Как получить консультацию
FLASH
Создайте тему в которой опишите Ваш вопрос, как можно четко и кратко.
В течении дня консультант ответит на Ваш вопрос.
Ответ является лишь личным мнением нашего консультанта, все дальнейшие решения на основании консультации Вы принимаете на свой страх и риск.
В каких случаях Вы не получите консультацию:
-вопрос не по теме раздела
-вопрос не содержит исходных данных для ответа
-вопрос глобальный и требует детальной проработки
Если я правильно понял, то что бы получить консультацию консультанта, нужно создавать новую тему на интересующий вопрос именно в тематическом разделе?
Думали, что прямо в этом разделе создавать темы. Начнем создавать, а потом люди поймут.
Лучше так, наверное... А то я, например, тематический раздел не всегда просматриваю. Подписанное, в основном.
Какой контроллер может управлять узлом подмеса в экономайзере (утилизаторе тепла) пеллетного котла 200 кВт?
Ну вот зачем сразу с козырей ходить?
  • Лайк 7
Троль уровня БОГ 9000 :lol:
вайлант эко тек плюс, калорматик 470
начало работы радиаторов установлено на 5.00
фактически начинают работу намного раньше - около 3.00
Мистика?
Мистика?
Холодно просто.
тут же возникают впросы:
1. а зачем я тогда график работы системы задаю?
2. сам регулятор находится на первом этаже, где только теплые полы. А радиаторы на втором этаже, где никаких темп. датчиков
3. время работы теплых полов установлено на 4.00
Добавлено через 29 минут
ок, понизил ночную температуру. будем смотреть сегодня
1. а зачем я тогда график работы системы задаю?....
Но в работе автоматики есть приоритеты. В том числе, и минимальное значение температуры, при которой, несмотря на программу, включается обогрев.
И что значит "радиаторы начинают работать раньше"?
Это ведь котел начинает раньше работать, или у Вас управляемый смесительный узел отдельно на РО?
Вы задаете не график работы, а график поддержания температуры. Если на 6 утра надо иметь 20 грд, то система, имея обратную связь в виде регулятора температуры в комнате, знает, что для этого с возможной динамикой и текущей забортной температурой нужно включиться с упреждением на ххх часов/минут.
1. Будет ли экономия (и какая именно, хоть примерно) Если, перевести отопление с газовых конвекторов на конденсационный котел?
Их сейчас 2 штк -общей мощностью около - 8кВт
(Подозреваю, что в 2 дымоходах этих конвекторов - улетает как минимум 35% тех кубов газа, что мог би сэкономить конденсационный котел)
Котел, планирую - самый деш - Baxi Main 18. Площадь дома 60м2.
2. Будет ли котел работать на 110% Если, нет возможности установить огромные по площади радиаторы.(Размеры подоконных ниш 100*70, 80*70) А вместо этого - установить максимальные по теплоотдаче.
Вот к примеру:
Радіатор опалення панельний Kermi FTV 33 600x1000 • розмір: 600х1000х155 мм • матеріал: сталь • тепловіддача: +3514 (При t1 / t2 = 90/70) Вт • робочий тиск: 10 бар
P.S. Простите, что цитирую тех хар. с другого сайта.
P.P.S. Сил уже нет. Спать под вечной канонадой грохота работы - конвектора. Он паразит - трещит от нагрева.
Для дома в 60 кв.м. эта экономия не будет экономически привлекательна, имхо. Хотя, комфорта такое решение вполне добавит.
Я имел в виду, что радиаторы начинают шуметь раньше времени, которое я установил в настройках в "часовых программах".
Добавлено через 9 минут
а я ведь как думал - чтобы комфортно вылезти с постели в 6.00 утра, то радиаторы нужно запустить на часок раньше. А оно вон как получается, оно само это считает...
Теперь буду с умным лицом ходить )))
а как бы это упреждение сдвинуть? Бо таки жарковато становится среди ночи? Время сдвинуть? или желаемой температурой поиграть?
Кстати, желаемая температура есть дневная и ночная. Когда у вайланта день сменяет ночь, и наоборот?
1. Будет ли экономия (и какая именно, хоть примерно) Если, перевести отопление с газовых конвекторов на конденсационный котел?.....(Подозреваю, что в 2 дымоходах этих конвекторов - улетает как минимум 35% тех кубов газа, что мог би сэкономить конденсационный котел).....
