Можно ли ложить линолеум на теплый пол?
ioann.solntsev
Уважаемые форумчане, подскажите, можно ли ложить обычный линолеум, полукоммерческий линолеум, коммерческий линолеум на теплый пол с водяным подогревом?
Ложил ли кто-то себе линолеум на теплый пол? Нет ли запаха? не плавится ли линолеум когда включен обогрев?
Продавцы-консультанты тол-ком сказать ничего не могут, сказали только что натуральный линолеум(от 200 грн/м - для меня дорого) можно ложить на пол с подогревом, но тогда температура пола не должна быть выше 30 градусов. Опять же если у меня котел настроен на 40 или 50 градусов, какая будет температура поверхности пола? Насколько ниже чем в системе? Может кто-то измерял опытным путем?
Очень не хочется ложить на кухне и в гостинной плитку.
В идеале для меня полукоммерческий линолеум, нет стыков как на плитке, дети могут бегать и падать + посуда на кухне не так бъется. Ну и стоимость с укладкой в среднем на 30% ниже.
Иван.
Ложить можно, только нужно ли? Вы представляете, сколько разной гадости из этого линолеума выделяться будет при нагревании? Оно Вам надо?
Вот именно, что не представляю. Какая именно гадость и при какой температуре будет выделяться?
Опять же на обычном полу линолеум все равно греется когда попадают прямые лучи солнца(а это еще опасней чем просто тепло)
А как же линолеумы с пометкой "для ТП"?
Вот нашел на сайте установщиков электро ТП:
"Допустимую температуру декларирует изготовитель линолеума, но в среднем по коммерческому линолеуму эта цифра около 40 градусов по Цельсию."
и вот еще нашел:
"тепловое сопротивление материала не должно превышать допустимого значения R1 = 0,15 м2*К/Вт."
Может ли кто- то из продавцов/пользоавтелей линолеума подтвердить/опровергнуть?
Потому как в строй магазинах в интернет магазинах ничего вразумительного сказать не могут.
Так линолеум в дом - далеко не самый лучший вариант...
и вот еще нашел:
У меня лежит самый обыкновенный линолеум, купленый в эпицентре. Уже два года на ТП. Только линолеум я брала тонкий. Не воняет, не выцветает и ваще ничего с ним видимого и ощутимого не делается. А тепло долго сохраняет, даже когда ТП уже выключил, и плитка на кухне уже холодная, а линолеум еще теплый, ходить приятно. Ваще жалею что на кухне плитку кинула. В этом году на втором этаже на ТП положили ламинат, посмотрим, как он булдет себя вести.
Про экологичность я ничего говорить не буду, для этого на форуме есть отдельные ветки с такими спорами.
Ладно, проведем еще один мастер-класс... :)
Итак, исторически сложилось так, что в постСССР пространстве линолеум непопулярен. Хз почему, видно при союзе еще крепка память и стоек стереотип, что линолеум - это такая противная кирпичного или зеленого цвета масса, которая воняет, но хорошо моется тряпкой.
Коммерческого стойкого линолеума не было, поэтому все матерились и клеили/прибивали порванное...
Что касается теплого пола, то в принципе линолеумы ныне есть хорошие и весьма стойкие к воздействию температуры, однако как и везде - чем покрытие дороже, тем оно лучше. Если вполне простительно положить подогрев под дешевый ламинат и проблемы всплывут через пару лет, то подогрев под линолеум класса " акция в эпицентре по 28.99 грн за метр" даст поразительные результаты уже через месяц активного пользования - оно поползет и сыграет в гармошку.
Для теплого пола идеален стойкий линолеум без подложек, при расчетах принимайте мощность около 45 Вт/м.кв. - что обеспечит Вам комфортный пол и обогрев до -10 за бортом вполне вменяемо.
Предохранительной процедурой должно быть использование термостатов и ограничения температуры под линолеумом награнице 30...33 грд. Так Ваш линолеум проживе долго, не вспухнет и не подвергнется линейным расширениям - в конце концов это банальный полимер, а полимеры все температурозависимы в размерах....
Коротко: можно, но аккуратно и с умом. И только с дорогими линолеумами.
  • Лайк 9
...Коротко: можно, но аккуратно и с умом. И только с дорогими линолеумами.
Ура!
В Н.Линии продавец грил что у них Таркет под ТП расчитан.
60-80грн м2 это уже дорого?
Ура!
Давайте будем верить людям, в частности продавцам. Сказали что можно - пусть будет можно.
Если честно, я не знаю. Но в принципе вполне возможно
Итак, подвожу свои итоги по истории с теплым полом и линолеумом.
Я связался с офисом таркет и общался напрямую с менеджером который являтся представителем их компании по полукоммерческим и коммерческим линолеумам. По сути он ответил следующее:
ложить можно, но лишь при температуре пола до 28 градусов.
Т.е. топить таким полом нельзя, но если есть радиаторы можно поставить терморегулятор для контура пола до 28-30 градусов.
