Удаленное управление котлом Vaillant по шине eBus + CalorMatic 470
alexob
  • 9 місяців потому...
Если кому интересно, можно менять температуру теплоносителя в котле по шине без термостата. Сначала смотрим в логах ebusd какой файл использует ebusd. У меня это bai.308523.inc В конец файла добавляем:
wi,BAI,SetModeOverride,Betriebsart,,08,B510,00,hcmode,,UCH,,,,flowtempdesired,,D1C,,,,hwctempdesired,,D1C,,,,hwcflowtempdesired,,UCH,,,,,,IGN:1,,,,disablehc,,BI0,,,,disablehwctapping,,BI1,,,,disablehwcload,,BI2,,,,,,IGN:1,,,,remoteControlHcPump,,BI0,,,,releaseBackup,,BI1,,,,releaseCooling,,BI2
Уставку температуры меняем командой: ebusctl -c bai SetModeOverride '0;34;-;-;0;0;0;0;0;0'
где 34 новая уставка. Тестировалось на котле Protherm Медведь, но я думаю на Vaillant все точно так же, так как по шине Protherm определяется как Vaillant. После изменения температуры по шине котел думает, что им управляет термостат и из меню уже усатвку не поменяешь. После отключения питания все возвращается к исходному состоянию.
Источник:
github.com/john30/ebusd/issues/179#issuecomment-434628658
Добавлено через 7 минут
Еще нигде не описано как получать в логе значения нужных переменных. Для этого в том же файле bai.308523.inc в строке с нужной переменной, после первой буковки r надо поставить цифру в секундах с какой периодичностью опрашивать переменную. Например r1, чтоб опрашивать раз в секунду.
не зовсім вірно
Да, действительно, это не секунды а приоритет, который задает сколько интервалов опроса пропускать перед очередным считыванием.
Кстати, а у Вас так же реализовано управление FlowTempDesired без Calormatic?
нажаль дуже мало часу для цього, тому придбав CalorMatic. Але потроху продовжую автоматизацію з ebusd + HomeAssistant
Друзья,
Подскажите как можно сделать , что бы при поступлении команды на отопление ... можно было бы одновременно включать второй насос , который теплого пола.
сейчас реализую через термостат на трубе. но не комильфо
Снимайте сигнал с насоса котла, подключите к этому насосу обмотку реле, а уже контакты этого дополнительного реле будут подавать напряжение на второй третий.. .насосы..
Интересно еще как бы менять температуру горячей воды при подключенном бойлере косвенного нагрева. В меню котла она есть, а в setmode такого параметра нет.
Друзья,
Я это делаю путем отслеживания статуса внутреннего насоса котла на контур отопления. Если котел включает свой насос, это значит, что температура теплоносителя высокая, а если отключает - то значит температура упала.
Я написал сценарий и четко реагирую на этот внутренний насос. У меня по нему включаются насосы ТП и общий насос контура отопления (после гидрострелки). Работает в таком режиме второй сезон - вообще отлично!
Забыл дописать... выключение насосов я ранее делал по двум условиям ( выключен внутренний насос котла и тем-ра обратки ниже заданного мной значения). Но потом проверку по тем-ре убрал, т.к. когда котел вырубал насос, тем-ра обратки практически не менялась и мои насосы продолжали работать
Заказал у уважаемого @Denz E-BUS <> USB адаптер. Ждём-с.
У меня котёл Valiant turboTec pro, без дополнительных внешних модулей управления.
Правильно ли я понимаю, что для сопряжения устройств по E-BUS достаточно соединить адаптер и выводы шины на котле кабелем под 24V? Насколько я понял, не требуется ни специальной терминации шины, ни особых условий включения устройств в шину. Вроде бы даже топология "звезда" допустима при построении сети?
Максим.
так
не потрібно
Все вірно. На шину eBus ви підключаєте скільки завгодно пристроїв без розв'язки в вашому випадку, протокол використовує адресацію в пакетах даних.
Адаптер заработал сразу, без каких-либо настроек и т.п.
Пока жду адаптер пытаюсь вкурить идею шины E-BUS. Как с полярностью разобраться? Если я перепутаю, он сгорит или просто не заработает? :unknown:
полярности нет, подключаете как угодно, ничего не сгорит
Получил адаптер от @Denz, качество на высоте.
Подключил к Valliant eloBLOCK VE 12/14 (ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ)
На raspberry поднял ebusd. Подсунул конфиги ebusd-configuration. Настроил MQTT.
Шина работает, сообщения идут где-то раз в 2 минуты.
А дальше все... не пойму что делать :(
Явно ничего читабельного...