Минимум 25%. Но и 35% будет неудивительным.
....2. Будет ли котел работать на 110% Если, нет возможности установить огромные по площади радиаторы....
Большие радиаторы устанавливают с единственной целью - чтобы в период т.н. "холодной пятидневки" (-22°С) котел тоже работал в конденсационном режиме. Чего совсем необязательно добиваться.
В установке радиаторов увеличенного размера, ради 5-7 дней "конденсации", я смысла не вижу.
у вайланта понятия "День и Ночь" нужно читать как "Комфортная температура и Экономная" тоесть никакого отношения к времени суток эти названия не имеют...
Если вы поставите День с 6 утра до 23 вечера, а Ночь с 23 вечера до 6 утра и для Ночи и Дня поставите скажем 20 градусов, то никакого переключения проимходить не будет потому что котел будет круглые сутки держать 20 градусов...
У вас сейчас происходит вероятней всего такая же ситуация, котел следит за температурой просто ее поддерживает.
Но в настройке вашей системы есть еще один ньюанс: вы должны привязать 470 к тому контуру отопления (радиаторы или ТП) который произсодит нагрев помещения , где стоит 470. В противном случае будет сумбур , неразбериха и разбалансировка.
а где задается это время? в меню 470 не нашел...
и этого в меню не видел... (((
подскажите, пожалуйста, где смотреть
Время в меню: временные программы,там вы можете задать временные просежутки на отопление, гвс, рециркуляцию
Настройка привязки контура в уровне специалиста , но там есть много разгых парасетров, еще важен :управл. По комн. Темп...
Что-то не так настроили и уже работа совсем другая и не понятная
  • 4 тижні потому...
Котел Hermann микро 23 ЕН,работал 10 лет безотказно,потом поставили под него микроволновку и активно пользовались ею. в прошлом году 16г. просидели без тепла при морозе -15 трое суток искали причину но не находили. Переставили на 1,5м. в этом году ,после ее эксплуатации он начал включатся в обогрев со второго или с третьего раза, включается запальник, загорается индикатор, потом резко отсекается пламя и гаснет индикатор, насос при этом работает исправно. Выключался, после включения первый раз проработал полчаса, после того как выключился второй раз 4 часа, повысила температуру,вырубился через 15 минут..Включила опять,поставила на 2-ку, так же включался в прогрев со второго или третьего раза. Выключили поменяли полярность,полярность была выставлена правильно, потом повысила температуру на 3, включился со второго раза после работы на двойке прогрева. Может ли как то влиять микроволновка которая стояла, стоит неподалеку от котла ,если причина не в микроволновке,то пожалуйста подскажите с чем может быть связана такая проблема!???? Котел ухожен. За ранее благодарна.
котлу пора на читску внутреннего убранства камеры сгорания... проверять нужно электроды контроля и розжига
А еще фильтр на обратке посмотреть.
Микроволновка не при делах.
Частая болячка Херманов - забивается дырочка на датчик давления. После нескольких неудачных попыток запуска, (вроде как после 10) котел уходит в глубокую спячку, вплоть до ремонта платы, когда уже манипуляции с ручками управления не помогают.
Так шо сделайте ему хорошую профилактику по чистке всего и вся, асабливо внутренностей, где течет вода. Сервисантов махающих кисточкой по горелке можете отправлять сразу в сад.
Котел ухожен
Т.е. тряпочкой протирается регулярно. :D :Rose:
Это точно или предположения?
Добый день. Подскажите пожалуйста комната котельной находится в дальнем углу дома. Вход в котельную через кухню. Достаточно ли будет насоса в газовом котле что бы подключить тёплый пол на кухне 21 кв.м в три контура по 46 м.п. труба 16..2.. мм. Температуру Т.П будут контролировать термоголовки для тёплого пола. Колекторный ящик перенести в центр дома (прихожую) и распределить 8 контуров до 50 м каждый. От газового котла в котельной до колекторного ящика 7 метров трубы в полу под стяжкой. Какой лучше трубой подойти к распредилительному ящику от котла. Что лучше использовать в качестве предохранения трубы Т.П. через отверстия в перегородках стен. Спасибо.