А по цене линолеумы таркет(полукомм. комм.) начинаются от 80-85 грн за метр. И по сути отличаются лишь толщиной изностойкого слоя и расцветкой-дизайном + маркетинговая политика компании, при этом требования по температуре для полукоммерческих и коммерческих линолеумов Таркет ОДИНАКОВЫЕ вне зависимости от цены.
Не выснял как обстаят дела с линолеумом других производителей, но, думаю картина примерно схожа.
Вариант с натуральным линолеумом(мормолеум и пр. от 200 грн/метр) имеет практически то же ограничение в 30 град. Преимущество перед пвх линолеумом в том, что даже в случае перегрева(например попадания лучей солнца летом или использовании теплого пола) он не будет ничего выделять в воздух даже теоретически, просто станет мягким, может потерять форму и внешний вид.
Для себя решил. Линолеум на кухне. В коридоре и гостинной плитка.
Змінено користувачем ioann.solntsev
ioann.solntsev
Если не ошибаюсь, то 28гр. пол набирает при температуре 45-50гр. теплоносителя.
Советую изучить вопрос глубже. Например узнать о том, что настоящий линолеум - это натуральный экологически чистый износостойкий материал.
Давайте не будем множить сущности.
Какой такой настоящий и ненастоящий линолеум?
Это как?
Это как?
я сказал настоящий натуральный линолеум
Например так
Ты вообще гуглем умеешь пользоваться? Или и дальше будешь задавать тупые вопросы и даже не пытаться найти на них ответ самостоятельно?
Милейший, Вы сказали не так. Вы сказали вот что: "настоящий линолеум - это натуральный экологически чистый износостойкий материал". Так вот, по Вашей же ссылке:
"В зависимости от основного исходного сырья (связующего) линолеум подразделяется на поливинилхлоридный, глифталевый (алкидный), коллоксилиновый (нитролинолеум) и резиновый релин. Линолеум может быть безосновный (одно- и многослойный) и на упрочняющей (тканевой, пергаминовой) или теплозвукоизоляционной основе. Линолеум выпускается одно- и многоцветный (мраморовидный, крапчатый, узорчатый)."
Странное дело, но вот он, оказывается, весь настоящий. И натуральный - всего один из нескольких видов НАСТОЯЩЕГО линолеума.
Например так
Мы с Вами в Вашем селе коров не пасли, поэтому я бы попросил Вас не тыкать мне. Это первое. Второе. Я никогда тупые вопросы не задаю. И третье. Не хамите. Это ни в коем случае не способствует улучшению качества дискуссии.
Прошу взрослых людей не переходить на выяснение отношений в этой теме. Если это необходимо создайте тему в ''курилке''.
Что-то пересмотрел сегодня в магазине на изнанку кучу Таркета, нигде не нашел значка "для ТП".
ссылка
Поищу ещё раз, вроде этого и не было.
Плохо что продавцы ничего не знают об этом. Не во всех магазинах удобно в линолеуме рыться.:)
Натуральный линолеум - это ...
Довольно дорогая, красивая и очень изностойкая вещь, но из-за своей толщины хрупкая и оттого капризная при транспортировке. Укладывается не рулоном (из-за толщины и хрупкости в рулон не скатывается в приницпе) а широкими плитами по аналогии с керамической плиткой.
Не боится практически ничего, при этом обладает высокими дезинфицируещими и всякими другими полезными свойствами благодаря пропитанным смолам и маслу льна. Такие покрытия служат не меньше века. Короче, сплошные плюсы, кроме цены.
НО - должен сказать, что для теплых полов подходит и искусственный (из синтетики) материал. Не настолько уж сильно и греют элементы теплого пола.
Что за бред...:o
Натуральный линолеум выпускается в рулонах (шириной 2м и 32м/погонных в основном) и плитке. Имеет толщину 2мм, 2,5мм, 3,2мм (в рулонах) и 4мм на дополнительной пробковой подложке.
Обработка линолеума проходится антибактериальными растворами по верх готового покрытия, и слоем микронным!!!
Для теплых полов вообще не подходят - все натуральные материалы имеют слабость к перепадам температур и влаги.
Что такое натуральный линолеум
Преимущества натурального линолеума
вот это читать нужно, а не БИТУЮ ссылку непонятно на что!!!!
К сожалению натуральный линолеум для теплого пола действительно не подойдет. Льняное масло которое входит в состав линолеума высыхает, швы расходятся и линолеум трескается :(
я не говорил о том, что нат. линолеум - это гуд вариант для теплых полов. там выше товарищи интересовались, что это за зверь такой - натуральный линолеум, вот и написал.
битая ссылка, говоришь?побиваю твою ссылку своей ссылкой!!! линолеум:D
Все равно не понимаю :fool:, ссылка ведет на каталог, а описания натурального линолеума я там НЕВИЖУ!!!даже при 2 кликах....
нет прямой ссылки на материал - "натуральный линолеум"
Почитайте на вики
Armstrong
Forbo
Мы делали и тот и тот. Мне лично очень нравится как линолеум смотрится в интерьере.
Если кто решится обращайтесь.
было дело сделали Артек в палатах, как раз натуральный
