подскажите чем звукоизолировать комнату
@LEzhka
Пора делать ремонт в детской комнате, малый ростет и хочу чтобы у него была своя комната.
Проблема в том что дом панельный и очень слышно соседей. даже когда кто то перфоратором стену долбит 5тью этажами выше, то спать ребенок спокойно не может. Даже слышно как сосед ночью хропит или купаеться в душе :o
Денежные ресурсы ограничены и делать буду все своими руками, но я не строитель. Потолок буду делать натяжной а под него минвату.
одна из стен холодная и ее утеплить с наружи не получится так как там стык дома(парадного), поэтому прийдется утеплять и изолировать ватой и закрывать гипсом.
1. чем звукоизолировать стены чтобы украть минимум пространства?
2. какой материал проще в работе, может какой то гипсокартон, плиты и тд так как штукатурить я не умею и не хочу с этим возится.
Сейчас стены голый бетон.
Я понимаю что хорошая звукоизоляция стоит очень дорого, но хоть как то надо комнату звукоизолировать хоть чучуть.
Что бы вы посоветовали не клиентам а например своим родственикам или лучшим друзьям у которых нету очень много денег?
Зарание спасибо.
Звукоизоляция только стен не поможет - шум распространяется также через потолок и пол.
Сам комплекс мероприятий заключается в создании вибропоглощающего слоя между бетонной стеной и финишными стенами комнаты.
Пирог покрытия такой - бетонная стена, слой звукоизоляции, воздушная прослойка, гипс. Причем гипсовые профили должны крепится на слой изоляции, и не в коем случае не к бетону. Т.е. в изолированной комнате стены, пол, потолок являются плавающими и имеют контакт с панелями дома только через демпфирующие прокладки.
Материал для изоляции выглядит как микропористая резина и может иметь разные торговые названия. Слой менее 1 см не рационален. Более худший эффект даёт вспененный полиэтилен. Почти нет толку от всяких ват.
Как это всё реализовать бюджетно - понятия не имею.
Да, все правильно. Минвата, даже эппс - все это бессмыссленная чепуха если каркас гипсокартона ( профиля) прикручен к бетону без демпферной ленты.
раньше вешали просто ковер на стену и уже не так был слышен шум. :)
мне же не звукозаписующую студию надо сделать а коннату ребенку.
какие материалы хоть как то поглащают шум?
...кстати про студию, когда-то, в советское время, была передача о музыкантах, так там рассказывали о ребятах, которые студию сделали у себя в квартире, в многоэтажном доме и что бы не беспокоить соседей, они эту студию звукоизолировали... лотками от яиц :lol:, а чем в те времена ещё можно было это сделать, так вот оказывается, это очень эффективно, поверхность лотков не гладкая и звук рассеивается в разных направлениях, снижая свою силу. Современные студии звукозаписи изолированы по такому же принципу, только материал более современный... Но есть одно НО... такую звукоизоляцию нужно делать со стороны соседей :crazy:
Да, ибо звукоизоляция и звукопоглощение - это немного разные случаи
Мне надо чтобы ребенок не слышал внешние шумы.
кстати для примера. в одной комнате у меня натяжнй потолок. и даже когда его натянули то слышимость стала меньше. в детской планирую тоже натяжной потолок и какой то звукоизолятор типа вата.
Добавлено через 28 минут
а как же :
Благодаря своей структуре (тончайшие волокна расположены хаотично в горизонтальном и вертикальном направлениях, под различными углами друг к другу) минеральная вата значительно уменьшает риск возникновения вертикальных звуковых волн между поверхностями стены, улучшает воздушную звукоизоляцию помещения, сокращает время ревербации.
Материал Используют в качестве изоляции в стенах, потолках, крышах и между этажами зданий. В качестве дополнительных преимуществ можно назвать водо- и огнестойкость, паропроницаемость и экологическую безопасность. Под воздействием открытого огня плиты из минеральной ваты не дымятся и не выделяют токсичных газов.
мешают вертикальные звуковые волны ? или не устраивает время реверберации ?
вперед к продавцам ваты и ковров, лапша уже готова.
и еще вопрос звукоизоляционная пена это миф или реальность? SOUDAFOAM, Tekapur Gun звукоизоляционная и тд
чтобы я в этом еще разбирался.
мне надо чтобы малый не слышал храп соседа или как то моется в ванной. :)
то есть вата вообще не поглотит внешние шумы?
а как же :
Анекдот в тему
Делают ремонт в квартире. Основная цель звукоизоляция от соседей. Так как соседи скандалят за стеной каждый вечер. За всем наблюдает дед. И тут сы спрашивает "дед, а чем вы раньше звукоизолировались от шумных соседей". Дед отвечает "раньше было проще - писал письма в нквд :)"
А если серьезно, то нужно и под профиля виброгасящие прокладки делать и также потолок со стекловатой, а с полом сложнее - либо ковролин либо плавающий пол с тонкой минватой, но тогда прийдется пол во всей квартире полнимать.
