малый объём системы,нужен ли трёхходовой?
isw1984
котёл виадрус чугунный 2 секции...11.7 квт...
предварительно в системе будет всего лишь около ...антифриз..ТА не будет....в системе будет два самодельных тепловентилятора на основе автомобильных радиаторов печки ..мощность одного радиатора 9 квт...
тоесть суммарно 18квт...объёи системы до 40 литров ,и это вместе с котлом...как я понимаю при таком малом объёме трёхходовой необязателен...?
Как только разница между подачей и обраткой привысит 40 градусов начинает проявляться старая болячка виадруса. Лопается чугунявая секция на обратке котла.
грустно однако...
придётся раскошелиться на трёхходовой...есть вообще в природе что-то побюджетнее чем герц тепломикс? ну и конечно же чтобы с надёжностью не сильно печально было...
Духходовой на байпасе + термоголовка с выносным датчиком.
Гм-м,не знав,дякую.В мене віадрус 10 секцій,стояв термомтат але я його зняв взагалі,бо інакше розпалювати котел треба дуже обережно.Тепер користуюсь звичайним краном на байпасі,розігнався котел-закрив(якщо не забув:)).Буду ставити двоходовий.Бо ну його..таку болячку.Той котел 500 кг важить навіть не уявляю як його розбирати.Якщо не важко скажіть повну назву цього крану.
посмотрел в описание котла...объём водяной рубашки котла 26 литров,то есть остальная система до 15 литров...может просто обойтись постоянным подмесом...есть у меня балансировочник в закромах..может просто сделать байпас через него...ну и потом уже отстроить его..постоянный подмес так сказать...
балансировочник вот такой...
P.S ...хочется по максимуму использовать подручные материалы:oops:
Можно, и оно даж работает. :)
