Важная информация
Раздвижные межкомнатные двери в квартире
Старый 22.03.2018, 09:42   #1
Nykolayal
Вы сказали Спасибо: 99
Поблагодарили 102 раз(а) в 74 сообщениях
По умолчанию Раздвижные межкомнатные двери в квартире
В 2-ке хрущевки с проходной комнатой есть желание установить раздвижные двери.
Одна с коридора в проходную комнату в кирпичной перегородке (1/4 кирпича, 90мм) с проемом 900х2090мм.
Другая вход с комнаты в так называемую спальню. Проем 900х2100мм в стене толшиной 400мм.
Изначально в этих местах стояли распашные двери с полотном 800мм.
Так как при ремонте двери меняются то встал вопрос в экономии пространства для распашки и появилось желание установить раздвижные. В ютюбе есть ролики в которых таки добиваются и плотности в притворах. Но в реалиях местных специалистов - раздвижные двери это все равно сто штора.
Кто знается на этом вопросе, пожалуйста проясните ситуацию?
За ранее спасибо.
Nykolayal вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2018, 14:14   #2
apren
Вы сказали Спасибо: 65
Поблагодарили 26 раз(а) в 17 сообщениях
Отправить сообщение для apren с помощью AIM
Существуют раздвижные верхнеподвесные мехаизмы Hettich, например, немецкие, для шкафов и перегородок, плотно прилегают, регулируются, достаточно тяжёлые дверцы на них вешаются... но недешёвые они.)
apren вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эти 2 пользователя(ей) сказали Спасибо apren за это полезное сообщение:
Nykolayal (28.03.2018), Ulyana_mebel (10.04.2018)
Старый 28.03.2018, 09:41   #3
Nykolayal
Спасибо. Но это таки всего лишь хрущевка бюджетная.
Старый 03.04.2018, 20:11   #4
andrey_ka
Вы сказали Спасибо: 117
Поблагодарили 62 раз(а) в 28 сообщениях
За ранее спасибо.
А що Вам не зрозуміло?
Як встановити , чи як досягти ідеального прилягання?
andrey_ka вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.04.2018, 11:11   #5
bambino
Аватар для bambino
Вы сказали Спасибо: 26,399
Поблагодарили 58,907 раз(а) в 14,799 сообщениях
Отправить сообщение для bambino с помощью AIM
Сообщение от Nykolayal Посмотреть сообщение
Когда-то выкрутился, поставив в толстой стене обычную дверь "неправильно". Коробку поставил со стороны стены, противоположной открыванию двери.То есть при отрывании половина двери оставалась в толщине стены. Места стало резко больше. Но открытие- чуть больше 90 градусов. Можно, конечно, еще проем "подтесать".
bambino вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо bambino за это полезное сообщение:
Nykolayal (16.05.2018)
Старый 10.04.2018, 09:22   #6
Зарбазан
Аватар для Зарбазан
Вы сказали Спасибо: 2,520
Поблагодарили 409 раз(а) в 91 сообщениях
Отправить сообщение для Зарбазан с помощью AIM
Двустворчатые двери так могут вовсе в толщине двери поместиться
Зарбазан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Зарбазан за это полезное сообщение:
Старый 16.05.2018, 11:15   #7
Nykolayal
А вот такой вариант я даже и не продумывал. Интересненьки таки вышло бы.
Добавлено через 5 минут
Да в принципе и то и другое. Сам полностью вникать не хочу так как могу запутать всех этой самой точностью. А вот мысли типа знающих сильно разнятся. По ощущениям вижу, что установят без какого либо уплотнения как штору.
Дошло до того что для полотна 900мм оставили проем порядка 700мм. И это на полном серьезе мастер так ложил кирпич в перегородке.
Старый 16.05.2018, 22:48   #8
Vovani4 Tara
Доброго вечера.
Нет нечего невозможного.
Можно решит ваш вопрос.
Есть система механизма дверей купэ НОВАТОР. Она недорогая.
НО. Есть ряд своих заморчек при установке таких дверей.
1. Найти хорошего специалиста который всё правильно просчитает и выполнит. А именно изготовит и установит правильно короб. И просчитает допуски на зазоры между коробом дверью и уплотнителем. Неопытность в этом деле приведёт- К тугому открыванию или затиранию или к большим зазорам.
2.Свести к минимуму толщину купэ короба в Вашем случае.
3. Правильно подобрать и установить замок защёлку.
Теперь подумайте. Исходя из всего этого. Будет ли Ваша задумка бюджетной??? Сама работа потянет денег.
Бюджетный вариант с такой системой- не прятать в нищу. а установить откат по стене.
Одна из наших работ.
Vovani4 Tara вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.08.2018, 22:34   #9
КЭТ
У нас была похожая ситуация, когда приобрели недвижимость. Комната расположена, так называемым «вагончиком», то есть дверь между залом и взрослой комнатой вообще отсутствовала. Тогда муж приобрел ролики для раздвижных дверей на сайте ****************/, купил дверное полотно и отлично установил дверь. Бюджетно и доступно на мой взгляд.
КЭТ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 05:12. Часовой пояс GMT +2.
