Zanussi перестала греть воду
Ydgeen
Стиральная машина Zanussi FV 825 N перестала греть воду. Тэн и датчик температуры воды-в норме. Понятно, что это старье пора выкидывать, но! Может кто то подскажет где и что на эл.схеме надо проверить. Спасибо!
Так ссылку на схему эл давайте.
Если ТЭН в норме, термостат в норме (то есть замыкает / размыкает контакт при наборе / потере температуры), а допустим командоаппарат механический. то вероятно окислились / подгорели контакты этого командоаппарата, отвечающие за коммутацию нагрева в соответствующей фазе общего цикла стирки.
Может быть есть предохранитель.
Ищите профильные форумы, в любом случае не лишне будет перед поиском и вызовом мастера.
Спасибо, будем пробовать все варианты!!!
  • 3 роки потому...
Опять Zanussi FV 825 N начала выделываться. Не отжимает белье и не сливает воду! Помпа работает, мусора нигде нет, шланги чистые! Подскажите причину, спасибо!
