Важная информация
Партнер раздела: Knauf
наливные полы
Старый 20.04.2012, 15:01   #21
ko3ak
Вы сказали Спасибо: 46
Поблагодарили 10 раз(а) в 10 сообщениях
а можна наливные полы дома самому залить, типа "с вeдра"?
или фирма нужна со всякими машинами? мы хотим полы в подвале так залить, метров так 80 квадратных... как для подвала было бы идеально
ko3ak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2012, 17:00   #22
Basova
Аватар для Basova
Вы сказали Спасибо: 11
Вы имеете в виду полы наливные декоративные, с рисунками и разными изгибами. Просто есть разные под промышленые помещения, а есть декоративные под дизайн(глянцевые и матовые). Есть просто знакомы которые этим занимаются. Скажите что именно Вас интересует.
Basova вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2012, 17:32   #23
Propeller
Аватар для Propeller
Вы сказали Спасибо: 5,804
Поблагодарили 14,988 раз(а) в 7,519 сообщениях
Сообщение от ko3ak Посмотреть сообщение
Нанесение наливного полимерного пола абсолютно не отличается от работы с цементными нивелирмассами.
Разница :
- не дает усадки и трещин
- прочнее, ну и т.д. и т.п.
- стоимость 1 м кв от 180. Это при средней толщине 2 мм.
Без предварительной шлифовки наносить не стоит.
Пол перед нанесением должен быть максимально плоским.
Если есть желание сделать наливной пол по-дешевле, то можно применить как нивелирмассу эпоксид-цементный состав и его покрасить эпоксидной или полиуретановой краской (покрытием).
gokostik (26.05.2012)
Старый 20.04.2012, 18:42   #24
Витэк
Аватар для Витэк
Вы сказали Спасибо: 3,062
Поблагодарили 5,905 раз(а) в 2,897 сообщениях
Отправить сообщение для Витэк с помощью AIM
Мнение многих мастеров,что нивелир массы без маяков ровными не будут. Какие маяки можно выставить на 2 мм? Стоимость... это стоимость самого материала?
Что значит без предварительной шлифовки? Перед нанесением нужно шлифовать пол? Вне зависимости от того, ровный он или нет?
Витэк вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.04.2012, 23:08   #25
Propeller
Соблюдение технологии(сохранение текучести) и работа хорошо "знакомым" материалом = ровный пол без маяков. Это я вам как практик (в детстве). Кроме того средняя толщина нивелирки должна быть не менее 3 мм.
Здесь маяки не нужны вообще. У полимеров совсем другая текучесть. На период заливки они ведут себя почти как вода. www.ekco.ua/uploads/site_stru...df/0758/49.pdf
Да. Стоит кажется где-то 85 грн за кило. Расход на 1 мм толщины 1,2 кг.
85х1,2х2=204 грн. С учетом скидки СД где-то 175 грн.
Сверху материал нужно покрывать тонким слоем защитного полиуретанового покрытия.
Если пол ровный и на нем нет цементного молока, то можно и не шлифовать. Но это редкость.
Добавлено через 33 минуты
Добавлю.
Полиуретановую или эпоксидную нивелирку можно заменить цементно-эпоксидной.
www.ekco.ua/uploads/site_stru...df/0758/55.pdf
Получается дешевле.
morte (20.04.2012)
Старый 21.04.2012, 18:41   #26
Витэк
Аватар для Витэк
Добавлю.
Получается дешевле.
Цементное молоко это потому, что вода выходит когда тянут стяжку? Мы кстати с использованием пластификатора можем и без того, чтобы вода выходила. Эпоксидка мне не нравится... вредная бяка. А наливные точно безвредны?
Старый 23.04.2012, 12:56   #27
Propeller
Сообщение от Витэк Посмотреть сообщение
Спросил у поставщика.
Ответили.
Нагревать полиуретановые покрытия снизу теплым полом можно через 8 дней.
После полной полимеризации полиуретана.
Старый 06.05.2012, 21:12   #28
RomaSh
Вы сказали Спасибо: 32
Отправить сообщение для RomaSh с помощью AIM
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, каким анкопластом покрыть бетонный М200 пол в гараже? Спасибо!
RomaSh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2012, 08:16   #29
Дмитруха
Аватар для Дмитруха
Вы сказали Спасибо: 9
Поблагодарили 148 раз(а) в 133 сообщениях
Сообщение от RomaSh Посмотреть сообщение
В этой теме писано переписано. www.stroimdom.com.ua/forum/sh...E0%F2%E8%E2%E0
Дмитруха вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.05.2012, 11:54   #30
Propeller
RomaSh интересуется материалом анкопласт.
Старый 07.05.2012, 17:51   #31
RomaSh
Интересовался всеми типа наливными полами, в итоге нашел у нас в городе Пенталак разливают. Кто пользовал? Как отзывы?
Старый 08.05.2012, 20:21   #32
RomaSh
Товарищи, подскажите, плиз, как пол пошлифовать вручную. Без вертолета и др. серьезных спецмашин.
Старый 08.05.2012, 21:18   #33
Propeller
То есть, сделать свежий бетон ровным?
Старый 09.05.2012, 18:15   #34
RomaSh
5 дней как залили, засох крепко уже.
Старый 09.05.2012, 21:00   #35
Golos
Аватар для Golos
Вы сказали Спасибо: 1,810
Поблагодарили 2,345 раз(а) в 1,001 сообщениях
уже никак к сожалению
Golos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо Golos за это полезное сообщение:
RomaSh (18.06.2012)
Старый 09.05.2012, 23:11   #36
Propeller
Шлифмашину можно взять в аренду на день.
RomaSh (18.06.2012)
Старый 10.05.2012, 11:06   #37
krokva
Аватар для krokva
Вы сказали Спасибо: 417
Поблагодарили 152 раз(а) в 110 сообщениях
Речь идет о таких полах: (ссылка устарела) или о обычных, типа Кнауфф и пр.?
krokva вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо krokva за это полезное сообщение:
RomaSh (18.06.2012)
Старый 26.05.2012, 10:07   #38
gromin
Вы сказали Спасибо: 8
Поблагодарили 24 раз(а) в 14 сообщениях
Сообщение от Godless Посмотреть сообщение
Так что можно использовать на эл.полу? "чё-то я очкую"
А как насчёт выделений всякой гадости? одно дело когда он стабилен, а другое когда его поджаривают как на сковородке
Прчтите статью про полимерные полы на этом ресурсе (ссылка устарела)
gromin вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Этот пользователь сказал Спасибо gromin за это полезное сообщение:
RomaSh (18.06.2012)
Текущее время: 03:06. Часовой пояс GMT +2.
