Ламинат на стыке приподнялся только один угол
simamura
На некоторых стыках приподнялся угол ламината. То есть он не стал домиком, а слегка приподнялся угол.
Что это? Замок не держит или пол неровный?
Зазоры по периметру есть.
Змінено користувачем simamura
Добавил фото
Скорее всего уже уперся в стены. Или если большая площадь потянуло полотно.
По внешнему виду ламинат с новым замком. Т.е там внутри пластиковая пружинка. Надр смотреть и нахрдить причину, а потом через проставку простучать по швам молоточком. Но нежно и аккуратно.
Если ламинат со старым замком - разбирать и менять, это пошло рассление.
Замки новые. Только что смотрел - зазоры есть. И странно что один угол поднялся. Попробовать постучать через досточку?
Площадь полотна большая?
Это на одной плашке или на нескольких? Проверьте соседние ряды!
Тут как вариант, при укладке мог попасть мусор в замок и при защелкивпнии верхней части вы расслоили планку, т .е пошла трещина.
Если это так - то только замена. Если же просто недозащелкнули, то легким простукивание вы посадите плашку назад.
Но не переусердствуйте. Так как плашка закреплена по всем 4 сторонам, есть шанс сейчас ее расколоть.
Площадь 35 квадратных метров.
На нескольких плашках, но они далеко друг от друга. В соседних рядах порядок.
Мусора вроде не должно быть, поскольку это со временем появилось.
Спасибо. Попытаюсь простукать.
