подкипает котел.
macafanik
подкипает котел во время первого включения если во время подкипания выключить на секунд15 иснова включить работает дальше нормально до следующего включения потом зажигается на1с тухнет исразу зажигается и работает нормально до следующего включения.котел sime format zip5 25bf. спасибо
Обратитесь в сервис центр, необходимо модуляция горелки. Если в Одессе, то скинте тел. и адрес в личку, я заеду.
приезжал специалист с ромстола регулировал горелку практически не чего не изменилось проверил насос качает номально вобщем розобрал котел на молекулы посмотрел все в порядке собрал обратно взял денешку и куку.я вот думаю может у меня система зажата или насоса не хватает мощности дом 2этажа может есть смысл поставить более мощный насос (а какой туда подойдет)потомучто при первом включении подача горячая а обратка холодная адатчик в котле реагирует на температуру обратки или может я ошибаюсь а когда вода в системе прогревается до одинаковой котел работает более менее нормально.да котел находится в киеве
macafanik
Какой трубой сделана подводка с/о к котлу? Может просто заужены диаметры?
macafanik
от котла 26 до гребенки и через тройник на второй этаж тоже 26 до гребенки от каждой гребенки отходит по два крыла потри батареи отгребенок к батареям идет 16 труба с нижним подключением на батареях стоят термо головы самая дальняя батарея от гребенки метров 10 само отопление греет отлично вдоме 11 батарей по 10 секций отопление делал сам хотел ставить 20 трубу спецы сказали достаточно 16(если диаметры заужены есть какой нибудь выход с этой ситуации)
Вы случайно не перепутали обратку с подачей? У радиаторов с нижним подключением, подача с левой стороны.
Нет не заужены... А на какой скорости насос стоит?
не неперепутал перед тем как зашивать стены гипсом 20 раз проверял
походу там наверное одно скоросной потомушто никаких переключателей на нем нет может он автоматически регулируется я тут списал с насоса инф.(sime 2.0737 tf95 p маx6bar ip42 nmin2430 class f ) может нада насос по мощнее или отрегулировать горелку потомучто тот специалис который регулировал не внушает особого доверия он пока ко тла ковырял нескоко раз созванивался сдругим мастером и все у него консультиравался шо да как может кто умеет реально скотлом обращатся знает как все там регулируется и скоко регулировка стоит и оплата по результату или за вызов сделал не сделал деньги на бочку
Фразу "нижнее подключение" к секционным радиаторам до конца не понял. Но скорее всего проблема в котле, а не в распределительной системе.
подключение с боку подача в верху обратка в низу .у меня внизу батареи с лева под. с права обр
А как при этом себя ведет насос, стартует вместе с горелкой или думает до какойто температуры а потом включатся, похоже на запоздалый теплосьем, тоесть котел уже нагрел котловую воду и готов отдавать тепло а его никто не берет. Шото здесь с автоматикой котла, а не с нагрузкой.
насос включается вроде даже раньше на 1-2с.чем горелка но когда на прогретом котле при следующем включении горелка включается на 1-2с. на полную мощность потом тухнет ивновь загорается уже снебольшим пламенем наверное с такой мощностью которая требуется.(если поставить комнатный терморегулятор может он както повлияет на роботу котла или от него не будет толку)
подключение у меня внизу батареи с лева под. с права обр
Кто Вам посоветовал так подключать? Подача, на радиаторы с термоголовкой, присоединяются только вверху!
понасматривал на разных обьектах людей поспрашивал но у меня проблема не со система работает отлично и головы работают нормально к со у меня претензий нет а вот котел подглючивает даже если терм.гол открученые совсем
Ищите толкового наладчика, например того с кем советовался приходивший к Вам наладчик он явно более опытен.
Комнатный терморегулятор в данной ситуации не поможет и в принцыпе зачем комнатный ставить если у вас на радиаторах термоголовки стоят.
люди советуют говорят меньше потебление газа и електричества и котел не так часто будет включаться и меньше времени работать(ну это уже планирую после регулировки котла если его работа станет нормальной)
Вобщем да, у вас сейчас регулирование идет по температуре воды, а при установке воздушного термостата (самый простенький до 100грн стоит) котел будет по идее реже включаться (на электрокотле проверено -работает, экономия процентов 10-15 получается), но газовые котлы как правило все равно себя подогревают, держат температуру котловой воды чтоб не было конденсата, попробуйте цена вопроса не кусается.
нашел вроде толкового спеца приезжал проверил работу котла сказал что больше всего похоже на заводской брак теплообменника или же туда штото попало хотя врядли весной разберу посмотрю вобщем уменшил мощность котла на10% и все более меенее стало работать нормально а где продаются эти теплообменники и скоко денег
Я б сначала исключил:туда штото попало , а потом искал теплообменник у поставщика котлов sime format zip5 25bf
Удачи.
