DenisNDV Опубліковано: 27 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 27 березня 2016 Привет всем. Изжёванная тема,но всё же... Имеем одну комнату с таким потолком... Пирог такой металлочерепица,гидроизоляция,керамзит10-15см,вагонка.(это именно в этой комнате) Раньше она не отапливалась,теперь накатал там теплый пол-думаю холодновато будет... Хотя в минус 15 в этой комнате +10 зимой было... Вопрос-что можно придумать без глобальных переделок??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DEN24 Опубліковано: 28 березня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 березня 2016 Вопрос-что можно придумать без глобальных переделок??? Ничего.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Тех. специалист ISOVER Опубліковано: 6 квітня 2016 Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2016 У керамзита теплопроводность значительно больше, чем у минеральной ваты (хуже чем у ваты). Если хотите, чтобы зимой было не +10, а +20, то рекомендовано делать стандартный пирог. Снять доски, уложить минеральную вату (150 мм) и при возможности (если есть возможность немного уменьшить объём помещения) сделать контробрешетку снизу 50х50 мм и уложить вату перпендикулярно стропилам для минимизации влияния мостиков холода. Ну и пароизоляция, само собой). В таком случае не придётся снимать покрытие и гидроизоляцию, а делать работы внутри помещения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
