Партнер раздела: ИЗОЛИТ
УШП
Старый 04.03.2012, 16:23   #61
AMG72
Аватар для AMG72
Вы сказали Спасибо: 100
Поблагодарили 182 раз(а) в 116 сообщениях
Отправить сообщение для AMG72 с помощью AIM
Сообщение от badgy Посмотреть сообщение
Непрактично.
Ну это вы сразу шашкой..
1. Арматурная сетка - не жесткая конструкция. При заливке бетона она прогибается под весом бегающих по ней "кабанчиков".
Тут согласен. Надо еще подумать. Но все ж таки у меня арматура будет лежать на фиксаторах. Да и после прогибания, она же возвращается в предыдущее полежение.
2. Для маяка важно иметь возможность регулеровки. При Вашей конструкции я тяжело представляю возможность поднять/опустить маяк мм на 5-10.
Легко регулируется раздвиганием и сдвиганием "ног", как ножницы....Для этого, согласен, надо один из горизонтальных участков развернуть под 90гр.
А по ссылке действительно геморно, да и не верю я что как писал автор конструкция прочная.
AMG72 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.03.2012, 10:43   #62
AMG72
Аватар для AMG72
Посмотрите здесь.
Разобрался подробней. Здесь у человека шпильки крепятся к двум слоям арматуры в местах ребер. У него ребра идут по всей площади плиты. Соответственно шпилька будет держаться прочно на двух точках по высоте.
В нашем случае между несущими стенами большие расстояния с одним слоем арматурной сетки. Посему крепко закрепить шпильку не получится.
Все же думаю делать маяки на основании UD27 (уже купил). Жду еще конструктивной критики и предложений.
Старый 07.03.2012, 22:35   #63
AMG72
Аватар для AMG72
По умолчанию Маяки для заливки
А если такой вариант: на продольный прут арматуры привариваем гайки М8 в одной плоскости с шагом 60см. Вяжем этот прут так, чтобы гайки располагались горизонтально. Далее используем винты с широкой плоской шляпкой длиной 8см. Подкручиваем их по уровню и на них укладываем профиль UD27.
Автор идеи форумчанин KogPOLO.
Старый 10.03.2012, 10:12   #64
мастерок
Аватар для мастерок
Вы сказали Спасибо: 3,032
Поблагодарили 11,121 раз(а) в 4,479 сообщениях
Сделали проблему в элементарном вопросе .Лично для меня вся ваша плита-обычная бетонная стяжка слоем 10 см.Беру тупо болты под ключ и закручиваю сразу в пенопласт по лазеру,о чём писал и выкладывал фото в соответствующей теме.В продаже имеются болты разной длинны,на 100 мм стяжки вполне хватит болтов на 160-170 мм,на 9 метров я бы поставил 12 штук в ряд и сделал бы 3 ряда,итого 36 болтов по 2 грн штука.По периметру я бы прикрутил уголок из разрезанной удешки к опалубке,который тоже выставил по лазеру,или сам борт выставил по лазеру.Итого выйдет три ряда удешки на болтах и два ряда на опалубке-тянуть правилом четыре пролёта.На выставление маяков одному человеку уйдёт аж пол дня,причём желательно это делать вечером или если днём,то с приличным лазером,иначе луча не будет видно.Если обьект в Киеве,могу свой Бош подкинуть.
мастерок на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Эти 8 пользователя(ей) сказали Спасибо мастерок за это полезное сообщение:
AMG72 (10.03.2012), AndyAntonov (10.03.2012), Serj-Kiev (07.05.2015), ShyV (01.04.2012), svezhi_veter (10.11.2013), Vikctor (12.08.2012), v_i_t_e_k (14.07.2015), Татьяна5 (10.03.2012)
Старый 10.03.2012, 10:44   #65
Татьяна5
Moderator
Аватар для Татьяна5
Вы сказали Спасибо: 22,605
Поблагодарили 37,257 раз(а) в 13,659 сообщениях
мастерок - спасибище за идею
Старый 10.03.2012, 11:42   #66
мастерок
Аватар для мастерок
Всегда пожалуйста!
Я обычно только в разделе внутрянка сижу,но ТС в личку попросил консультацию в данной темке.Так что обращайтесь лично,не могу физически все темы просматривать.
Старый 10.03.2012, 14:47   #67
AMG72
Аватар для AMG72
Спасибо, что отозвались на просьбу. Ваше мнение действительно важно.
