Машинная штукатурка - как правильно? Тонкости технологии.
Сергей НСТ
выполняем по желанию заказчиков любой вариант.
Спасибо за быстрый ответ.
А в санузел можно гипсосвую, даже если не планирую полностью его плиткой обкладывать, а оставить стены частично тоже под покраску?
Насколько я понимаю, кто-то из будущих соседей уже с вами контактировал, т.к. планируем коллективные закупки материалов и услуг (ЖК Варшавский микрорайон на Венике). Во многих ЖК сейчас машинную запрещают из-за того, что рабочие сливают отходы в канализацию, поэтому в идеале мы будем искать одного или нескольких ответственных подрядчиков, которые строго это дело контролируют.
Можно. Там, где не будет плитки, выполняется стандартный набор малярных работ с хорошей моющейся краской и все ок.
Тоже часто слышу жалобы и вопросы по данному поводу... К сожалению, культура производства на уровне далеко не у всех исполнителей. Наши парни изначально приучены к правильной утилизации отходов. Жидкие отходы сливаются в корыта, там отстаиваются, чистая вода сливается в канализацию, а твердые осадки складываются в мешки.
А вообще в описанном случае на стыки какую сетку лучше использовать: металлическую или полимерную (стеклоткань и т.д.)? Смысл в том, чтобы она была жесткой или, наоборот, элластичной?
Металл в гипсовую штукатурку использовать нельзя, только стеклотканиевую сетку. Она не эластичная и так же как и металл работает на растяжение.
А сама по себе сетка лучше металлическая или стеклоткань? Я сюда транслирую вопросы, которые у нас с соседями при обсуждении возникают:) Если лучше металлическая сетка, то это автоматически определяет выбор ЦПС.
Все несколько сложнее. Металлической сеткой не выполняются локальные армирования, если и армировать, то все стены всплошную. Это нецелесообразно в квартире монолитно-каркасного или панельного дома.
Сами сетки между собой не конкурируют. Стеклоткать определенной плотности может быть прочнее металлической сетки определенного диаметра, и наоборот. Так же можно всплошную армировать и стеклотканиевой сеткой все стены. Выбор штукатурной смеси всегда остается за заказчиком, но Вы д.б. в курсе, что малярные работы по цементно-известковой штукатурке обойдутся минимум вдвое дороже, чем по гипсовой штукатурке. Цементная штукатурка на сегодня себя изжила и не актуальна в жилых помещениях, никаких преимуществ у нее нет, но стоимость отделки в целом и сроки её выполнения с ней существенно увеличиваются.
А с точки зрения предотвращения трещин в будущем покрытии есть разница между цементной и гипсовой?
Нет никакой разницы в этом плане.
И еще вдогонку вопрос: имеет ли смысл в подобном новострое все-таки армировать стены по всей плоскости. или рисковые места - только стыки разной кладки?
Обязательно все армировать смысла нет, нужно смотреть по факту качество кладки перегородок и понимать какая будет отделка стен. Если бюджет позволяет, то лишним не будет, но мы не навязываем клиентам лишние работы.
Проясните, пожалуйста такой момент.
Является ли гипсовая штукатурка пароизоляционным материалом?
Такой вопрос возникает если внутри квартиры, есть выступы у окон, которые нужно утеплить. правильно ли будет утеплять их пенопластом или полистеролом на клей, а сверху гипсовой штукатуркой покрыть.
Поверхность таких выступов, на которые крепить этот утеплитель, шириной до 30см.
Пароизоляционным не является. Но и зачем ей таковой быть? Пароизоляцией в данном случае будет ЭППС под штукатуркой.
...если внутри квартиры, есть выступы у окон, которые нужно утеплить. правильно ли будет утеплять их пенопластом или полистеролом на клей, а сверху гипсовой штукатуркой покрыть.
Можно утеплять откосы изнутри ЭППСом, это практикуется. Но лучше не на клей, а на монтажную клей-пену + дюбель-зонт. Затем ЭППС покрывается Бетоконтактом и штукатурится гипсовой штукатуркой.
Сергей, есть ли норма для минимальной толщины МП75 на вертикальной стене (газобетон)? У меня на одной из стен получилось 5-6мм толщина штукатурки, иначе не вывести угол 90 градусов. Не приведет ли это к "паутинке" в будущем?
Кнауф рекомендует минимум 8 мм. А каким образом получилось 5-6, утапливали маяки?
