Лестница в доме
Vity
Есть винтовая лестница, обшита деревом.
Железные балясины приварены к металическим шайбам, и сами шайбы прикручены к поручню. В несколько местах сварка лопнула, шайбы так и остались прикручены к поручню, а сами балясины "гуляют".
Нужно аккуратно приварить балясины к шайбам, не снимания поручень (имеется ввиду приварить аккуратно, чтобы не повредить деревянный поручень и ступени от сварки)
  • 3 тижні потому...
По сходинкам балясини прикручені, чи вварені? Якщо вварені, то варіант - обтулити все брезентом, зробити розріз балясини по зварному шву вище "шишки", зняти шайбу, приварити її до прута, зачистити, зафарбувати, прикрутити шайбу з привареним прутом на місце, зварити в місці розрізу, зачистити і зафарбувати) Якось так. Якщо боїтеся іскр, різати можна ручною ножівкою. Заварювати байдуже чим. І від напівавтомата і від електрода будуть бризги. Напівавтоматом акуратніше вийде. Зверніться до зварювальників по-місцю...
Если кто то и будет тарабанить балоны для полуавтомата,кутать лестницу тряпками и картонами про зачистить шов я вообще молчу то это будет оч дорого;).Потом еще окажется что шайбы из "хромки"(сталь с хромом) и оно нифига держатся не будет.:D.Разбирайте и варите нормально.
ищите аргонщика, он сделает это все аккуратно, но дорого. либо асбестовыми тряпками все затулить
  • 1 місяць потому...
Хрома там нет, поэтому можно варить. Вопрос как аккуратно варить, чтобы брызг меньше было, либо может сделать бокс какой-то по кругу сварки, либо какой-то лазерной сваркой...Готов платить, не могу найти специалиста.
Я смотрю Вас только брызги напрягают, а то что металл от сварки раскаляется, то это мелочи.