Сообщение от мастерок Посмотреть сообщение
Такой момент будет. Вдоль плиты будет идти вертикально слой ПСБ-35 толщиной 50мм. Вот на него оденется профиль UW50. Конечно по уровню.
Да так и планируется. Куплены 9шт UD27 для трех рядов по три штуки в каждом. Готов даже фиксировать в шести-семи местах каждую УД-шку. Итого 54 точки.
Спасибо за предложение. Объект в Пилиповичах Бородянского района. Думаю товарищ даст на вечерок свой Бош.
Но вот вопрос по поводу:
А дадут ли жесткость болты в пенопласте. Даже если они на 60-70 мм в него входят. Плита то похожа на стяжку, но когда пару-пять челов принимают спешно бетон из миксера, пытаются не упасть зацепившись за арматуру, нет гарантии что кто-то не зацепит такой болт. Тогда все настройки впустую. А времени перенастраивать уже не будет.
Старый 15.03.2012, 14:17   #68
bingo555
По умолчанию УШП
Всем добрый день!
Внесу свои пять копеек на тему УШП.
Добавлено через 49 минут
Сейчас на бирже много заявок на этот тип фундамента, в московской области по крайней мере. Идея неплохая, фундамент и теплый пол в одном флаконе. Смущает вот что:
1.Толщина плиты 10см
2. Армирование 1 сетка
3. Ребро жесткости 20см
4. Подушка в общем и целом 30см
5. Цена ЭППС
Раньше шведской плитой называли фундамент в опалубке из ЭППС.. ИМХО
Я такой лил клиенту, L-блоков не было, использовались плиты с четвертью. Укладывать их то ещё занятие, кто делал тот поймет. Без щелей не обойдешься, а то кто-то писал тут, зачем пленка нужна. Теперь в УШП уже теплый пол присутствует. Возможно для Швеции и вариант, страна хоть и на севере, но климат там очень умеренный не ниже -5 градусов зимой, а в северных районах -17 (смотри ссылку www.propogodu.ru/resort/country/46/0/ ) но там (в северных районах) полагаю такие фундаменты не делают (ИМХО) А даже, если и делают, не будем забывать про грунты, преобладающий рельеф горы и плоскогорья, т.е. грунты скалистые, непучинистые и гравий опять же дешевый У нас же температурой зимой -30 никого не удивишь, грунт глина и суглинок, читай -высокопучинистый, поставь на нем плиту 10см, с ребрами 20см да при высоком УГВ сломает на фиг первой же зимой. В потверждение своих слов, ставил двухэтажный дом плюс еще мансарда, кирпичный. Клиент хотел УШП, сделал геологические изыскания, исходя из рекомендаций заказал проект фундамента, короче все по уму . Так там расчетная толщина песчаногравийной подушки 70см, правда УГВ на штык лопаты и плита толщиной 25см, он правда решил сделать 30см, запас Ж.. не Е.. как он выразился а мне чё.. объемы только в плюс. А что бы у него было со шведкой?
Еще меня смущает прогрев 10см плиты, она наверно будет тепло аккумулировать, если получиться её прогреть и зачем греть такую толщу бетона?
Для наших условий более подходящим видится вариант- утепление плиты не снизу, а сверху и обычным ППС-35, потом уже трубы отопления и стяжка 5см. Что немаловажно, вариант более дешевый. Я клиентам всегда предлагаю утеплять полы пенополистиролом, даже если теплый пол не делают, обычно все соглашаются и никто не жаловался..
Вот такое мое ИМХО..
Прошу поклонников УШП сильно не пинать
Последний раз редактировалось bingo555; 15.03.2012 в 17:09.
bingo555 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.03.2012, 18:51   #69
badgy
Аватар для badgy
Вы сказали Спасибо: 1,183
Поблагодарили 1,349 раз(а) в 433 сообщениях
Сообщение от bingo555 Посмотреть сообщение
Смущает вот что:
5. Цена ЭППС
1. По расчетам шведов 10 см плиты между ребрами держит 2,6 т/м.п. - т.е. ненесущую стенку в 1 кирпич высотой 4 м;
2. Армирования в одну сетку достаточно, причем шведы считают периодическую арматуру д=6 , к-рую у нас не найдешь и все употребляют д=8. Но, при необходимости, в проблемных местах (примыкание плиты к ребрам) шведы рекомендуют делать экстраармирование (вторую сетку);
3. Ребра 20 см достаточно, чтобы выдержать до 4,2 т/м.п. на хороших грунтах, и до 1,5 т/м.п. на торфянниках/высоком УГВ;
4. Главное - снять плодородный слой. У нас, ......, приходится и по метру выковыривать;
5. Здесь согласен. Но ЭППС можно использовать только под ребра, а под плиту употреблять 20 см ПСБ-35, к-рый, даже очень качественный, стоит не дороже бетона.
