Центральный пылесос. Отзывы реальных эксплуататоров :)
LostEg
Тема скорее мёртвая чем живая, но всё же надеюсь на полезные советы.
Делал разводку центрального пылесоса на этапе фундамента. Три вывода под розетки, один под кухонный пневмосовок и один мой продавец материалов нарисовал непосредственно возле места будущей установки центрального блока. Не помню уже зачем.
[/img]
На какой высоте по отношению к 0 (чистовой пол) должна по итогу выводиться труба для пневмосовка? И есть ли у меня место для этого манёвра, учитывая стандартную глубину кухонных шкафов?
Вторая проблема с одной открытой розеткой. Если внешне розетка должна выглядеть как на фото ранее в этой же теме (такая же как электрическая по размеру), то в лучшем случае она "разрежет" плинтус в этом месте. Чего не хотелось бы. Она выведена в гостинной в довольно заметном месте. Пока тоже оставил немного места перед розеткой (вставил кусок ЭППСа, чтобы стяжка чуть не дошла).
i.piccy.info/i9/628458a58b0f9e74611aa686c64f45c8/1449765494/66873/803593/P1110071_800.jpg' alt='P1110071_800.jpg'>i.gif[/img]
Эту розетку в крайнем случае конечно можно заглушить. Там метрах в 3 другая. Но мне хотелось бы обходиться шлангом как можно меньшей длины. А без этой розетки боюсь мне понадобится 9-10м шланг...
Господа продавцы, помогите пожалуйста решить возникшие траблы стойкому и убеждённому приверженцу продаваемому вами товару с трёхлетним стажем.))) Продайте мне все необходимые детали для завершения отделочных работ в доме, чтобы розетки/совок имели окончательный вид. С учётом имеющихся в моём ящике на фото. Кругленькая штучка с пружинкой у меня лишь одна, а квадратные со съёмной крышечкой три. В дальнейшем обещаю приобрести центральный блок и шланг у откликнувшегося. Но скажу честно это будет после вселения - через пару лет.
П.С.: можно вывод на улицу сделать не через стену, а через подъём трубы вверх на чердак, затем обогнуть верх стены и опустить вывод из подшивки карнизного свеса? Существуют какие-то конечные насадки от птиц/насекомых для этой цели?
Добрый день.
Начнем по порядку:
1) Вывод для пневмосовка, если он выходит из пола, должен быть не менее чем на 2 см. выше плитки под кухней (в цоколе кухни) для того, что бы можно было при установке пневмосовка надеть гофру или колено на данную трубу которая выходит из-под плитки. Так же должен присутствовать кабель двухжильный для управления и на совке и на каждой пневморозетке.
2) Стандартные внешние розетки подразумевают установку на стенку, выглядят они так - www.cyclovac.kiev.ua/cyclovac/pnevmorozetki.html
Круглая розетка с пружинкой это так же пневморозетка только она внешняя, т.е. одевается прямо на колено без подрозетника, того чего у Вас три штуки с крышечками. Т.е. при желании Вы можете использовать данную наружную розетку но скажу честно, установив ее прямо в полу (как у Вас на картинке) будет не удобно в дальнейшем. Я бы сделал все таки штробу в стенке и выставил бы розетки на высоте 30 см от чистового пола как это положено.
3) Выхлоп от пылесоса должен быть не более 3м. в трубе диаметром 50 мм. На фасаде ставится выхлопной клапан от тараканов, птиц и т.д. Он у Вас есть в коробке, белый.
Обращайтесь, буду рад помочь. (093) 185-28-21 Максим
Есть такой от подсоединения центрального блока к каждой розетке/совку лучевым способом.
На фото должно быть видно.[/img]
Если подскажите способ аккуратного демонтажа окончаний, то я и две остальные розетки переделаю и выведу их на высоту остальных электророзеток в доме (30см.) Только сейчас подумал - глубина установки розеток предполагает вывод трубы на определённой глубине от наружной плоскости стены? Или есть определённый зазор?
Т.е 4м с двумя поворотами будет неправильно? Фасад не хочется долбить...
У меня в коробке всё белое, кроме баночек с клеем. Клапана не вижу, если честно. Там какая-то одинокая деталь в верхнем правом углу, но она квадратная и на клапан не похожа...
Повеселили, особенно про тараканов. От всего остального вполне спасла бы сеточка.
Клапан ставят от обратной тяги. При ветре или работе вытяжек, например, крышки пневморозеток великолепно приоткрываются и пыль может выдуваться из пылесоса в помещение. Особенно эффективно, если шланг оставлен подключенным к пневморозетке.
Существуют ли муфты накладные.
Да. Ван доллар. Две муфты и кусок трубы спасут положение. Только отрезать нужно, отступив сантиметра три от колена, чтобы было, куда клеить муфту. Никаких сужений\расширений там нет. В муфту с обеих сторон труба вставляется вовнутрь.
похожа.
1-2 см наверняка можно и углубить подрозеточник. посмотрите пару видео по монтажу и все поймете. Например
, не совсем корректное видео, но все более-мение понятно.
