Анаэробный герметик и прокладки
standov
Надо будет паковать латунный коллектор и на нем на резьбе есть по центру прокладка, типа "самопакование". Все элементы коллектора у меня на анаэробе, вопрос нужно/можно ли тут? С одной стороны лишним вроде не будет с другой как себя эта прокладка поведет под метакрилатом. Какие рекомендации лучших практиков собаководов?)
Анаэроб не сработает с прокладками.
Ему нужно отсутствие воздуха и металл - он чего-то с него для вкусности там в ходе реакции берет.
Кстати, анаэробы лучше держат на латуни, чем на стали, и еще хуже на нерже.
Да я это все знаю но там прокладка по центру резьбы, то бишь по сантиметру латунной резьбы с двух сторон. Потому вроде как на этих участках должен стать, если конечно эту прокладку не размазывает ровным слоем по резьбе при закручивании ))) техкарту овентропа шото пока не могу нагуглить )