Вы, вообще-то, на украинском форуме пишите
Теплая отмостка (Для Москвы - 80 мм, для Киева - 50 мм) борется с -30 на ура.
УШП - по своей сути - для легких домов. Для кирпичных надо увеличивать ребра и делать очень похожую на УШП финскую плиту.
Неправда. Это дороже. Вам нужно сделать 2 операции - залить классическую фундаментную плиту 25-30 см, а потом сделать утепленную стяжку. А в УШП это (я даже молчу про удобство прокладки коммуникаций в "пиноплазде") все в одном стакане и бетона уходит меньше. К тому же, я считаю утепление плиты сверху по эффекту, как утепление наружной стены изнутри - из массы для аккумуляции тепла исключаются десятки тонн бетона. Для кирпичного дома это не страшно, а для каркасника и газобетона - непозволительная роскошь.
Для тех, кто любит ленту и не любит УШП выкладываю еще один утепленный фундамент:
Последний раз редактировалось badgy; 15.03.2012 в 20:50.
badgy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.03.2012, 07:53   #70
bingo555
Я знаю, форум нравится. Почитываю порой
Вот тут позволю себе не согласитья в плане цены. Никто, ничего, нигде бесплатно не делает. Есть теплый пол в фундаменте- он оплачен клиентом и материал, и работа по укладке труб, и затирка вертолетом. Бетона уйдет сколько надо по проекту (каркасник 10см, кирпич 20см..) Если про экономию говорить для каркасника, тогда сваи, а полы утеплять по любасу. Я неправильно выразился, утепление плиты сверху- читать - утепление пола. В любом случае потери тепла через пол надо предотвращать и это не одно и тоже, что стены утеплять изнутри. Стяжка дешевле бетона, песчаноцементная и тепло будет аккумулировать, и прогреть её легче. А исключить десятки тонн бетона от прогрева очень разумно для энерго/теплосбережения И вообще я сторонник мух от котлет отделять, мне не нравяться холодильники с телевизором и часы с калькулятором
Для тех, кто любит ленту и не любит УШП выкладываю еще один утепленный фундамент:[/QUOTE]
Меня как подрядчика интересуют объемы, УШП тот самый вариант, цена работ на порядок выше. Я не против утепления фундамента я за деньги работаю
С уважением к Вашему мнению, спасибо за Ваш ответ.
Извините, что коряво написано, обычно на форумах не пишу, не умею так красиво цитаты выделять
Старый 27.03.2012, 15:18   #71
x_y_z_
Аватар для x_y_z_
Вы сказали Спасибо: 1,179
Поблагодарили 946 раз(а) в 417 сообщениях
Хочу такую сетку использовать, а не вязать арматуру.
Трудозатрат меньше.
x_y_z_ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.03.2012, 19:33   #72
AMG72
Аватар для AMG72
Сообщение от x_y_z_ Посмотреть сообщение
Трудозатрат меньше.
Я думаю, что 5мм мало. Тогда что, брать 2 слоя, а это другие затраты. Вы считали сколько сетка выйдет на условную площадь, например 10х10 метров.
Старый 27.03.2012, 21:37   #73
badgy
Аватар для badgy
Трудозатрат меньше.
Если посмотреть у Дороселл, то они для армирования "тонкой" части УШП используют арматурную сетку из Nps500 d=6 mm, к-рая соответствует нашей А500С. Если ее заменять на АІІІ (предел текучести 400МПа), то надо брать следующий диаметр - 8 мм (поэтому, собственно, большинство и вяжет ее из "восьмерки"). На том сайте, кстати есть такая (ссылка устарела). Если же заменить ее на сетку из ВР1 d=5, то ее нужно укладывать в 2 слоя (15 мм от низа стяжки и 15 мм от верха).