Отличное видео, спасибо. Там как раз показали переходник, позволяющий чуть выдвинуть розетку наружу. Мне похоже такие нужны.
Отлично. Правильно ли я разглядел на фото, что нужные мне муфты - это изделие с внутренним диаметром чуть более наружного диаметра труб и имеющее стопорное кольцо посредине? Тогда зачем две муфты на одну точку? Мне нужно обрезать трубу примерно так?
Затем нужно вставить в обрезок трубы муфту, сверху муфты вставить кусок другой трубы и подсоединить к ней на нужной высоте короткое колено. Правильно понял? Куда вторую муфту?
Вставляемый кусок трубы имеет два конца.:) Вот на них и две муфты.
Одна-если будете использовать не отрезанное колено с кусочком старой трубы, а новое, которое просто наклеите на второй, верхний, конец трубы.
П.С. Греть феном бесполезно. После этого клея у вас один цельный кусок пластика:). Резать.
Определите расстояние от колена до предполагаемой плоскости стены. А там посмотрим.
Наконец то дошло. Вы предлагаете использовать и отрезанную часть (острое колено с куском трубы), потому то и писали о 3см зазоре от места соединения. Я же думал про новое колено. Не знаю получится ли столь аккуратно обрезать болгаркой в ограниченном пространстве, чтобы сделать Вашим способом. Похоже надо сперва обрезать, а уже затем дозаказывать нужные детали.
На днях попаду в дом и всё перемерю.
Посмотрел разные видео. У меня ещё одна проблема может появиться. На видео тянут один провод от розетки к розетке, оставляя петли возле розеток. К пылесосу приходит только один проводок. Я же протянул отдельные провода от каждой розетки/совка к пылесосу. Таким образом у меня к пылесосу приходит жгут проводов. Соединив одинаковые жилы проводов вместе какими-нибудь наконечниками, я получу рабочий пылесос или придётся перетягивать провода?
Добавлено через 7 минут
Понял. Новое так новое. Еще проще. Возьмите напрокат реноватор\мультитул\. Потренеруйтесь на куске трубы. Цель-отрезать перпендикулярно.
https://www.youtube.com/watch?v=2OCm0hu6foM
По поводу проводов-ну это вы по богатому. Они соединяются параллельно, поэтому ничего перетягивать не нужно, соедините вместе возле пылесоса.
Эти провода сигнальные, управляют схемой в пылесосе, а не подают сеть для работы. На них, по сути, нет напряжения. Их замыкание друг с другом приводит к включению пылесоса.
Можно вообще без них обойтись, используя радиорозетку и пульт.
Будет зависеть от того, какой шланг вы приобретете, с кнопкой включения или без.
Не забудьте еще учесть, что на каждой пневморозетке помимо короткого колена на 90 градусов должен быть подрозетник (тот что у Вас в коробке с крышечками) приклеенный к этому колену. Собственно край этого подрозетника (квадратик по середине) и должен быть в уровень либо чуть глубже Вашей финишной стены.
Добавлено через 8 минут
По поводу выхлопа в 4 м.
Производитель центральных пылесосов говорит о том, что выхлоп от пылесоса должен быть как можно короче, дабы двигателю не приходилось тратить "силы" на выдув отработанного воздуха по длинной магистрали 50 мм. Если возможности нет сделать короткую магистраль трубой 50 мм., можно сделать ее трубой 75-100 мм. Т.е. в трубе 75-100 мм. поток воздуха разодеться и не будет лишнего давления на двигатель. Грубо говоря, берете канализационную трубу большего диаметра и ведете ее на выхлоп.
Если делать длинную магистраль выхлопа то двигатель будет "страдать" и от этого еще и шуму добавится)
По опыту проживания с центральным пылесосом скажу - делайте розеток как можно больше. Таскать 9-метровый шланг неудобно и он трется об углы стен и мебель, обдирая их. Плюс хранить его не удобно. В идеале наверное vroom в каждой комнате встроить в мебель.
Кому как. Мне удобно. Эпицентр- 4$.
По поводу Vroom в каждой комнате-спорно. Кроме цены вопроса нужно учитывать, что его шланг все время в натянутом состоянии.
Змінено користувачем левша
Кто пользуется центральным пылесосом, поделитесь, плс, вашим мнением по поводу того стоит ли брать этот аппарат в исполнении "циклон" - то есть без мусорных мешков, или всё таки с мусорными мешками.
Насколько проблемно опустощать/очищать пылесос если он идет без мешков? Забивает ли мусор двигатель или какие другие особенности есть?
Стоит ли переплачивать за мешки, если можно взять модель без оных, и просто раз в пол года опустошать корзину от мусора?
Спасибо!
Спасибо!
1. С мешками удобнее.
2. Двигатель без мешков засоряется.
Спасибо!
Агрегаты только с мешками для мусора в основном идут для квартир, т.е. там где неудобно высыпать мусор с контейнера в мусорный пакет но многи используют систему с мешками и для частных домов.
Современные агрегаты, такие как Канадские CycloVac или DecoVac, уже идут с гибридной системой фильтрации (можно эксплуатировать с одноразовыми мешками или без них - мусор собирается в контейнер, циклон).
