Ответвление стояка ГВС на полотенцесушитель касается пластикового стояка канализации
sol2016
Добрый день.
Собственно проблема: ответвление стояка ГВС на полотенцесушитель касается пластикового стояка канализации.
Стояк ГВС оцинкованные металлические трубы. А канализация - обычная сотка, кто производитель не знаю.
Насколько это критично?
Нужно ли переваривать?
Желательно. Термическое повреждение не произойдет, а вот механическое может быть.
Спасибо.
Мне вот тоже именно механическое не дает покоя. Трубы будут подвержены тепловым расширениям. А все это будет зашито гипсом. Что там будет через несколько лет - непонятно.
Я умудрился всунуть между трубами кусочек пенополистирола толщиной в 5 мм, но не нравится мне такая ситуация.
Спасибо.
Полистирол однозначно выпадет. А повреждение может произойти от подвижности самого кан стояка (трение)
Он что ходором ходит?)
Канализационный просто вмурован в плиту перекрытия. Точнее в раствор, залитый между этажами в том месте, где проходят стояки.
Трубы ГВС и ХВС вроде как в гильзах, но в перекрытии к каждой трубе приварена "лапка" и она залита бетоном. Гильза на 100% трубу не обходит, идет от начала "лапки" и до ее конца. т.е не смыкается, а примыкает к лапке этой.
На всю монтажную высоту ни единого хомута нет?
Не ходром, а Сидором:D
ППР или ПВХ труб имеют свойство (как большинство материалов) либо сужаться, либо расширятся при изменении температур (линейное расширение материалов). Если стояк как всегда, один хомут на этаж, он подвижен. Трение даст свое, не знаем когда (по причине "зашитости" стояка в ГК)
Фото мы не видели, гадать не будем, а вот то, что стояк канализации "висит в воздухе" конечно же печалька.
На канализации стоит уже муфта. Я перебирал стояк, ставил колено по 90 градусов, вместо 45 - ибо было высоко разводить канализацию. Хомутов теперь уже 2 - один был на трубе сразу, а я добавил еще один - на муфту.
Т.е. и стоит он надежно и расширяться ему есть куда.
На стояках ГВС и ХВС тоже стоит по одному хомуту. Но, с учетом приваренной "лапки" вмурованной в перекрытие - расширяться в гильзах ему особо некуда
По теме - переварил отводы. На всякий случай.