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо badgy за это полезное сообщение:
ShyV (01.04.2012), x_y_z_ (28.03.2012)
Старый 30.03.2012, 10:11   #74
x_y_z_
Аватар для x_y_z_
Сообщение от AMG72 Посмотреть сообщение
Планую будинок каркасний, одноповерховий, зараз в хаті нічого важче за холодильник нема. І в новому будинку теж не буде.
Плюс розмір 14х8.5 а максимальна арматурина - 12 метрів.
Будуватись буду сам, тому важлива не ціна - а час витрачений на вкладання, в'язання арматури чи сітки.
Знайшов таку пропозицію.
150х150х6
0,5х2/1х2
27,57
Старый 31.03.2012, 22:18   #75
badgy
Аватар для badgy
Гладкая арматура в фундаменте работает хуже периодической процентов на 30. Т.е. диаметр занижаем, марку стали занижаем, профиль арматуры ухудшаем. Я бы лично вязал бы из 8-ки АІІІ; если делать из сетки, то в 2 слоя. Либо нанимайте конструктора. Вообще-то сильно зависит от грунта, УГВ и расположения/количества внутренних ребер.
Старый 01.04.2012, 17:09   #76
prazdnikof
Аватар для prazdnikof
Вы сказали Спасибо: 816
Поблагодарили 1,372 раз(а) в 789 сообщениях
Отправить сообщение для prazdnikof с помощью AIM
Если сетка сварная, то работать будет нормально, на сайте компании приведены диаметры проволоки в сетке, вот и выберете себе ту которая Вам подойдёт, 6 или 8.
Два слоя сетки размещённые вверху и внизу прочности не добавят, нижняя арматура несёт нагрузку на продавливание сверху, т.е. препятствует растяжению нижнего слоя бетона, а верхняя нужна на случай выпучивания снизу (т.е. наоборот) и ещё для уменьшения трещинообразования в верхнем слое бетона.
Вообще правильная плита (УШП не исключение) должна иметь верхнюю и нижнюю арматуру, нижняя рабочая (диаметр по нагрузкам), верхняя распределительная обычно из сеток д 6мм.
prazdnikof вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2012, 18:41   #77
fest
Друзья, так, все таки, сколько стоит (усредненно) 1 кв. метр УШП. Попробовал посчитать здесь:
www.stroimdom.com.ua/forum/sh...t=90786&page=2
получилось 1100 грн/м2.
Может кто-то покажет реальную стоимость?
fest вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.04.2012, 19:15   #78
faraon
Аватар для faraon
Вы сказали Спасибо: 1,288
Поблагодарили 787 раз(а) в 412 сообщениях
Сообщение от fest Посмотреть сообщение
Друзья, так, все таки, сколько стоит (усредненно) 1 кв. метр УШП. ....
Реально фундамент (УШП) под каркасник стоят (тем кому они делаются на форуме присутствуют, так что цифры реальные):
60кв.м. - 36000 грн
83кв.м. - 42000 грн
113 кв.м. - 64000 грн
в данные цифры входят:
выемка 500мм земли
дренажная подготовка: песок - 200 + щебень 300
разводка канализации с выводом за периметр фундамента
ПСБ-плита (под несущими стенами ПСБ-35, под остальными ПСБ-25 - все гостированное - это написал на всякий случай, т.к. всё что, к примеру, в Эпиценте это облегченный материал)
армирование арм10 сетка 200х200
бетон
единственное что доставка арматуры, пиломатериала, ПСБ - это оплачиваеться по факту...
Этот пользователь сказал Спасибо faraon за это полезное сообщение:
Wolf (14.05.2012)
Старый 01.04.2012, 20:34   #79
fest
Сообщение от faraon Посмотреть сообщение
60кв.м. - 36000 грн
83кв.м. - 42000 грн
выемка 500мм земли
бетон
Спасибо за ответ. Но так как каркасник, то видимо, отсутствуют ребра жесткости под несущими стенами (из арматуры 10 и 16), которые располагаются в желобах из ЭППС (плита Кубарика).
Старый 01.04.2012, 21:41   #80
ShyV
Вы сказали Спасибо: 332
Поблагодарили 207 раз(а) в 122 сообщениях
У нас 50 000 грн для УШП 8,5 на 13м включая 100 тонн песка
PS маяки,кстати, ставил из стальных 6 метровых труб 30*20мм , которые после заливки вынул, почистил и сделал забор
ShyV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо ShyV за это полезное сообщение:
olgama (01.12.2015)
Текущее время: 18:14. Часовой пояс GMT +2.
