О вреде железа в доме
p9924
Обсуждая конструктив будующей лестницы снова услышал утверждение, что излишнее железо - это плохо. Только из дерева! И подобных утверждений о железе слышал уже прилично. А вот почему? Внятного ответа ни разу не услышал. У кого какие мысли?
Может из за того что исторически дерево для Человека всегда было удобным и приятно радующим глаза, ведь не даром высшим комфортом считается в авто отделка под натуральное дерево
Внятный ответ - с точки зрения экологии железо искажает (устраняет) естесвенную - природную магнитоэлектрическую среду обитания человека - экранирует его от магнитных полей, наполняет жилище наведённым магнитоэлекричестким полем в виде продуктов измененных условий - нахождением человека в потоке излучений от блуждающих токов возникающих в объёмных арматурных решетках от современных средсв связи и ест. магнитных возмущений - солнечного ветра в том числе.
За нахождение под землёй, под водой - в подводных лодках людям ускоряют стаж работы и платят доп деньги - выдают молоко или красное вино :) работу на судах (кораблях) в железной оболочке никто так-же полезной для здоровья не считает.
Если человек магнитозависимый - жизнь в доме наполненном железом (с балками и перекрытиями из гофролиста) или в монолитном армированном бетоне вообще пытка.
Чем в доме меньше железа - тем лучше... не только из-за экологии... при пожаре железые конструкции даже очень прочные при обычной температуре "плывут" и ломаются - все помнят отчего рухнули небоскрёбы в Нью-Йорке - при пожаре поплыли (не распавились, а только расслабились) металлоконстукции.
Лесници из металокаркаса вообще недопустимы - во время пожара они с большой вероятность расслабяться и рухнут, а обивка металлокаркаса лесницы деревом глупость в квадрате! в случае пожара дерево выгорает, и эвакуироваться придётся по раскалённым металлоконсрукциям - главное на них наступить, :shock: так они красные от жара и могут прогнуться...
Лестницы - пути эвакуации в доме должны быть пожаробезопастны - ненагреваемы, негорючи, нерасплавляемы - то есть должны быть каменными - бетонными, а ещё лучше керамзитобетонными - и без отделки всякими деревянными проступнями!
Керамзит прекрасный теплоизолятор во время пожара даже при большой температуре керамзитобетон не позволит нагрется армирующему его металлу до высокой температуры.
Кажись, Вы путаете, эл. магнитные поля, возникающие в закрытых (металл.) контурах - ока военные корабли и периодическое их "раз-магничевание" на спец. полях-полигонах ... к гражданским судам это вообще не применимо. В частном доме - я еще не встречал высокого напряжения - способного убить летящего "баклана" в радиусе 25 метров. :-D В чем вред металла в нашем случае не понимаю.
Дело не в намагничивании дома или корабля, а в магнитном экранировании - такое бывае в подвалах - люди подверженные каустрафобии очень четко реагируют на изменение есть магнитного поля земли. Даже в метро чувствуют дискомфорт в рез изм. ест. магнитного поля земли. Убиенные бакланы тут ни при чём... :)
Каким образом - в таком случае - может навредить - лестница из металла? :roll:
Метт лестница может Вам воспрепятсвовать эвакуации с верхних этажей во время пожара - это Вам может стоить жизни.
Это Факт!!! Но клаустрофобия и эл. магинто-индукционо-высоко-экстросенсно-напрягаемые поля тут не причем :roll:
Думаю деревянная лестница при пожаре будет препятствовать гараздо больше :ROFL:
Да никак!!! :-D
Усложняется лишь отделка деревом металлической лестницы (Подступенки, проступи, ...), но при правильном монтаже не скрипит, не шумит, и вооще - супер!!!
Вот именно такой "супер" и есть самое неудачное с противопожарной точки зрения решение - дерево горит - железо раскаляется и прогибается под вашим весом - с 3 этажа - прям в подвал :shock: эвакуируетесь... лестницы в недеревянных домах должны быть каменными! И желательно без горючих проступней.
Касаемо полезности жизни в железе - нужно взять две крайние точки - жизнь в чреве стального корабля (подводной лодке) или жизнь в деревянном (абсолютно без железа) доме. И тогда вектор комфортности проживания будет ясен... :)
В курсе, что на Украине идет утилизация чернобыльского металла т.е. вертолеты, самолеты, краны, миксеры и много другое, что нельзя щас использовать после ликвидации АЭС, но какие то уроды посчитали что "капля дегтя кашу не испортят", и щас на всех металлургических заводах Украины шуруют "светящийся" металл, и если бы вы знали сколько на таможни Украина - Россия не пропускают арматуры, швеллеров и прочих мет. изделий из-за того что фонящий метал нельзя просто так возить по городам! Вот и думайте чем плох металл в доме.
Я бы в зоне два года назад - нет там металла ... из техники уж точно...все кладбища техники были разобраны сначала на запчасти, а потом и на чермет уже тогда...если интересно - могу фоток сбросить
А по поводу железа вообще - есть гараздо более вредные вещи: курение, хождение по улицам киева, завод жби под боком, китайский ламинат, пропитки утеплителей, богатырева - секретарь снбо, диоксины и т.д. Это убивает гараздо быстрей, чем железо.
to DeD
СУПЕР!
А ведь это реальность
Кстати очень интересно что там щас творится, если можно фотки
Если сильно хочеться то можно имхо.
Типичный дом - холл с бетоным полом, плитка на полу, кирпичный стены со штукатуркой. Ну и лестница это обычно минимум 10-й швелер. Что 10-й швелер критично прогнулся на 2,5-3-х метрах до какой температуры его нужно нагреть??? Откуда на лестничной клетке такая температура? там вообще гореть нечему, кроме обоев (если они есть).
Хотя типичный дом может выглядеть и иначе - деревяная полностью лестница, под лестницей кладовка-мусоросборник или шкаф-купе, пол - доска, стенки вдоль лестница вагонкой подшиты, перила/белясины - дерево - это да, это ахтунг. Т.к тут гореть будет все абсолютно. И в данном бетон непройдет по естетике.
Имхо:
1. хотите дом из дерева - обрабатывайте его чем тока можно и смотрите за порядком. Подумайте об евакуации через окна сразу (скобы в стенах, лестницы,...)
2. не являетесь фанатом дерева "везде", и делаете каменно-керамико-метал - делайте. Сами по себе ступени из дерева к пожару не приведут.
3. в любом случае не используйте лестницу и подлестничное пространство как склад/кладовку/мусорник/....
Вот именно такой "супер" и есть самое неудачное с противопожарной точки зрения решение - дерево горит - железо раскаляется и прогибается под вашим весом - с 3 этажа - прям в подвал эвакуируетесь... лестницы в недеревянных домах должны быть каменными! И желательно без горючих проступней. Касаемо полезности жизни в железе - нужно взять две крайние точки - жизнь в чреве стального корабля (подводной лодке) или жизнь в деревянном (абсолютно без железа) доме. И тогда вектор комфортности проживания будет ясен... :)
Исходя из Ваших суждений наилучший вариант - сруб. О какой пожарной безопасности деревянного лестничного марша в деревянном здании (5-тая степень огнестойкости - самая опасная!!!) может идти речь?
+1 :good: :good: :good:
Много пишут о вреде стальной арматуры, экранировании каких-то магнитных полей и т.п. - и сам я уже почти испугался.
Но случайно открыл книгу Чижевского - а он предлагает обшивать стены палат в больницах тонким металлом и считает, что это хорошо. И кто прав?