Паутинка появляется и на слое 2-5 см, здесь не в слое вопрос, а в основании. Если уже сделали и в первые 5 часов все ок, то все будет нормально, как и на других стенах.
Да, пришлось штробить ГБ под маяки. Неделя уже прошла, эта часть стены высохла за 2 дня, вроде все целое.
Підкажіть будь ласка!
Штукатурка гіпсова по маякам з замиванням і глянцуванням наскільки приблизно відрізняється по ціні (в процентах, чи в гривнях) від штукатурки гіпсової по маякам, де кінцевий етап -сама тільки підрізка правилом і заробляння штроб?
Дякую!
Хороший вопрос, коллега :beer:
Смысл гипсовой штукатурки в первую очередь в уменьшении объемов последующих малярных работ. Делать её без глянцевания нет никакого смысла. Так что такого разделения на доделанную ГШ и недоделанную у нас нет. Слышал, что разные гастеры часто это практикуют - дают цену работы пониже, что бы взять объект, а потом начинают накручивать, мол за уголки + столько, за оконные профили + столько, за глянцевание + еще столько :D
Не глянцуем только под отделку плиткой, цена не меняется в таком случае.
Ну вот как раз, нужно несколько отдельных стен под плитку -гипсовую (3 Д панели), а остальные стены под обои. В санузлах уже - ЦПш
Добавлено через 5 минут
Изначально было оговорено о штукатурке с глянцеванием всех стен, потом попросили не глянцевать отдельные стены (обясняя для лучшей агдезией прилипания плитки)
По окончанию работ сейчас начались торги)) Разницу я согласен вернуть, но хочется на будущее разделить по ценовой категории эти два этапа и внести их в кошторис - отдельно
...хочется на будущее разделить по ценовой категории эти два этапа и внести их в кошторис - отдельно
Напрасно ) Глянцевание не самый трудозатратный этап работы и нет смысла терять возможный заработок из-за необоснованного желания заказчика сэкономить. Хотят подешевле - пусть дядя Вася сосед сделает... А специалист вроде Вас, в это время сделает все по уму нормальным людям и получит планируемую прибыль в известный промежуток времени.
:beer:
Добрый день!
А какая цена машинной штукатурки ( с материаллом) ? Есть новострой в Вышгороде, жильцы хотят скооперироваться заказать штукатурку. Единственный момент, в доме нет тепла, можно ли при таких исходных данных штукатурить?
Оптом 120 грн. работа, материал по факту от 70 грн.
В помещении д.б. не ниже +10 круглосуточно.
Ну от як приклад... Навряд чи всі жителі новобудови в Вишгороді знають, що це буде вже поверхня з готовністью наприклад під шпалери...
Для них це просто собі штукатурка
Багато з них відмовляться від кооперації, бо переможуть ціни від гастролерів з чекушками і з зачухними правилами))
А так можна в формувані цін розділити етапи робіт. Один там де в нас закінчується робота правилом - одна ціна.. і додаткова ціна вже за глянцування.
Або ж тоді при схожих тендерах, і далі доведеться доносити до кожного замовника про цю різницю
Не соглашусь, коллега ) Разделять хорошую технологию на этапы готовности это абсурд. Вот представьте себе ситуацию: Дал кто-то низкую цену без глянцевания, заказчик согласился, сделали. Потом соседям кто-то делает как положено. Первый посмотрит у соседа, выпьет валидола, успокоится и забьет весь тырнет фотками и злобными проклятиями рукожопов-халтурщиков. Или кто-то из соседей увидит, пофоткает и растиражирует в сети для поржать. Оно нам надо? :D
Это все равно, что предложить шпатлевание под покраску, но только чуть дешевле и не совсем под покраску :D
Наши клиенты, это люди желающие лучшее качество не за самую низкую цену. Те кто ищет самую низкую цену и не интересуются качеством, это не наши клиенты :)
Добавлено через 3 минуты
А это действительно так. В сообществе "машинистов" уже есть живая легенда, некий Жила :D Разводит людей низкой ценой, берет аванс на работу + материалы, завозит на объект половину материалов и исчезает. Через день коллеги пишут в чате о приглашениях на такие объекты :D
Или будет такой вариант со стандартным ответом: - Ну а шо Вы хотилы за таку цину?!
Такое в жизни не видела. На объекте присутствовать буду, такого не будет- отсеку на начальном этапе. Оплата как всегда -после факта выполненных работ.
Присутствие заказчика на объекте во время выполнения работ, ну никак не влияет на навыки исполнителей :D
