И снова теплый пол. Узел подмеса.
vadimck
Добрый день всем. Собираю узел подмеса теплого пола в котельной и у меня возникли некоторые вопросы.
Работоспособна ли такая схема подключения теплых половТеплый пол.pdf?
Покритикуйте пожалуйста.
Нельзя ли заменить клапан подмеса 1' на 3/4? Если это сделать, как это повлияет на работу узла ?
Хватит ли насоса 25/6 для прокачки моих полов?
Какой клапан подмеса лучще взять? Где лучше приобрести ?
Заранее благодарен.
Змінено користувачем vadimck
ну вот зачем, ЗАЧЕМ, в каждой схеме засунуты эти никому не нужные гидрострелки. ЗАЧЕМ? вам некуда девать деньги? таки принесите их мне. благодарностей не надо. могу дать номер банковской карты. радиаторные вентиля, двухходовой? вы регулируя возле них жить будете? в топку. трехходовой на ТП с датчиком регулирования. можно погодозависимым. радиаторы напрямую. ВСЁ. можете кидать в меня сколько хотите тапок и считать меня горным. мощности не те, чтобы изголяться. тут по площади около 200 м2 всего.
Гидрострелка стоит для подключения твердотопливного котла. С гидрострелкой насосы работают без напряга, сочетаються любые с любыми. Что произойдет если трехходовик заклинит в одном положении? теплоноситель с Т 70 градусов пойдет в пол. Дорогой трехходовик может заклинит с меньшей вероятностью, но 200 -300 $ есть куда вложить и без теплых полов.
Вы советуете легкий путь получить ПРОСТЕЙШУЮ систему отопления. Но легкий путь не всегда правильный. У меня 2 зоны радиаторного обогрева работающие не зависимо друг от друга, каждая со своей температурой теплоносителя, своим насосом и своим режимом работы + 2 котла - газовый и твердотопливный каждый со своей температурой теплоносителя, своим насосом и своим режимом работы.
Работоспособна ли такая схема подключения теплых полов[ATTACH]387324[/ATTACH]?
Заранее благодарен.
Узел подмеса ТП работоспособный.
Сам клапан подбирают по его пропускной способности.
Вот такой зонный клапан лучше любого радиаторного.
vodoprovod.ua/cat/?product=5474&category_link=36
А это к нему термоголовка с выносным зондом .
vodoprovod.ua/cat/?product=6846&category_link=84
А это для почитать.
vodoprovod.ua/doc/R557RF.pdf
  • 3 роки потому...
Клапан термостатический повышенной пропускной способности VALTEC.
Умовна пропускна здатність
м3/год
[/size]2,970 (1/2-прям.) 4,480 (1/2-кут.) 3,820 (3/4-прям.)
5,420 (3/4-кут
Никогда даже не задумывался , что на угловых пропускная способность чуть ли не в два раза выше чем на прямых.
Вопрос к спецам. Так и есть на самом деле?
добрий день що неправильно в колекторі теплої підлоги, багато часу прогівається, з трійника тягне обратку, можливо замість нього поставити HERZ CALIS-TS 20 трехходовый термостатический распределительный клапан з термоголовкою.
Ссылка на источник: voltar.com.ua/shop/trehhodovyi-termostaticheskii-raspredelitelnyi-klapan-herz-calis-ts-20.html
Для начала датчик термоголовки установите на верхний коллектор.
Что значит долго? Сколько? Чем определяете? Сколько на подаче, обратке? Когда включили? Какой и сколько утеплитель под стяжкой....
на подачі 60 , тягне з обратки холодну воду вимішує на верхній колектор 30 градуіів, то коли воно прогріє?
Если это первый пуск, обождите минимум сутки.
Переставте датчик. И какая то нездоровая температура на подаче в пол, даже для первого включения...
Переставте датчик.
И шо будет? :) ТГ начнет раньше затыкаться, температура подачи в контура ТП еще больше упадет.
ТО urikon4@mail.ru, у Вас тупо занижен диаметр труб подачи/обратки, соотв. не хватает "острой" (горячей) воды на узел подмеса.
Шо, шо...Работать будет)))
Ну или ТАМ дураки:
Ну или ТАМ дураки:
Ну когда посчитаете необходимую дырку (ДУ) подводящих труб на узел подмеса, тогда продолжим. :)
В 20 ППР дырка 12 мм, при стандартной скорости 0,5м/с это всего навсего 4,5 кВт. На 9 контуров.
Сами поделите?
Ну написал же, выше - для начала!
А за дырку, насос... потом, там пока вообще темный лес)))
Ну еще раз напишу, ничего кардинально не изменится. Фиолетово где будет стоять зонд, при рабочей схеме чуть поменяется температура настройки ТГ.
Осталось понять откуда информация про 20 ППР, я не вижу(((, ссылка на 1" трехходовую "ненужность" (в данном варианте)
А так да, писать можно все, что угодно, монитор все выдержит.
Фото в 9 сообщении.
В данном варианте "ненужности" попросту нет, там стоит двухходовой клапан. Товарисч ошибся со ссылкой, но суть от этого не меняется.
Какой стоит котелок,каким диаметром трубы подведено до коллектора ТП,какой насос на коллекторе ТП,есть ли радиаторы??????
Фото в 9 сообщении.
підвід зроблений 25 ПП, вже не поміняю, двохходовий клапант хочу викинути, замість трійника поставти трьохходовий під термоголовку з наружною дюймовою різьбой, прохід у нього 3/4, щоб датчик бачитв на обратці
40 град, відкриває оратку з боку і підмішує до подачі, розбавляє тих 60 градусів, коли підлога нагрілася, це я так думаю що має бути, якщо ні то підскажіть як.
котел польський Камен 32 кв., насос стояв 25/40 не справлявся поставив 25/60 радіатори є
Сколько времени работает ТП,какой утеплитель,толщина стяжки над трубой,длинна веток,стоит ли комнатный термостат??????
пропалював через день по одній топці приблизно 6 год., пінопласт 5 см. над трубою 5-10 см, 70 кв м. 400 м. труби котел hotland.com.ua/tt-kotly/tverdotoplivnye-kotly/kamen/kamen-dremax
Значить так, ви коні не мочіть:) а протопіть хотя би суток двоє-тороє.
Потім напишете про результат.
Да і датчик на ТП переставте на верхній коллектор.
Да і ще,я так зрозумів що від котла насос 25/6, а на коллекторі ТП який???
