Укрепить межкомнатную перегородку
Nadavayko
В общем есть гипсовая перегородка, так как на перегородка не была жёстко закреплена пришлось разобраться в чём проблема, оказалось что перегородка закреплена 2-мя анкерами по бокам, сверху в щель было набито стекловаты и заштукатурено, теперь хочу её укрепить
Размер щели от 2 до 7 см!
Снести и построить новую не вариант!
Пока для себя вижу 1 выход, через каждые 30-40 см забить клины и запенить, заштукатурить, на место стыка перегородки и несущей стены наложить сетку.
Хотел бы услышать мнения профессионалов.
Фото по ссылке ниже
Что значит "гипсовая перегородка"?
Гипсовые блоки или гипсокартон?
И почему "не вариант" переделать. Просто на мой взгляд это самое простое и надежное решение
Стана монолитная сделанная с гипса (не гипсовые блоки и не гипсокартон), как в панельных домах перегородки, то есть она от 1 несущей стены до 2-й.
Построить новую бюджет не позволит.
Сегодня забил деревянные клины как на фото через каждые 40-50 см(кроме проёма, над ним не стал так как побоялся что лопнет), стена перестала как бы сказать шататься, дальше хочу запенить, но 1 один нюанс, на сколько это хорошо, закреплять перегородку деревянными клинами, не создаст ли потолок(плита) какую нибудь нагрузку (напряжение) от которой может произойти горе, дом 9 этажный, ему уже больше 30 лет, усадку вроде как дал и плиты не должны проседать или деформироваться.
Ещё интересует почему изначально этот шов не заштукатурили, а использовали в нём стекловату?
Так же в этой перегородки по центру подходит перпендикулярно 2-я перегородка обе перегородки гипсовые толщиной 70мм, возможно ли их скрепить анкером или с гипсом ничего не выйдет толкового?
Скорее всего речь идет о перегородке с деревянным каркасом, обшитой гипсовыми листами (по тогдашней советской технологии). Деревянные колышки - это баловство на пару-тройку лет, лучше купить перфорированные пластины (например Перфорированная пластина Kolchuga 40х160х2 мм ), погнуть по месту, да и установить надежно (две по краям участка перегородки, ну и пару в пролете: в плиту перекрытия на дюбелях (можно утопить в плиту), в перегородку - саморезами в деревянный каркас).
Ну а зазор между верхом перегородки и плитами перекрытия (обычно 20-30 мм) - это нормальная практика, чтобы плита (скажем от прогиба) не раздавила перегородку.
Вы сами ответили на свой вопрос. Именно для прогиба и усадки их и оставляют. Мах что может быть от деревяных клиньев это микротрещины под ними. Делайте.
Скорее всего речь идет о перегородке с деревянным каркасом, обшитой гипсовыми листами (по тогдашней советской технологии). .
Речь идет о монолитной гипсовой перегородке в деревяном каркасе. Их в 60-70 хх годах массово применяли в т.ч. и на полы.
Просто коробка из бруса целиком залитая гипсом?
Практически. С армированием изредка +- 6-8 мм.
У меня таже ситуация. Гипсовые перегородки (гипс с опилками) связанная с несущими стенами арматурой вбитой в несущие стены с двух сторон перегородки. Перегородки вроде не шатаются, но в местах примыкания к плитам перекрытия и несущим стенам зазоры от 2-8 см. Решил просто запенить эти зазоры. С плитами перекрытия не хочу жестко крепить, чтоб не раздовило перегородки. Сносить перегородки тоже не хочу, сильно затратно, да и электрика уже проведена по этим стенам. Подскажите, как лучше армировать углы примыкания к несущим стенам?
Пена идеальный материал для этого. Раньше ее небыло. А была стекловата. :(
А зачем армировать?
Этот зазор еще и технологически вынужден. Нельзя угадать точный размер перегородки под перекрытие. Поэтому они сделаны в минус.
А зачем армировать?
Армировать, чтоб трещин не было. На сколько я понимаю на углах будет сопряжение разнородных материалов (кирпич+гипс) и эти места желательно армировать.
Трещина будет всегда из-за "сопряжения разнородных материалов". Вопрос какая.
Набейте сетку для успокоения души.
