печатный бетон(все ЗА и против)
termOS
в 2013 на форуме,коротко обсуждался печатный бетон(ПБ)-как альтернатива тротуарной плитке.Прозвучал один (негативный)отзыв,при эксплуатации,по причине низкого уровня качества работ(материалов)
По сути своей ПБ-это топинговый пол,с определенной текстурой.
Пром.полы успешно работают,а ПБ нет?:o
Скорей всего дело в "рукожопости",некомпетентности исполнителей работ,или стремлении сварить хорошую уху из дешевой рыбки!
В последнее время,на стр.рынке,появилось огромное количество
тонировочных,
b83ded959e98215d505e287812efe729.jpg финишных, защитных средств для бетона,с фантастическими физ.мех. свойствами.
А бетон-он и в Африке бетон,все понимают,куда какую
марочную прочность применить,и как правильно уложить.
Очень хочется услышать отзывы людей,применивших данную технологию от А до Я.И имеющих опыт в эксплуатации, такого вида отделки.
У меня,в планах по обустройству отмостки,входной группы,въезда в гараж и ландшафтных дорожек,есть твёрдое намерение применить ПБ.
Хочу понимать,какие «подводные камни» могут ждать на этом пути:rolleyes:
я бы тоже хотела послушать отзывы, но с 2013 года только помню одну тему и так там раз попались работники с руками из ...пы...учитывая, что удовольствие не дешевое :(не каждый готов так рисковать:(
я не уверена, что фото ниже это тоже печатный ( трафаретный) бетон, но работы этого мастера очень нравятся
lada.garden/arhitectura/dorozhki
52819996-2739801362727420-6197896287849807872-n.jpg52474369-2739801609394062-4530608847038971904-n.jpg
Змінено користувачем irina1969
очень похоже на печатный бетон, только с терморазрывами!
но, вроде в печатных бетонах терморазрывы не делают?
Добавлено через 3 минуты
блин! прочитала, оказывается, это дорожные плиты, изготовленные в мастерской!
их как-то дорожными плитами и рука не поднимается назвать:) разместила фото с целью понять, можнот ли такой дизайн применить для печатного бетона:rolleyes:вдруг спецы подтянутся (печальный вздох с нотками надежды)
...да, уж!!!
а некоторые траву между дорожными плитками изводят!
такие дорожки наверное очень скользкие? (выглядят так)
Красота!
По сути,(в тех.смысле)одна и та же технология,но более творческий подход...
Не знаю,что именно запатентовано.?
Сравним «рецепты»
делают деформационные швы.И в Лада Парк, эти швы с мхом,несут туже функцию.
Добавлено через 8 минут
разместила фото с целью понять, можнот ли такой дизайн применить для печатного бетонавдруг спецы подтянутся
технического различия в этих работах нет,примерно известна и стоимость материалов за М2 (на сегодняшний день)
А вот по работе-вопрос!
Добавлено через 4 минуты
все зависит от финишного покрытия.
Об этом, "пропеллер" может проконсультировать.
Послушаю, а вдруг подтянуться...
Интересует вопрос, подходит ли сея технология для террас.
terrasa_pechatniy_beton.jpgimages?q=tbn:ANd9GcQqFNCiKWaXSwpbpmuGczoZNGbmmna_9qA18UhfvIk36xpyz3oh
Добавлено через 18 минут
Здесь,нюансы-пол террасы по грунту,или вентилируемый (на лагах)?
Бетонная плита.
Бетонная плита.
на сколько, Вы планируете поднять чистовой уровень от плиты?
2см. с уклоном.
тогда Вам,точно не бетон,а какое то тонкослойное покрытие.
2 см. с уклоном-на 1 метре выйдет в ноль.
м.б. я не правильно понял,(плита уже с уклоном?)
Ну вот, очередное решение и опять - не подходит...
Подводные камни о которых вы пишете проистекают из свойств бетона как такового, а именно его пластичности. Бетонная смесь до некоторой степени работает как пружина При нанесения оттиска смесь сжалась, а когда вы его сняли, смесь стремится принять первоначальную форму и ваш рисунок поплыл, добавьте к этому что вода через поры выходит наружу и тоже размывает оттиск.Таким образом ваш рисунок и его глубина на бетоне и самой матрице будут сильно отличатся.Поэтому смесь в этом деле наиглавнейшее условие
Теперь по окраске, окрасить можно сухими красителями по сырому иди полимерными составами по сухому,или комбинировать оные техники можно еще использовать кислотные красителями, но их гамма ограничивается оттенками желтого и зеленого.Вообще покраска это большая проблема даже для тех кто профессионально занимается арт бетоном.
  • 4 тижні потому...
И для нас актуальная тема. А что за краситель? Название, фирма?
Наберите в поисковике- прессбетон, или печатный бетон в Украине.
Позвоните профильным специалистам..(думаю,особых секретов по красителям нет)
Ничем не могу вам помочь, я не использую покупных красителей, а приготавливаю их сам по мере необходимости. Впрочем мой пост скорее не о красителях, а о различных техниках окраса бетона, на мой взгляд это самое сложное при работе с бетоном. Я видел много работ и очень достойных работ до и после покраски, так вот в 70 проц случаев, хотелось сказать, лучше бы не красили. Покраска просто намертво убивала хорошие работы.
Тоже интересна эта тема.
Кто-то может контактами поделиться? Я пока нашел кучу продавцов материалов для этого и только одного производителя. Но он зарядил около 980 грн за м.кв.
Это, с материалами + работа?
Да, и нужно понимать:пешеходная зона;проезжая часть;отмостка,и т.п.
Печатный и трафаретный бетон - это разные техники.
Трафаретный более "приземленный".
https://www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=1151350&postcount=489
очень мне понравилось, то что по ссылке Вашей, а вот понравится ли по цене вопрос:(
Добрый день. Для тех кто хочет сделать крыльцо из Печатного бетона, представляем новый способ создания лестниц с областью подступенка. Суть данной технологии заключается в том, что в опалубку устанавливаются полиуретановые вкладыши любой текстуры и конфигурации на ваш вкус и предпочтение. После заливки бетона через два дня опалубка снимается и у вас получается готовая монолитная ступень. Ее необходимо почистить, замазать мелкие дырочки от воздушных пузырьков, помыть и вскрыть лакам.
в продолжении темы, марка бетона состовляет М-650, на старое бетонное основание набивается армирующая сетка.
