю Новой почтой, Укрпочтой, Justin или самовывоз. Нахожусь в городе Харьков.
  • 1 місяць потому...
В наличии также есть:
Химический анкер KEM V 941 VINYLESTER "Friulsider", 420 мл
Объём: 420 мл
В комплекте насадка-смеситель.
В наличии 10 шт.
Цена: 200 грн / шт
Брал для себя, не пригодились. Отдам ниже себестоимости.
