подключение насоса ТП к автоматике котла
vladimir1979
Доброго времени суток! Интересует возможность подключения насоса теплого пола к автоматике котла, чтобы включался и выключался вместе с котлом, а не гонял воду по кругу круглосуточно. Может есть насосы специальные?
Для цього придумали спеціальні дроти, котрі підключають паралельно котловому насосу. :)
не буде біди якщо кинути провід на насос котла? може там напруга йде певна під нього?
А хто ж зна, що там у вас іде? Адже, ні марки котла ні моделі насосу ми не знаємо (ви не вказали)...
Сильно спорное решение... теплый пол штука инертная, насос не дает остывать полу вдоль стен, перераспределяя тепло равномерно. Экономия - нулевая, любое движение, в том числе и воды по трубам, рано или поздно преобразуется в тепло, оставаясь внутри дома и участвуя в отоплении. У меня насос включается по термостату, когда температура на улице падает ниже +20 градусов и разрешает включение котла.
Часто, аналогічно вміє котел по зовн. термодатчику ;)
А те, про що ви згадали виробники закладають в конструктив котла і називають "Вирівнювання температури по приміщеннях".
Наприклад, по зовнішньому котел увімкнувся але кімнатний вважає, що потреби нема. Тоді котел ганяє контури для вирівнювання температури у різних приміщеннях (різна інсоляція, тепловтрати, провітрюванн, тощо).
щоб не було проблем з насосом, повітрям в контурах, і коректній роботі газового котла - Насос теплого полу вмикається один раз, і вимикаєтся коли той насос потрібно міняти (через 10-15 років)
Можно. Лучше через доп. реле, потому как котловой релюхе на два насоса может прийти гаплык. Ессно зависит от "крутости" котла. :)
Подключаете насос ТП через накладной термостат,таким образом вы не влазите в електронику котла,насос ТП при этом будет выдерживать выбег до заданной температуры и будет вам так называемое перераспределение тепла.
чтобы усложнить себе жизнь...
ресурс + електроенергия. какой смысл насосу работать круглые сутки когда например сейчас котёл включается на 2-3 часа
начнут вылазить другие косяки, на фоне которых, насос - мелочь..
И электроэнергии там кот наплакал, другое дело у вас десять таких насосов.
сильно хотите - ставьте реле на 220в с первым насосом, и он будет управлять вторым насосом.. тянете кабель от котла к насосу для управления.
можна дізнатися які це косяки???
Хотите экономить, поставьте цифровой насос, и будьте спокойны за экономию, и выключать незачем, потому как расход энергии там очень маленький.
та любые о которых вы даже не догадывались раньше.
після такої відповіді я і далі продовжую не здогадуватися про них.
як говорять: "менше знаєш ліпше спиш".
Люди! только с помощью накладного или не накладного термостата возможно просто решить проблему автоматизации включения насоса ТП.
Разговоры что насос вообще не выключать,ну это смешно,зачем насосу работать 12 месяцев в году и тем более летом.
а он не включится сам летом с накладным термостатом?
Летом вручную можно выключить, здесь даже не важно есть накладной термостат или нету.
Может и включится летом сам по себе,всё зависит на какую температуру включения он установлен,от того что он включится на некоторое время летом от этого ничего плохого не будет,будет только польза,перераспределение накопившегося тепла в летний период и выполнит функцию антиблокировки насоса.
Если по такой логике идти то можно всё включать и выключать в ручную,зачем к примеру комнатный термостат,можно в ручную включать и выключать котелок.:)
...зачем насосу работать 12 месяцев в году и тем более летом.
У моих клиентов насос молотил на полы лет 5 не выключаясь. :D
Я тупо не озвучил, шо на лето нужно выключать, вроде и ежу понятно.
Вылезло чисто случайно в разговоре.
Можно считать что за пять лет этот насос намолотил лишних в среднем 1752кВт это при среднем потреблении насоса 80Вт.:)
і який сенс в цьому???? навіщо він літом працює?
10 років стояв насос який я постійно відключав і включав, ніяких проблем не було.
Поясніть навіщо він має постійно працювати???
Кому адресован вопрос?
Я хочу впендюрить датчик протока с реле...
Какая будет логика работы?