Если бы проблема было только от топота сверху, то можно было бы просто потолком решить проблему, а когда шум идет со всех сторон, то и изолироваться надо со всех сторон.
Минимально изолировать потолок и бетонные стены, которые шум хорошо проводят. Гипсовые стены лучше гасят шум
Начал оббивать в некоторых местах на углах штукатурку и обнаружил что там пустоты между плитами 3-7см и в глубину 10-20см. В одном из углов эти пустоты были заполнены войлоком, а остальных 3 углах просто пустоты в которых гуляет ветер (проверил тягу спичкой). Как я понимаю везде должно было быть заполнено войлоком. а не просто слегка замазано слоем 1-2см штукатурки.
Вопрос:
1. чем заполнить эти пустоты для звуко-тепло изоляции? звукоизоляционной пеной, минватой, гипсовой шпаклевкой?
2. если я продолжу расшивать швы по периметру потолка мне на голову не упадет потолок? (швы между потолком и стеной заделаны рыхлым цементным раствором.)
Вопрос:
Между потолком и стеной, там где опирается плита перекрытия, сильно не усердствуйте, выковыряйте 2-3 см того раствора и затолкайте свой, хороший. А между стенами (если это не наружные стены, которые выходят на улицу) задуйте пеной, да поглубже, а после зашпаклюете.
это как раз и есть стены которые выходят наружу.
К нам на Украину завезли российские плиты GreenBoard, Вам нужно один слой G1 и второй G2 на потолок и стены.
www.freetorg.com/lead/fibrolitovye-plity-grinbord,1516381.html
а на них ещё и жидкие(хлопковые) обои.а уже на них - ковёр.:wink:
Ковер на пол - и будет то, что доктор прописал для здорового сна ребенка :)
А если гипсокартон прибить/приклеить к бетонной стене без профилей. И между стеной и гипсом подложить кукую то прокладку звукоизолирующую?
МДВП - 19мм. изоляция ударного и воздушного шума, просто клеите на стены и потолок + плавающий пол 40мм. стяжки по плите МДВП, затем гипсовая шпаклевка и наслаждайтесь тишиной и благоприятным микроклиматом.
МДВП - 19мм.
очень большое сомнения насчет того можно ли использовать этот материал в детской. Вы мне предлагаете ребенку сделать комнату из марериала типа дсп?:o
Я сам мебельщик знаю что такое мдф, дсп и тд. И технология изготовление описана на вашем сайте абсурдна.
Технология производства МДВП - это мокрый способ глубокой переработки древесины исключающий добавление разных синтетических смол. Это технология еще 60-х годов прошлого века.Ваше утверждение об абсурдности ошибочно. МДВП сопоставимо с чистым деревом. Чего не скажешь о ГКЛ, мин. и стекловатах и др. синтетических продуктах.
Если Вы мебельщик должны знать, что такое сухой и мокрый способ производства ДВП.
Вариант неплох, но низкие частоты будут пусть приглушенно, но проходить. Прошу топикпастера это учесть.
Предложите альтернативу с учетом экологичности, регулировки влажностного режима, теплосохранения и таких же показателей звукоизоляции при толщине 19мм. Обсудим.
А нечего обсуждать. Адекватной альтернативы в пределах условий нет.
Есть такой форум: Клуб защитников тишины.
Там такие страхи заинтересованные участники рассказывают:
- Панелька. Оочень шумно.
- Кирпичный. Не верте что будет тише. Вроде бы как и тише, но недостаточно.
- Купил/построил дом. А сосед как запустит какую-то попсню на несоответствующей технике. Я к нему. А он в ответ: иди гуляй — я на своей земле.
Таким людям лучше отшельниками быть.
Если у топикпастера сын из таких, то ничем не поможешь. ИМХО.
сказочник.:lol: своя земля? если живешь в социуме то будь добр соблюдай правила и порядки. А не, то живи на необетаемом острове или где то в лесу как раз тем же отшельником.
Я вырос в советском союзе и у меня соседи 12 месяцев в году 7 дней в неделю по 12 часов в день перфоратором стены не сносили.
И хочу чтобы ребенок тоже рос в нормальных условиях. В том числе имел право на обеденный сон, а не подпрыгивал из за того что какой то урод в 14-00 решил арку на балконе выбить. Вот утром или вечером не мог а сейчас ему припекло. Но это уже отдельная история...
Змінено користувачем @LEzhka
добрый вечер,
как по мне, если у вас напряг с деньгами, то изолируйте, где возможно звукоизоляционной ватой или пеной + гипс на звукоизолирущие прокладки ... и не старайтесь ребенка приучать к асболютной тишине ... вылезет потом боком ...