2020-12-11 18:21:50.590 [main notice] ebusd 3.4.v3.3-51-g57eae05 started with auto scan
2020-12-11 18:21:51.026 [bus notice] bus started with own address 31/36
2020-12-11 18:21:51.048 [mqtt notice] connection established
2020-12-11 18:21:51.056 [bus notice] signal acquired
2020-12-11 18:23:55.381 [bus notice] new master 03, master count 2
2020-12-11 18:24:01.215 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;BAI00;0108;7503
2020-12-11 18:24:01.216 [update notice] store 08 ident: done
2020-12-11 18:24:01.216 [update notice] sent scan-read scan.08  QQ=31: Vaillant;BAI00;0108;7503
2020-12-11 18:24:01.216 [bus notice] scan 08: ;Vaillant;BAI00;0108;7503
2020-12-11 18:24:01.662 [main notice] read common config file vaillant/scan.csv
2020-12-11 18:24:01.841 [main notice] read common config file vaillant/general.csv
2020-12-11 18:24:01.955 [main notice] read common config file vaillant/broadcast.csv
2020-12-11 18:24:02.070 [main notice] read scan config file vaillant/08.bai.csv for ID "bai00", SW0108, HW7503
2020-12-11 18:24:02.223 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31:
2020-12-11 18:24:02.413 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31:
2020-12-11 18:24:02.600 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31:
2020-12-11 18:24:02.788 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;20;09;0010023656;3100;005170;N2
2020-12-11 18:24:03.240 [main notice] found messages: 210 (3 conditional on 25 conditions, 0 poll, 9 update)
2020-12-11 18:24:03.417 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;20;09;0010023656;3100;005170;N2
2020-12-11 18:24:03.606 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;20;09;0010023656;3100;005170;N2
2020-12-11 18:24:03.797 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;20;09;0010023656;3100;005170;N2
2020-12-11 18:24:03.988 [update notice] sent scan-read scan.08 id QQ=31: 21;20;09;0010023656;3100;005170;N2
2020-12-11 18:24:03.988 [bus notice] scan 08: ;21;20;09;0010023656;3100;005170;N2
2020-12-11 18:26:06.111 [main notice] update check: revision v3.4 available
Вам нужно теперь в конфигурации найти файлик вашего котла. Там в нем команды, которые вы будете использовать для обмена с котлом.
для примера покажу как я получаю некоторые данные
по очереди на скрине...
ночная температура с Calor Matic-а
дневная температура с Calor Matic-а
Температура подачи теплоносителя отопления с котла
Температура обратки теплоносителя отопления с котла
Состояние насоса отопления котла с CalorMatic-а
Состояние насоса ГВС котла
Состояние насоса отопления котла с BAI
Давление теплоносителя в системе
-0 = off, 1 = heating, 2 = DHW, 3 = DHW pump lag
# Состояние котла
и т.д. много разных команд
когда вы найдете свои команды, тогда дальше уже используйте какую-либо систему для удобства отображения всего этого добра.
Я кстати, уже давно (больше года как) перешел на Home Assistant. Очень удобная система.
Вот пару скринов для затравки....
Это не плохо. Даже очень.
Тоже использую haas в связке в esp8266. Обогрев обычными радиаторами на основе встроенного компонента climatic - огонь!
Так контролируется и отапливается гараж.
В доме пока электрокотел. Позже планирую газовый. Хотелось бы сделать автоматизацию пока хотя бы на уровне: ночью на всю, днем минимум.
@alexob Как реализована связка ebusd <-> home assistant?
через mqtt или как? На малинке писать скрипты опроса?
через сенсоры command_line.
пример
# Время CalorMatic
- platform: command_line
 command: ssh pi@192.168.1.48 "ebusctl r -f Time"
 value_template: '{{ value }}'
 scan_interval: 60
# Дата CalorMatic
 command: ssh pi@192.168.1.48 "ebusctl r -f Date"
 scan_interval: 60
# Текущая температура бойлера
 command: ssh pi@192.168.1.48 "ebusctl r -f DisplayedHwcStorageTemp"
 unit_of_measurement: "°C"
 value_template: '{{ value | round(1) }}'
 scan_interval: 60
Я пішов шляхом MQTT.
Все не знайду час привести все до ладу, але "маємо те що маємо" (с) :flag1:
Це для VRC700f
@alexob Ви не могли б показати всю конфігурацію, є цікаві для мене моменти :)
Дякую
homeassistant-config-master.zip
Я пішов шляхом MQTT
взагалі mqtt варіант дуже не поганий, я теж планую на нього перейти (теж руки ніяк не дойдуть). В моєму варіанті, коли hassio в докері, там є мережева ізоляція контейнера хасіо. Треба проброс ключів робити, а вони злітають після кожного оновлення Home Assistant. З mqtt буде прозоріше.
що саме цікавить? приатачів
ha_includes.zip
Це для VRC700f
Дякую
Приветствую! А можете показать конфигурацию ebusd?
Никак не пойму, как его заставить постоянно выдавать параметры в mqtt-брокер...