При использовании систему без мешков, по принцыпу циклон, никакого мусора и пыли в двигательный отсек попадать не может так как внутри силового агрегата находится самовстряхивающейся фильтр который предотвращает попадание мусора в двигатель. Данный фильтр не нужно чистить или менять - он расчитан на весь срок службы агрегата.
Для того, что бы опустошить агрегат от мусора необходимо руками отстегнуть нижнюю часть агрегата внутри которой и будет находится весь мусор, высыпать содержимое куда Вам вздумается и пристегнуть контейнер для мусора назад к агрегату. Никаких сложностей нет. Такие манипуляции, в среднем, необходимо проводить два раза в год)
Отстегнув контейнер с мусором уже поднимется куча пыли. Пока его до выхода донесешь - засрешь полдома.
Тяжела судьбинушка дизайнера. Пока впишешь центральный пылесос в интерьер спальни, намучаешься.:(
А если серьезно, то прикрыть пакетом или крышкой контейнер- не проблема. Проблема- как избавляться от содержимого за выходом.
Защитная решетка в безмешковых циклонах чаще забивается легким мусором типа волос, войлока. Чистить не очень удобно. Это в вариантах без самовсряхивающегося фильтра, который представляет собой "авоську" с мелкой ячейкой и грузиком. Сетка подымается вверх потоком воздуха и опускается вниз под действием грузика после выключения, сбрасывая в контейнер то, что на нее попало. Пять минут на самостоятельное изготовление.
ИМХО, квартира-пакет;
дом-циклон.
  • 1 рік потому...
Добрый день! Буду признательна, если сориентируете меня в таком вопросе. Хочу установить центральный пылесос. Но на ремонт нужно много денег . Рассматриваю вариант проложить воздуховоды. а сам пылесос прикупить чуть позже. Но не знаю как выбрать правильные фитинги и прочее ( я и слова то такого не знала до настоящего времени) . А также куда обратиться чтобы начертили схему прокладки воздуховодов и кто их обычно прокладывает? Мастера фирмы, где покупаешь пылесос или обычные рабочие?
Заранее спасибо!
Добавлено через 13 минут
Если речь идет о настенном совке, то по нему много нареканий.
Лучше поставить мебельный (кухонный) пневмосовок он надёжней.
Или же как эконом вариант: розетка + короткий шланг (до 2м) с щёткой.
подскажите, а где покупать "короткий шланг 2 м"?
Добавлено через 30 секунд
Добрый день.
Вариант проложить в начале все магистрали и закладные, а потом купить и установить все внешнее оборудование - возможно.
Сделать монтаж самостоятельно так же можно но это занятие нужно изучить, что бы не допустить ошибок.
Видео по самостоятельному монтажу можно посмотреть тут - www.cyclovac.kiev.ua/obschie-voprosyi/montazh-tsentralnogo-pyilesosa.html#7
Так же Вы можете воспользоватся услугами специалистов по монтажу, они сделают схему магистралей и соберут ее - www.cyclovac.kiev.ua/cyclovac/kontaktyi.html
Добрый день.
спасибо! а про двухметровый шлаг не подскажете? можно ли его как-то организовать вне "традиционных" аксессуаров?
Змінено користувачем Yosh
  • 8 місяців потому...
Подскажите какое отверстие в кухонном цоколе оставлять под пневмосовок.
Самостоятельно в сети нарыл лишь одну картинку с размерами:
i.piccy.info/i9/a9a34d9e652ecd024e8847fe94c06990/1523899031/54466/1169054/sovok.jpg' alt='sovok.jpg'>i.gif[/img]
Насколько я понял, на картинке размеры самого совка. Отверстие же должно быть меньше... И вообще эти совки унифицированы или есть разноразмерные?
Цоколь обычно ставят в последнюю очередь, уже после установки кухни, поэтому рациональнее будет подгонять уже по месту.
PS: ИМХО этот совок бесполезная вещь. Практически не пользуюсь. Удобнее было-бы пользоваться небольшим выдвижным шлангом
Vroom
Непонятный девайс... Это чтобы типа не доставать каждый раз большой шланг по мелочи? У меня ближайшая розетка от совка метрах в 4-5 без особых препятствий.
Нормальный девейс, достаточно удобный. Цена вот только не айс.
Но пневмосовок я все же поставил бы, особенно, если подвод уже сделан.
Насчет отверстия не совсем понял, там все просто и с запасом.
Для встраивания в мебель делают так
...Но пневмосовок я все же поставил бы, особенно, если подвод уже сделан...
По этой причине и хочу поставить.
...Насчет отверстия не совсем понял, там все просто и с запасом.
Да оно то просто, когда совок есть при монтаже. Я же хочу совок и центральный блок купить чуть позже. Сейчас перед вселением расходов и так выше крыши. И соответственно думал отверстие в цоколе под совок сразу сделать. И не нашёл нигде какого отверстия будет достаточно. Ну да и фиг с ним. Выпилю позже, когда понадобится...
